Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Sicer bo spet en Daikin skupaj z Rotexom kar gre nekaterim v nos ampak prihaja hibrid TČ - kondenzacijski kotel na zemeljski plin s ceno skorajda enako ceni same TČ. Za koga? Za tiste, ki imate sisteme, kateri potrebujejo včasih malček višje temperature ogrevanja. Zakaj? Zato, ker so kombinacije za nizke temperaturne razmere podhranjenih TČ z elektrogrelniki lahko zelo moteča zadeva, saj porušijo sistem zaradi preobremenitve posamezne faze. Zato so te kombinacije predvsem v navezi z enofaznimi TČ manjših moči(do 8kW) bistveno boljša in nič kaj dražja zadeva z dvemi sprejemljivimi energenti.
Seveda pa so to inverterji tako kar se tiče TČ, kot tudi pri kotlu, kar je itak že od samega začetka vsesplošna praksa razen redkih izjem. Le da se tam ljubitelji on off kotlov ne šopirijo toliko, ker so že zdavnaj, kar se splošne prilagodljivosti, energetske učinkovitosti in pa enostavnosti uporabe tiče, pogoreli na celi črti.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Z tem sestavkom si zopet kontradiktoren. Glede na to koko to sedaj predstavljaš ne vem, kaj si naj mislim o bivših variantah in kaj je zdaj z HT, ki bi naj bila ravno to kar obljublja ta.
Da te malo razočaram, takšne sisteme imam vgrajene že par let in ravno iz razloga, ki si ga ti omenil, kot novost. Kondenzacijski kotel v spregi z invertersko TČ. Regulacijo to že davno omogoča. Prvo TČ, če več ne gre kondenzacijski kotel. Vse zvezno.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Brezdomec potem pa še ene trikrat preberi, pa premisli in ti morda le bo jasno.
Namig, da se ti ne bo potrebno mučit zakaj. Predvsem se osredotoči na moči in elektropriklop
Kombinacija TČ in plinskega kotla v eni omari so seveda stara zadeva vendar pa je ta v istem ohišju, nič večjem od sedanje notranje enote, z isto črpalko, enotno elektroniko in predvsem ceno, ki ni primerljiva s tistimi, ki jih poznamo, nekaj novega.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Telmos tak hibrid tc de dietrich z alezio in hpi v povezavi z plinom de dietrich naneo in mca ze dolga leta omogoca pa ne samo z plinom...tudi drvi oljem...itd...regulacija vse to podpira in krmili...se poveze in deluje...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da so odgovori na prvi post popolnoma nepotrebni.
Informacija je bila dana in če koga zanima bo poiskal dodatne informacije.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Potem je ta informacija... reklama?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Menim, zase lahko trdim, da se nebi spotaknil ob objavo, če ne bi sledilo poveličevanje spreminjanje tez in podtikanje. Tako pa....
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
To je produkt, na katerega je svet nestrpno čakal!
Sicer pa bo preteklo kar nekaj časa, da bo Daikin pogruntal kako zadeva deluje v praksi, uporabniki bodo ugibali koliko plina bi moralo biti v TČ, napisati bo treba nekaj verzij novega SW, monterji se bodo dejansko morali naučiti naložiti ta SW, potrebno bo odpreti vrsto tem na forumu, zakaj zadeva dela samo na zemeljski plin itd....
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Tudi sam imam občutek, da ne gre za klasični hibrid, ker teh je že kar nekaj na trgu, ampak za zadevo, ki je v eni škatli in plin vskoči namesto elektro grelcev oz. po potrebi (med defrosti, ogrevanje san. vode itd.)
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Tudi mene bi odvrnili fiksni stoški plina, ne glede na njegovo porabo.
Imam plin ob parceli, pa se ravno zato nisem odločil zanj (ko sem izvedel za stroške, ki jih ima sosed z njim). Seveda jih imaš tudi pri elektriki, ampak tu si jih podvajaš in to brez potrebe za 90-95% časa, ko zmore sama TČ kljub "podhranjenosti".
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Koliko je pa "priključnina" za plin? Ga imam mimo hiše, ga sicer ne planiram priključit, me pa vseeno zanima koliko je ta periodični mesečni strošek ?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če prav razumem, bi ta hibrid bil primeren za stanovanja v večstanovanjskih hišah, kjer ni veliko prostora za neke kurilne sisteme, stanovanja pa so omejena na enofazni priklop omejene amperaže, poleg tega pa je v hiši že prisoten zemeljski plin.
Torej več ali manj večja mesta.
Verjetno je to neka tržna niša......
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Vse je odvisno od cene naprave. Kondenzacijski plinski kotel npr. 2000 EUR napram hibrid X000 EUR.
Stanovanje ima ponavadi manjšo površino, obdano je s sosedi, ne potrebuje toliko energije kot hiša. Domnevam, da se je pri razliki cen naprav bolj smotrno ogrevati samo na plin.
