Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ploščice so dolge in posledično zvite... daj na ravno površino eno ploščico recimo na kuhinjski pult... pa se bo gugala kot gugalnica.
Objave: 18
Pridružen: Oct 2011
Ploščice smo pomerili na šipi - na sredini je mogoče pol mm do mm "lufta".
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
na prvi sliki ne vidim sploh v čem je problem, ali je premalo fuge, če je ploščica malo višje od drugih nevem ali je tako zelomoteče...zdej pri drugi sliki ali je ploščica ki je obroba malo postrani porezana, pri tretji sliki manjka malo fuge, to ni problem, tisti mozaik na steni se nekaj vidi odstopanja, ni sile, pri zadnji sliki je pa morda malo dvignjena od ostalih.
laično mnenje, zdej če je res kakšna ploščica zelo moteča naj jo ven vrže..sicer pa mislim, da ni neke groze naredil. bodo majstori več rekli.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
So različni mojstri in različne stranke. Najhuje je, ko se srečata mojster "saj bo ok " in stranka "0,1% odstopanja". Iz slik je razbrati, da ni vse ok... Sama se bosta morala zmeniti kako se bo zgodba končala, dvomim, pa da bo win-win.
Meni je keramičar delal zastonj (jaz sem nabavil ves material), ker je bilo tolk enih malenkosti zajebanih, da sem mu rekel popravi ali ne hodi več sem... In ga ni bilo.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Meni je fasader rekel da mi raje pusti jurja kot popravlja...
Samo midva sva imela dogovor, jaz njemu denar on meni storitev. Če ni sposoben naredit naj pač ne dela. Če on raje ne naredi kot je treba pa zato dobi jurja manj, jaz raje dam toliko kot smo dogovorjeni in da je ok narejeno, kaj mi bo jurja če gledam vsak dan šlamparijo.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Ravnost ploščic pred polaganjem najlaže preveriš tako, da položiš dve ploščici eno na drugo, "lice" na "lice". Na konceh stisneš z rokami in tako vidiš koliko se gunca. Če se gunca preveč, je treba delati manjši zamik po dolžini, oziroma pri polaganju spenjati bolj na gosto. Je pač malo večja poraba baz in zagozd. Jaz vedno tudi z dlanjo potegnem čez sveže položene ploščice. Če je za dlan gladko, se tudi noga ne bo spotikala. Pa ko odstranim nivelirne zagozde še enkrat vse prešlatam. Če se na fugi dlan zatika, takoj zbijem ven, in položim novo ploščico. Na vsakih 10m2 običajno naslednji dan najdem eno ali dve ploščici, s katerima nisem zadovoljen. (govorim za dolge in ozke formate).
Stik med steno in tlemi naj bo kitan s silikonom v barvi fugirne mase. Tudi če popravi tam kjer so sedaj luknje, bo zaradi posedanja tal fugirna masa na cementni snovi s časom izpadla iz fuge.
Mozaik res ni položen lepo.
Fuge na tleh so na določenih mestih pregloboke. Ne da se flikat kar čez. Prišlo bi do razslojevanja. Kjer je fuga pregloboka, je treba fugirno maso spraskat ven za približno 1/2 debeline ploščice in zafugirat na novo. Najlepše gre z multimasterjem, vibrarazerjem itd. Gre sicer počasi, ampak na ta način je najmanj možnosti, da se robovi ploščic med odstranjevanjem fuge okrušijo.
Mojster sodeluje in priznava površnost, kar je dober znak.
Objave: 1381
Pridružen: Feb 2013
"So različni mojstri in različne stranke. Najhuje je, ko se srečata mojster "saj bo ok " in stranka "0,1% odstopanja"."
"... kaj mi bo jurja če gledam vsak dan šlamparijo."
S tema dvema mnenjema se pa še kako strinjam. Kako žalostno je, da si natančen in pozoren na detajle in najameš mojstra, da bo vse ok, nazadnje pa dobiš en zmazek ali pa celo kot neprofesionalec popravljaš za mojstrom in ugotoviš, da bi delo bolje opravil brez njega. Sama zagovarjam načelo 'naredi prvič dobro'. Pri tem sploh ni pomembno, ali je storitev za 100 € ali 10.000 €.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
...da je tema o šlampasto položenih ploščicah.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mojstri keramičarji, ali 60x30 ploščice polagate "na pamet" ali tudi uporabljate tiste distančnike za držanje širine fuge, ali pa zagozde, da so na enaki višini? Gre za ploščice iz kalupa, torej malce zaobljen rob. Kaki so standardi in dovoljeni odmiki od optimuma:
- glede debelin fug (enakomernosti le teh)
- glede tega koliko dvigne eno ploščico napram sosedi (ploščice je izbral keramičar sam, ko daš lice na lice se čisto nič ne guncata, če ju postavim eno na drugo pred belo ozadje je na enem koncu razmika kako desetinko milimetra).
- glede tega, da vse tečejo v isto smer, ne pa da recimo ena gre pod kotom 0 stopinj, naslednja pod kotom 2-3 stopinje, tretja pa spet pod kotom 0
Jaz vem, da sem natančna, da sama sebe v slabo voljo spravljam, ampak me dodatno razjezi to, da mi v pomožnih prostorih položi 60x30 na augenmas, 60x60 lasersko rezane pa, da mi srce igra, ker se je pač potrudil uporabiti zagozde in nivelirke in vse te pripomočke, ne vem kako vse temu pravite. Pred fugiranjem sem potožila, da niso vse fuge enake, je rekel potem ko bo zafugirano bo OK, ne bom nič porajtala. Klinc, jaz zelo rajtam, res pa je, da je na prvi pogled bistveno bolje, ker je fugirna masa identična barvi ploščic. Se pravi, ded zna polagati, samo očitno rad malo pohvata krivine. Zato me zanima, kaki so objektivni odmiki od perfekcije, da vem, da ne zahtevam preveč.
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Tipično za ženske. Ko bi sama enkrat držala ploščico v rokah in jo položila na lim in še eno zraven, ne bi nikoli več uporabila besede perfekcija in polaganje ploščic v enem stavku.
Ti si ocenila, da je med ploščicami eno desetinko mm razlike?? You gotta be f'cking kidding me...2, 3 stopinje?? Govoriš o stvareh, ki se jih na oko ne vidi. A veš kaj je šubler? a veš kako se desetinke določajo na šubler? A znaš na geotrikotniku pokazat 2 in 3 stopinje? Najbrž da ne, zato prosim te, ne pametuj in pusti folk, da dela in si zasluži tisto usrano plačko.
p.s.:
Kdor se ukvarja s keramiko bo točno vedel o čem govorim.
