PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Garancija na strehe v praksi
Sinfonie, naravno rdeč (oranžen?), brez engobe.
Ma v miru ajaj, ker sinfonie ima 29 mm dihanja po dolžini (latanje) in 5 mm prečnega dihanja. Priporočam ti samo pogled na položeno ravnino, ker če bi (kar dvomim) bilo latano preveč narazen ali skupaj, bi začelo strešnike "privzdigovat". Latano je bilo verjetno na dobrih 37 cm.
Morda en zanimiv razmislek, če je že tema garancije strehe v praksi :wink: ...
Stranka si zaželi strešno kritino, ki je oh in sploh kvalitete in nova na našem tržišču. Izvajalec jo nabavi pri našem zastopniku in vgradi. Garancija 10 let je sestavljena na material in delo, kar izkazujejo računi. Čez nekaj let te kritine iz bilokaterega vzroka ni več na našem tržišču, potrebujemo pa nekaj m2. Kaj storiti? Izvajalec, če je njegova krivda, je pečen in lahko samo upa, da se ta material še dobi pri proizvajalcu. Pri napaki materiala, je druga pesem. V kolikor je material nabavil investitor, bo hudo zanj, ker bo izvajalec izvedel popravilo takoj, ko mu bo dostavljen potreben material. Sledi plačilo popravila...
V tem primeru ima pa betonska kritina prednost, ker bi jo izvajalec lahko proizvedel kar v domači garaži. Precej lažje kot glineno.
Kako pa v praksi zgleda dokazovanje, da je krivda izvajalčeva? Sploh ob predpostavki, da se izvajalec reklamacij otepa, ko hudič križa...
bk9105: laicno -> prvih 10 let je v vsakem primeru "krivda" izvajalceva. razen visje sile ali v primeru poskodbe, ki ni nastala zaradi "normalne uporabe".
To se vidi, če ne drugače pa pride gradbeni izvedenec in potrdi tvoje mnenje. Napake izvajalca so iz mojih izkušenj predvsem netočna sestava ostrešja, zaradi katere pride do zamakanja ali pa čista konstrukcijska napaka, kjer izvajalec improvizira a se ne posreči.
Npr. pri avtomobilih (in še kje) proizvajalec garantira nadomestne dele še XY let po koncu proizvodnje določenega modela.
Imajo proizvajalci pri kritini tudi podobno obvezo? Ali pač nehajo s proizvodnjo, ko se odločijo, da določenega modela ne bodo več proizvajali (npr. Creaton) ?
Problem je pri zastopnikih, katerih veliko propade ali pa izgubijo pogodbo zaradi ne-uresničevanja prodajnega plana. Pri kritinah kot so Tondach, Creaton, Bramac, Gerard se nimaš kaj bati. Problem je pri ala Jager kritinah, ki so v prodaji leto ali dve, potem pa Jager najde nekaj novega poceni in forsira tisto. (Jager naveden zgolj kot primer)
Tomič Napisal:...............
Za Creaton vem, da ima na zalogi železno rezervo opuščenih modelov. V skladišču pa ustnike oz. modele za izdelavo strešnikov, ki se namontirajo v linijo in proizvodnja steče. Potrebno je le malo počakati. Ciklus izdelave, sušenja in žganja zahteva svoj čas.
#27
ataIBA Napisal:Morda en zanimiv razmislek, če je že tema garancije strehe v praksi :wink: ...
Bi rabil pomoč, ker nikjer ne najdem zakona predpisaitd. , ki bi narekoval, da garancija velja 10 let, kot je tu omenjeno.
Po 5 letih streha ob nalivih zamaka, zaenkrat še nihče ni ugotovil točno kje - 5 strešnih oken, 6x izpusti zračnikov.
V dokumentaciji bloka imajo vsa izvedena dela garancijo 2 leti, upravnik razlaga, da imajo kleparska dela v praksi prav tako 2 leti garancije.
hvala.
#28
A je upravnik pridobil izvajalca?
#29
yan1234 Napisal:...............
Poglej izvajalsko pogodbo pri upravniku, ker tam mora pisati garancija na izvedena dela.
Nikoli nisem iskal zakonskega predpisa, ki bi pogojeval garancijo. V vseh razpisih investitor vedno zahteva za streho garancijo 10 let, za fasade 5. Proizvajalci kritin dajejo min. garancijo na vodotesnost 10 let ali na trajnost materialov (npr. betonske ali opečne kritine) min 30 let. Na obstojnost barve min 2 leti (pločevina).
Zato tudi imamo napisano v izvajalski pogodbi garancijo 10 let in od tega ne odstopamo 8) .
#30
Izgleda, da ne bo nič z uveljavljanjem garancije.? Garancija po pogodbi na izvedena dela 2 leti, izvajalec v stečaju.
1 2 3
