PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
baluf Napisal:men218
tudi jaz razmišljam ,da bi montiral nek UPS .Lahko malo opišeš kako maš montiran UPS+baterije , kake slikice bi tudi pomagale :wink:
Hvala
V kurilnico dobim eno fazo na vtičnico. Zraven sem zmontiral dozo v katero sem napeljal kabel iz upsa in priklopil vse porabnike. V vtičnici imam kabel kateri gre na ups iz upsa pa v dozo. Če ne potrebujem upsa enostavno iztaknem kabla iz upsa in ju staknem skupaj.
Ups je imel slabo baterijo (12V 9Ah) imam pa 4 baterije (12V 17Ah).
V ups sem priklopil dva kabla 12mm2, na drugi konec pa krokodilčke. Akumulatorje imam zraven upsa. Za ups (računalniški) ne smeš uporabit klasični avtomobilski akumulator, ker se akumulatorji nonstop polnijo. Ena slaba lastnost je ta, da so baterije polne šele po 48 urah ko dosežejo 14,5V.
RobicM Napisal:taubi, cratos ima načeloma prav. Večina običajnih uporabnikov ne bi investirala toliko časa in razmišljanja za predelavo kotla. Če jim kotel dela po pričakovanjih, se s tem ne ukvarjajo (tudi če v bistvu kotel ne dela optimalno). Če pa misliš z 99% uporabniki forumaše, ki spremljajo tole temo in radi preživljajo svoj prosti čas s kotlom, je pa druga zgoda.
A si ti (Cratosova) PIARovka ali kaj!?
Iz tvojega posta se sploh ne da razbrati kaj želiš povedati ali komentirati.
Večina ljudi ne kupi uplinjaka z namenom, da ga bo predelovala in frizirala. To počno ljubitelji ali tisti, ki jim peč dela težave. Ostali kupijo peč zato, da jim je toplo in notri mečejo drva. Če peč dela, kakor so pričakovali (tudi če dela zanič), je ne bodo predelovali.
Pogajanja za PR pa še potekajo, cratos je trenutno ponudil cca 3 jurčke neto na roko za PR, marketing, računovodstvo in slovnico, vendar se mi zdi premalo, pa probam iz škrteža stisnt še kakšnega jurčka več.
:lol:
Žal je praksa pokazala da nobeden uplinjak v ponudbi do 3.000€ ni na takšnem razvojnem nivoju da bi bil brez slabosti za dolgotrajno brezskrbno delovanje. Nekaterim manjka več drugim manj, pri enih je slabost IK, pri drugih zopet kaj drugega. Se pravi da je za kolikor toliko normalno delovanje predelava (kakršnaže koli) nuja.
Vsi uplinjaki pa rabijo v prvi vrsti kurjača z 'kvalifikacijo' in pa kvalitetno in primerno sušeno kurivo.
Neka višja (bolj brezskrbna) varianta uplinjaka se začne pri Stadler GT ali LT, a to ni več nizkocenovna varianta.
Kdro pa ima namen kupiti kotel da bo notri samo metal drva in da mu bo toplo za vse ostalo pa ga malo briga, je bolje da kupi navaden kotel in ne uplinjaka v nizkocenovnem rangu.
Tukaj pa moram demantirati tvojo izjavo.
Attack 25kw lambda ne potrebuje nobene modifikacije. Boš rekel, zakaj pa imaš predelanega.
Hitrost ventilatorja imam predelano, ker sem do sedaj kuril palete in podoben suh les. Tukaj ti nobena elektronika ne pomaga, ker enostavno peč ni bila narejena za tako vrsto goriva. Pri kurjenju "normalnih" drv dodatna elektronika ne posega v delovanje ventilatorja.
Klin na dnu IK pa je samo zaradi varnosti. Tam se stikata dela IK in da se v bodočnosti ne bi začel beton izrabljati. Nisem še zasledil da bi komu naredilo luknjo na dnu IK. Res pa je da imam počeno ploščo na vratih IK.
Za moje pojme redka peč, katera nima preveč elektronike, ima jo pa ravno toliko da deluje. Pucam enkrat na teden, kurim enkrat do dvakrat na dan, odvisno od temperatur, povprečno 5 minut mi vzame na dan.
Izmed cenejših kotlov je Attack verjetno še najboljša izbira, samo tako kot vsi ima tudi ta svoje probleme. Sicer za svoje denar kar uredu zadeva.
Pomojem preveč ljudi pozablja da je življenska doba peči 20 ali več let. Koliko nizkocenovnikov bo preživelo to dobo brez konkretnih generalk vsakih par let?
@men128: Pri pečeh na vlek plamen ne "tolče" v dno IK tako kot pri vpihu, ampak ga podtlak potegne proti izhodu komore, zato ni neke skrbi da bi naredilo kakšno luknjo tam pod šobo. Se pa to zna zgodit pri pečeh na vpih (vem za en primer na Vigasu kjer je celo zvilo pločevino ki drži komoro gor.).
Sam osebno sem šel na Attacka zaradi same izgorevalne komore ki ima 12 lukenj za vpis ( odlično mešanje sekundarnega zraka za s piroliznimi plini ) potem ker sem že dobil betonsko komoro spodaj. Najprej sem mislil da imam premajhno nakladalno komoro kaj je že to 100 litrov pa zdaj vidim da je ravno optimalna. No pod črto sem zadovoljen . Za tiste pa ki hočejo samo naložiti in kuriti je pa tovarniška Lambda tudi odlična , priporočam izdelavo rešetke in pa zaščito dna . Kolikor sem gledal pri sebi se plamen dotakne tal in se še zavrti (odvisno od jakosti gorenja) tako da brez problema lahko začnejo pojavljati poškodbe. Glede življenske dobe pa meni se bo dosti prej izplačal kot pa nekomu ki ima kotel za 8k€ in več. Izgorevalne šoba so potrošni material tukaj in pa tam in kot take imajo svojo ceno , pri dražjem kotlu boš še plačal ime, notri pa bo isti material.
Glede debeline pleha , sam sem dal v pokoj staro štadlerco ki je bila kurjena najmanj 35 let in NI spustila vode. Tukaj bo odvisno koliko kondeza se bo ustvarilo čez življensko dobo kot posledica mokrega kuriva, prenizkega povratka v kotel ...
Za mene je vsako kuribo kvalitetno samo da je posušeno in če imaš lambdo lahko mešaš kar hočeš. Primer moj kurjač doma je moj oče ki ve samo da nagrebe žerjavico na rešetko , zaštarta peč , vzame gorilnik malo potegne po žerjavici gor pa dol in naloži drva in se čez dve uri sprehodi spet do peči in pogleda koliko se je zagrel zalogovnik in naloži če je treba. In nima pojma kje pa kak se kaj nastavi pa če dela vredu ali pa ne ....
Pločevina ki nosi izgorevalno komoro in pa drži peč na sredini skupaj dobi toplotno obremenitev od plamena, in ker se ne hladi nikamor počasi oksidira/rjavi .
To je pa še bolj izrazito pri višjih temperaturah.
VW term LT ... to ma svojo temo nemo tukaj smetili.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-polena-attack-25dpx-profi-1285496828.html?aclct=1382294147&kw=attack">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... &kw=attack</a><!-- m -->
zanima me kaj pravite otem kotlu in ceni?
Dobre cena za dobro peč (ne vemo kako vzdržljive so, ker nekateri imajo hitro težave z njimi). Me pa zanima kako prodajalec zagotavlja garancijo in servis.
To pa zato ker je precej cenejši od uradnega uvoznika, ter ali ima kak svoj dogovor s sicer ”čudnimi” slovaki.
Je pa precej peči na forumu kupljenih direkt na slovaškem. Problem je z garancijo, ker se naš uvoznik najbrž ne bo zastonj ukvarjal s pečjo ki je šla mimo njega.
men218 Napisal:Tukaj pa moram demantirati tvojo izjavo.
@men218, nič nisem rekel čez Attacka. Tudi ta kotel ima svoje probleme, pač majše (kot je potrdil tudi Joško Petarda), kar pa za nešolanega ali nezainteresiranega kurjača na koncu na dolgi rok pomeni večji problem.
Je pa tvoj kotel tudi (naj)dražji v rangu nizkocenovnih kotlov, vsaj s ceno pri nas.
Če bi imel adiabatno IK (zaščita stropa je verjetno tudi predelava) bi bil verjetno še boljši.
Pa glede UPSa in vezave avtomobilskega akumulatorja ne vem zakaj ga ne bi smel vezati. Sta oba (ponavadi) navadna Pb akumulatorja. Tudi med vožnjo se akumulator (regulirano) nonstop polni enako kot pri UPSu. Sam napajalnik UPSa akumulatorju nič ne škoduje. Napolniti ga pa 100% itak ne more, zato jaz na akumulator (če ni nekih večjih izpadov elektrike) v sezoni 1x do 2X priklopim za 24 ur pravi polnilec avtomobilskega akumulatorja.
damjannova
damjannova Napisal:http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-i...&kw=attack
ko sem ga jaz kupoval, je imel 150€ nižjo ceno. Sem opisal na forumu; 50€ prevoz do mene domov. :wink:
Kaj mislite o tem kotlu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/public/product/62/52/attack-wood-pellet.jpg">http://www.attack.sk/public/product/62/ ... pellet.jpg</a><!-- m -->
sam 16,
sem malo pregledal,pa opazil tudi tvojo kurilnico...zanimivo...sem pa opazil tudi veliko ogledal po objektih z gostijo,tko da se za nasledjno druženje priporočam.verjemite da bom tudi jaz povabil,ko bom imel enkrat tak sistem.potem imaš ti enak ta kotel??koliko kvadratov ogrevaš,na kak sistem,kako so kaj porabe,zadovolstvo???
ne morem verjeti, še en :lol:
damjannova: SOM16, ne sam
1 ... 79 80 81 82 83 ... 142 Pojdi na stran
