PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Trajanje izbrisa hipoteke iz zk
imel bi eno hitro vprašanje: Kako dolgo dejansko traja da iz zk izbrišejo hipoteko?
Namreč julija lani sem notarki prinesel izbrisno pobotnico z banke za izbris štirih hipotek z nepremičnine, plačal vse takoj na licu mesta, pa zdaj po pol leta "še vedno traja" in mi je že nekajkrat rekla naj pokličem "naslednji teden"...
Malce sem brskal po forumu in zasledil v enem postu, da je trajalo 2 meseca, tako da zdaj pa nisem več siguren, kdo komu kaj kje... :?
Hvala!
Po mojih izkušnjah je notarka pozabila nate.
Sem imel pred leti podoben primer, ko po treh mesecih še nisem bil vpisan v ZK.
Klical sem notarsko zbornico in jih vprašal,kakšni so zakonski roki, ko mora notar urediti vpis v ZK.
Odgovor je bil, da točno ni predpisano, da pa mora notar to narediti v razumnem roku.
Ko sem ga vprašal, ali je 3 mesece razumni rok, je pa rekel, da vsekakor ne in me vprašal kdo je ta notar. Nato ga je on sam poklical in mislim, da sem v parih dneh dobil vpis...
Preveri. Ko sem jaz firbcala pri vpisovanju hipoteke in prenosu lastništva, vpisovanju služnosti (ja, veliko je bilo tega...) ipd, se je v ZK vedno videlo, da se nekaj dogaja. Gor je bila neka opomba, da se določena zadeva ureja, čeprav ni pisalo točno kaj. No, to je zelo laično povedano, kdo drug bolj podkovan v pravnem žargonu bo vedel točno povedati, kako se temu reče. In potem ni druge, da čakaš na sodišče in potem je v ZK napisano kot je treba. Je pa na ta prva stvar ki smo jo urejali tudi trajala neke 3 mesece (po tem ko je notarka že opravila svoje delo), zdaj gre pa hitreje, ker razpošiljajo te zadeve po vseh sodiščih v Sloveniji. Baje tako prerazporejajo obremenitev.
valccek Napisal:Pozdravljeni,
Hvala!
A preko vpogleda v e-ZK si že kaj preverjal, kaj piše?
Zakaj si pa to nesel notarju!?
Jaz sem nesel kar na zemljiško knjigo in je bilo tik tak urejeno.
Razen če se od takrat ni kaj spremenilo?
Se je spremenilo. Po novem moraš do notarja, on potem ureja naprej. Izkušnja izpred dveh mesecev. Pri meni je trajalo nekako tri tedne od obiska notarke, do izbrisa plombe.
Prav imaš, očitno se je res spremenilo.
So pa dali, kao, predlog vladi, da se to spremeni, ampak...
Tudi notarji imajo gobec in rit in stvari, ki se vijejo tu vmes, je treba nekako sfinancirati.
Sem še enkrat preveril izpisek iz zemljiške knjige: zgleda ga ne znam brat pa nikjer ni razlage, kaj kaj pomeni na izpisku..... grrrrr :twisted: :twisted: hvala @petea za nasvet.
Se pravi, če si prav razlagam branje izpiska zemljiške knjige in podčrtanih naslovov-rubrik:
Nepremičnina -> tukaj so podatki od nepremičnine.
Plombe -> tukaj so zadeve, ki so V TEKU (?)
Osnovni pravni položaj nepremičnine -> podatki o lastniku, lastništvu, času vpisa in omejitvah.
Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah -> tukaj so pa zaznambe, plombe, hipoteke, pravice itd, ki so ŽE VELJAVNE (?)
Prosim za potrditev če si prav razlagam, nikjer namreč nisem našel razlage izpiska zemljiške knjige.
Če si izpisek prav razlagam, imam potem te štiri izbrise plomb, ki sem jih oddal pri notarju in so not že pol leta, knjižene, vendar gledam da sta dve plombi (dve zadevi) datumsko še pred temi štirimi izbrisi (vsi so pod rubriko Plombe).
Imel bi potem dve vprašanji:
1) Ali to pomeni, da se rešujejo pač po kronološkem zaporedju?
2) Kako lahko zvem podrobnosti o plombi, ki je v teku (že od 2011 in 2012) ter kako lahko taki plombi kontriram ali pospešim rešitev?
@Fery: Ja, kot je že Terakota povedal, treba zdaj to rihtat preko notarjev, zgleda bilo prej preveč pomanjlkjivih vlog...
Pri meni je bilo takole:
16tega sestanek pri notarki
17tega vidno v ZK da je izbris plombe v postopku
21tega vidno v ZK da je izbris plombe dovoljen
14tega naslednji mesec plomba ni več vidna
istega dne ponovni sestanek pri notarju za prepis
14tega že vidno v ZK da se parcela prepisuje na novega lastnika
18tega vidno v ZK da je prepis dovoljen
čez nekaj dni pošta domov
9.tega naslednji mesec pa že razviden nov lastnik iz ZK.
Torej manj kot 1 mesec za vpis v ZK, prej pa cca 1 mesec da je prešnji lastnik izbrisal prejšnje plombe.
ja napiši točno, kaj piše v plombah, pa ti bomo lahko več povedali..
