Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
V bistvu enako razmišljam kot vi trije, ki imate vsak na svoj način prav.
Specialka je ok, če veš da bo cena peletov naslednjih 20let sprejemljiva :?: Tega pa nihče ne ve. Izdeleva je precej vezana na ceno elektrike. Tudi pri nekdaj opevanam K.O. tega ni nihče vedel. Tako, da kombinirka na dolgi rok mogoče le ni tako zgrešena. V osnovi je namenjena drvam, katera mislim, da bodo še dolgo med najcenejšimi.
P.S. Če sem prav zasledil ima DKP 1000W grelec za vžig. To je veliko napram specialkam kjer sem zasledil te številke pod 100W. Ali je že kdo okvirno izračunal porabo elektrike preko sezone oz. povprečno porabo pri obratovanju vseh komponent peči?
Objave: 281
Pridružen: Jun 2012
DKP in PK imata namenski cevni grelec moči 1000W, cena enega vžiga naj bi bila 0,015€, grelec naj bi "zdržal" ca. 15 ton pelet, nov stane 33 EUR, rezervni grelec in gorilno košarico dobiš že ob nakupu kotla;
več o tem: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744">viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744</a><!-- l -->
Glede na to, da ima bojler 2000W grelec, ki greje 4,5h 120l vode, teh 5 min za vžig res ne prinese veliko... Večji prihranek dosežeš na dolgi rok s frekvenčno regulirano črpalko (konkretno mi imamo Grundfos Alpho2), ki dela nekje med 5 in 9W.
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Kurišče je lahko iz 15mm pleha, kotel bo itak prerjavel v nekem hladnem kotu nekje spodaj zadaj, kjer ni nikoli dovolj vroč in se nabira kondenz, da bi se kurišče prežgalo je bistveno manjša vejetnost.
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
...nek"stanovski kolega je eno sezono namestil kw meter na linijo gorilca in ugotovil,da mu požre cca 5eu...sedaj pa nisem ziher ali je povedal za vsak mesec ali skozi sezono
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Z števcem porabe se lahko izmeri trenutna poraba grelca.1000W je sigurno pretirano.Moj CM gorilec je v januarju porabil 31kw za celotno delovanje.
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
Če sem prav prebral tukaj <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744">viewtopic.php?f=7&t=28703&p=317744#p317744</a><!-- l --> je čas za vžig 1kw 5min, kar je v primerjavi recimo s Fenix gorilcem zelo veliko. Fenix naj bi bi za vžig potreboval 70W in 1min. Če prišteješ še porabo polža in krmiljenja naj bi v povprečju prišel na nekih 250-300W povprečne porabe ali rajši manj. Vsaj tako sem zasledil pri biodomu, gorilcu fenix, windhagerju, itd...
Mislim, da povprečna poraba elektrike za delovanje ene take peči ni zanemarjiv podatek, predvsem z vidika, da se le ta vsako leto draži in zna biti 1kw grelec boleč čez 10let :roll: Ena taka primerjava povprečne porabe v recimo 10 letih ne bi bila napačna med "varčnim 70W" in "požrešnim 1000W". Razmišljam pač
Okvals:
Vsekakor frekvenčna Alpha
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Saj ni toliko pomembno, kolikšna je moč naprave ( grelca), bolj je pomembno koliko časa ta dela in koliko KWh posledično porabi. Če dela naprimer 100 watni dela 5 minut ali 1 kw 30 sekund je posledično poraba enaka. V skupni porabi je delež elektronike verjetno večji, ker rabi par watov ves čas.
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
...pa ja ne mislite,da skozi te grelce pri dkp,pk gre v tem vžigalnem procesu nonstop štrom skozi...razen,ko je plata v k...
...grelec dela intervalno,kar opaziš na plati,ko se tista zelena lučka intervalno vklaplja...so na firmi pogruntali princip stare dobre plate na štedilniku,ki še vedno nekaj časa žari,ko jo izklopiš,oziroma,juha vre,še kar nekaj minut pozneje :wink:
ps
..gre-jo mi bolj na "živce pumpe...pri meni samo dve"zastareli,ki mi obe skupaj v najboljšem primeru požreta 100w na uro....se pravi cca 1kw na dan...no,saj tistih cca 4.5 eu na mesec za njih tudi ni katastrofa....no ja,sta pa to dva pira...pa še dva pira za grelec....jebenkuš,to je cca ena gajba na sezono...no ja,bi mi zneslo samo za kakšen teden :wink:
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
Mogoče sem malo nerodno napisal :oops: . Seveda, grelec se vklaplja in izklaplja v fazi gretja, tako kot praviš pri pečicah. Vsekakor pa bi bil konkreten podatek povprečne porabe peči dobrodošel, seveda brez pump..
Kako je pa v praksi recimo ko kuriš drva ali je pregrada zadaj dovolj visoka, da ti ne padajo v spodnje kurišče peletov?
Objave: 16
Pridružen: Apr 2010
"Živjo,
Kako je pa v praksi recimo ko kuriš drva ali je pregrada zadaj dovolj visoka, da ti ne padajo v spodnje kurišče peletov?"
Živjo,
drva ti ne bodo padala v kurišče peletov, ker je vmes pregrada in vse skupaj zamaknjeno bolj nazaj, bolj stran od prostora za naklad drv.
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Razpis za eko sklad 2014 je zunaj. Nisem povsem prepričan ali moraš po novem vgraditi poleg DKP-ja tudi hranilnik toplote, ker gre za kombinirko?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html</a><!-- m -->
