PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zakaj izklaplja glavno stikalo
Stesta Napisal:Še ena iskušnja izpred slabega leta. Zaradi napačno zvezanega vtiča je FID korektno oddelal. Potem se je pa začelo. Vztrajno je metal ven, včasih takoj včasih par dni nič, včasih na par minut. Napake nisem in nisem našel. Nekaj časa sem ga enostavno izločil in zvezal na zemljo in ničlo skupaj v omarici. (ničenje). Potem sem se pa lotil s tokovnimi kleščami posameznih ničelnih odvodov. Na koncu sem po vseh mukah našel tujek ležal med ničlo in zemljo, na eni trojni glavi podaljška, ki je bil fiksno skleman v eno dozo. Kake poceni čisto uporabne tokovne klešče se da dobiti recimo v Leclerku mislim da za nekih 25 eur. Upam da imaš žice v omarici dovolj dolge, da jih toliko izvlečeš, da jih čeljusti tokovnih klešč lahko objamejo. V odvodu ničle na keterem ni porabnikov mora biti ničelni tok nič!!! Pa pazi na kratke stike in dotike. Če gre za stik med ničlo in zemljo, bi te meritve lahko izvajal tudi, če imaš vse varovalke izklopljene. Možnost je tudi sledeča: napaka je ves čas prisotna. imaš nekje zvezano skupaj zemljo in ničlo, recimo v trifazazni vtičnici. Zradi večje vlažnost zemlje imaš sedaj " boljšo" ozemljitev in diferenčni tok je dovolj velik, da FID meče ven. Druga možnost je, da je el. omrežje popravljeno "provizorično" in ničla malo bolj "plava" kar ob omenjeni potencialni povezavi ničle in zemlje, požene dovolj velik diferenčni tok da fid nenadoma meče ven. Veliko sreče pri iskanju napake. Meni je res požrlo živcev in časa.
Hvala za vse dodatne možnosti.
Jutri sigurno najprej grem od doze do doze. Odklopim ničle in zemljo, tako da se omejim na en sam prostor, pol pa stoučem vun omete Smile
podoben primer sem imel sam. zadeva pa je bila ta da so se mi žici kateri gresta na okov reflektorja pripalili na raster (ni silikonske izolacije in nobene požirke na dratih). gre pa za te reflektorje :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/1444500122-reflektor-500w-crni-s-senzorjem">http://www.emos-si.si/zbozi/1444500122- ... -senzorjem</a><!-- m -->
A ti je tudi tako nekonstantno izklapljalo FIT.
Ker nam npr. Zjutraj nam je 5 krat v eni uri izkloplo, zdaj pa dela cel dan.
Meni je ven metalo zelo naključno.
Pri "odpiranju" ničel bodi previden, da ne skuriš kakih porabnikov. Če imaš dva porabnika vključena iz različnih faz, ki si delita ničelni vodnik, in tega odklopiš od dovodne ničle, boš enega skoraj 100 % prekuril. Vedno nastrada šibkejši..
Aja še ena možnost, na kakršno ponavadi pozabimo, filter v neonski luči(klasični)..
a so varčne žarnice neonske?? Stupid question Smile
Ker v kopalnici imamo neko varčno žarnico, ki se včasih malo čudno obnaša. Stikalo vklopiš, pa sploh ne vžge, potem izklop vklop pa dela?? Je pa kao neka varčna žarnica in IKEA-e
Hm, ja je , vendar nisem misli take, ampak klasično neonsko z cevnimi žarnicami, starterjem itd, take imajo po pravilu kondenzatorski filter, ki po pravilu z leti crkne. In to ponavadi tudi s spremljajočimi zvočnimi efekti.. poki.
lesko Napisal:podoben primer sem imel sam. zadeva pa je bila ta da so se mi žici kateri gresta na okov reflektorja pripalili na raster (ni silikonske izolacije in nobene požirke na dratih). gre pa za te reflektorje :
se opravičujem za napačne podatke. reflektorji so od JAKATA HR500/S
Torej zadeva je sanirana. Izmerili smoupornost med zemljo in nulo. Našli smo stik na enem kablu, ki sploh ne vemo za kaj je uporaben.
Prostor smo pred mnogimi leti preurejali, pa je verjetno bil kabel mišljen za kak bojler, pa je zgleda bil kar odrezan in zazidan? Ne vem, v glavnem zdaj dela.
Kaj je bila tudi faza živa v kablu ?
