Objave: 38
Pridružen: Apr 2013
Kolikšna višina podpornega zidu zahteva varovalno ograjo (na cestišču)? Če mi lahko kdo odgovori, prosim, ali lahko da kak link v zvezi s predpisi. Sem iskala, pa ne najdem ...
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
metka 2,
lahko malce dopolniš komenntar?
Oporni zid ; Varovalna ograja;............
Kakšna dela pa boš opravljala?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Nekoč je veljalo splošno določilo, da človek ne sme pasti več kot 1 m. So pa bili še specifični slučaji z manjšo višino.
Današnjih predpisov ne poznam.
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Žerjavar, ja bo držalo, a vprašanje se nanaša na " Varovalno ograjo" , ki se nahaja na gradbišču.(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/projekt_zmanjsevanja_smrtnih_in_tezjih_nezgod/nezgode_v_gradbenistvu/primeri_neupostevanja_varnosti_in_zdravja_pri_delu_na_slovenskih_gradbiscih_avgust_2010/">http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/ ... gust_2010/</a><!-- m -->)
Na slikah manjka varovalna ograja!!
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ograja, ki preprečuje padec v globino je varovalna.
Vprašanje pa je zelo nejasno.
- Ob cesti je podporni zid (škarpa). Pri kateri višini mora imeti ograjo, da kdo ne pade na cesto?
- Morda je teren nižji in je nevarnost, da bi kdo s ceste padel komu na vrt?
- Ali je kako gradbišče?
Objave: 38
Pridružen: Apr 2013
Joj, se opravičujem, ker sem tako nejasno napisala. Ja, ob cesti je podporni zid, pod zidom pa je moj vrt z najvišjo točko 1,5 m. Občina je naredila škarpo, zdaj pa nekaj
mencajo in ne naredijo varovalne ograje, kot je bilo rečeno in obljubljeno. Ampak kolikor vem, po predpisih (ne vem pa, katerih) mora biti varovačlna ograja. Upam, da sem bila zdaj dovolj jasna, in hvala vam, ker ste poskusili odgovoriti.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/TSC/TSC2-210-izdaja.pdf">http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.s ... izdaja.pdf</a><!-- m -->
Tole bo morda v pomoč.
Stran 8, slika 12.
Objave: 38
Pridružen: Apr 2013
Papež46, hvala ti za pomoč. Saj ta predpis sem tudi sama našla, ampak nisem dovolj natančno pogledala. Če prav razumem graf oz. sliko, je ograja potrebna, če gre za višino več kot 3 m. Ali se motim? Nisem ravno doma na tem področju.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Tako tudi sam razumem tole.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Tako tudi sam razumem tole.
Tako se razume, če je potrebno varovanje vozil, da ne padejo v prepad.
Ali na tej cesti ni treba varovati pešcev pred padcem v globino?
Objave: 38
Pridružen: Apr 2013
Po cesti poteka avtomobilski promet in hodijo tudi pešci. Saj pravim, rečeno je bilo, da bo varovalna ograja, zdaj pa občina nekaj menca s tem.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Zdej, verjetno je razlika, za kako kategorizirano cesto gre. Potem je vprašanje, kakšen je profil te ceste.
Kje, oziroma na čigavem stoji ta oporni zid?
Ali je takoj za opornim zidom cesta - vozišče, ali je še morda najprej bankina, potem kaka odtočna mulda in šele na to cestišče.
Če je od opornega zida proti cesti vmes še pločnik za pešče - je spet druga zgodba.
Pa, ali je to na ravnem delu ali je recimo sredi ovinka?
