PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Davek na nepremičnine - Osebna služnost
#31
Se mi je zdelo, da je nek tak strokovnjak komentiral hruške in jabke.
Torej specialist za informatiko :mrgreen: . GURS ima resne probleme z informatiko ali pa samo resne probleme s spoštljivim odnosom do davkoplačevalcev, ki jih financirajo.
#32
GURS nima problemov samo z informatiko ampak z večimi stvarmi ... predvsem je problem ker v zvezi z nepremičninami obstaja toliko podatkovnih baz (GURS, Ministrstvo za kmetijstvo, občine, UE, DURS, zemljiška knjiga, ...), ki nikoli niso bile povezane, nekatere niti nimajo skupnega imenovalca, pa jih je bilo treba zdaj kar na hitro nekaj popravit, preuredit in povezat med seboj ... ti popravki so šli (itak) avtomatsko skoz in vsaj meni je normalno da gre pri teh zadevah ogromno lahko narobe ... sploh ker je v Sloveniji še vedno prepričanje da je najboljše zadeve urejat tik pred zdajci, po domače in na pol ... zdaj pa vse te napake bruhajo na površje ... če bi GURS izdajal samo podatke iz njegove pristojnosti, nebi bilo pol toliko težav, tako so se pa na dotični datum delali preseki iz mnogih baz, so glede na pretekle izkušnje pač za tisti čas blokirali dostop. V nasprotnem primeru bi pa prišlo do preobremenjenosti sistema in njegov izpad ... ker je pri nas itak normalno, da se dela vse tik pred zdajci in bi rada cela Slovenija popravljala svoje podatke zadnjo sekundo.
Ne vem no ... kakor vidim kolege in njihov trud, je tale izjava o nespoštljivem odnosu kar malo nesramna ...
Več glav, več ve ...
#33
(samocenzura)
#34
medo9
OdgovorObjavljeno: 26 jan 2014 19:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 mar 2008 22:58
Prispevkov: 3587
Podpiram oba predhodnika in tudi jaz najavljam svoj molk, dokler streha in vse ostal reklame, ne bodo spet obicajno crne besede.
Pozdravljen.
Če boš pogledal datume, boš videl, da je bila objava v temi o notarjih napisana 26.1. zvečer. Moja zadnja javna objava v temi kjer nasprotujemo divjemu reklamiranju in poseganju v prispevke pa je bila objavljena 27.1. zjutraj.
L.p.
#35
Ce je stanovanje v ZK , je vse zelo enostavno preko e-zemljiske knjige. Ne nategovat ljudu, tako kot jih notarji. Lp
#36
Kako se da to urediti preko e-zemljiške knjige?
#37
1. potrebuješ digitalno potrdilo, sigen-ca(brezplačno), tudi s kakim drugim dela
2. odpret si moraš varen poštni predal, je brezplačen. imaš več ponudnikov <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vep.si">www.vep.si</a><!-- w -->, posta.si,... verjetno je še kašen.
3. na zemljiški knjigi(<!-- m --><a class="postlink" href="https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html">https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html</a><!-- m -->) se registriraš kot "zunanji kvalificirani uporabnik"
4. se prijaviš v e-zk
5. izberi e-opravila kot stanka - fizična oseba
6. izberi ezk-opravila -zemljiška knjiga
7. izberes Elektronski zemljiškoknjizni predlogi/obvestila
8. izberes 30 ->301 -> potem dodaš nepremičn in tako naprej
do tuki sem prišel, ker nimam vpisanega stanova naj v zk.
če ve še kdo korake za naprej oz. če sem kaj narobe napisal naj prosim dopiše.
#38
Mene pa zanima rešitev za naslednjo situacijo:
mama in oče sta oba 1/2 lastnika stanovanja in stanovanjske hiše. Mama je stalno prijavljena v stanovanju, oče pa v hiši. V stanovanju je stalno prijavljen tudi brat, jaz pa v hiši.
Glede na to bi morala mama plačati 0,15% davka za polovico stanovanja in 0,5% za polovico hiše, oče pa obratno (0,15% za polovico hiše in 0,5% za polovico stanovanja).
Kako lahko to rešimo, da bi se za obe nepremičnini plačal samo 0,15% davek?
Hvala za pomoč.
#39
Mama se prepiše svojo polovico hiše na očeta, oče pa svojo polovico stanovanja na mamo.
#40
Vem, da je to najbolj enostavna rešitev ampak....Smile
Obstaja še kakšna druga?
#41
Starša lahko hišo prepišeta nate, stanovanje pa na brata ;-)
#42
Kakšen je pa strošek prepisa hiše in stanovanja na otroka?
#43
Jaz sem plačal 180€ za notarski zapis (na hči sva prepisala stanovanje).
Ne vem pa, koliko je še taksa za ZK, to urejam drug teden.
#44
Še z moje strani eno vprašanje...
Služnost smo uredili 8.1.2014. V info.izračunu pa ni upoštevana, čeprav piše na njem, da je datum izpisa 31.1.2014.
Pogledala v ZK, vpisano.
Ima še kdo tak primer?
#45
Mogoče nimate pravilno prijavljenega stalnega prebivališča?
Za naše birokrate ne zadošča hišna številka, ampak morate biti prijavljeni na točno določeno številko stanovanja!???!!!
Ko sem prijavljal stalno bivališče, stanovanja sploh še niso bila oštevilčena, saj je bilo to pred popisom nepremičnin.
In sedaj bo moralo na stotisoče ljudi romati na upravne enote in prijavljati še na številko stanovanja???!!! Sicer se smatra stanovanje kot nerezidenčno in je obdavčeno z višjo stopnjo!!!
Saj ne morem verjeti, to je res vse skupaj za zmetat nekam!
Pa kdo si zmišljuje takšne neumnosti???!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/obvestila-jezijo-lastnike-clanek-223597">http://www.zurnal24.si/obvestila-jezijo ... nek-223597</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
