PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Pri meni takoj po friziranju ventilatorja ja. cca 780.
Po včerajšnji izdelavi oboka pa še ne. Včeraj je bilo pečki vroče. Vsaj po ogledu komore preko kukala. Malokdaj se je prej segrela da je postal rob rumen, včeraj pa je bila skoraj po celem obodu rumena.
Pri Somu16 pa so bile meritve še slabše kot pri meni. Pri njem je bil to problem da je sonda zaradi manjšega kukala še kakšnih 10 cm bolj zunaj ostala kot pri meni.
Pri njem mislim da niti do 500 ni prišlo, zato je to zagotovo napaka v meritvi.
za merjenje attacka bi rabil vsaj 35 cm dolgo sondo.
@Sam zelo lepo od tebe,da si objavil gasilsko fotko. Povprečje pri delu je viden 3 na sliki imajo roke v žepih 1 dela!Navada iz exs Juge!!
Ampak vsa pohvala gostitelju.Predvsem gospodarici ,ki je prenašala naše nerodnosti.
Edina stvar ,ki jo obžalujem je ,da s žerjavarjem nisva izmenjala več izkušenj.
lp cratos
Citat:Edina stvar ,ki jo obžalujem je ,da s žerjavarjem nisva izmenjala več izkušenj.
Ti nisi imel časa, si ves čas delal.
Izkušenj nebi mogla izmenjevati, ker jih jaz nimam skoraj nič. Lahko pa bi tvoje izkušnje podprl (ali pa pojasnil slabosti) z mojo teorijo.
Dober večer.
No, se bomo še dobili, oz. imamo sedaj "uržeh " , da se še enkrat dobimo na temo Attacka ali poodbno. Big Grin
A ,se pravi si bolj teoretik?No jaz sem bolj praktik.Ampak v redu, teorija in praksa gresta lepo skupaj.
lp cratos
Živjo,
na vas se obrača z vprašanjem: Koliko pepela vam ostane po 1 kurjenju v kotlu?
Sam sem sedaj resno kuril npr 10 x (nismo še preseljeni v hišo) in sem zakuril folj z firbca kako dela Big Grin . Mislim da dela OK, samo me zanima če je toliko pepela običajno?. Gre se pa za 35 DPX profi.
.jpg   A zgoraj.jpg (Velikost: 183,56 KB / Prenosi: 693)
.jpg   A spodan.jpg (Velikost: 149,77 KB / Prenosi: 694)
.jpg   A zrak.jpg (Velikost: 168,75 KB / Prenosi: 694)
Je to pepel od enega ali od desetih kurjenj?
Si naložil polno peč, ali je bilo drv le za vzorec?
če si kuril polno nalago in je pepel od desetih kurjenj je pepela zanemarljivo malo.
Kolikor je videti iz pepela, kuriš trše vrste lesa ker oglja ostane zelo malo.
Po moje OK!
ps:primarca lahko malo pripreš cca 70-80% naj bi bil nastavljen, sekundar pa tja do 40%
L.p. JOHHAN
psak: in kaj se ti zdi: premalo, preveč za 10 kurjenj?
Meni se zdi dobro.
hvala za odgovore...se bom poigral z zrakom, tako je bil tovarniško nastavljen in ga nisem spreminjal...
mogoče sem malo nejasno napisal :oops: , to je pepela od enega kurjenja, saj sem vsakokrat počistil sproti.
Če bi bilo od 10 kurjen bi bil vesel Smile
Da ostane malo oglja imam nastavljen ventilator, da mi ugasne ko pade TDP pod 90°C.
Oglje pusti, oz. ga daj spredaj nanj naloži drobiž, papir in ostalo. Oglje se hitro vname in ne potrebuješ veliko drobiža. Oglja jaz nikoli ne jemljem iz peči. Bom poslikal peč po tednu kurjenja, brez čiščenja.
marsikdo kdo pepel z ogljem spusti čez rešeto,mrežo. Oglje gre nazaj v peč ali pa za čevape spomladi.
Lahko pa komot na tako stanje kot ima avtor naslednjič samo zakuri. NI treba nič ven pobirat... jaz sem že zakuril s celim vedrom oglja... ker je ostal od prejšnjega kurjenja ker je bil zalogovnik poln in je peč "pregorevala"
Pač to je "problem" vseh peči ki imajo šobo za izgorevanje na dnu kotla, neizbežno je da bo pepel (in nekaj oglja) padal v komoro.
Sicer za eno kurjenje je tole kar veliko pepela, vendar je verjetno to posledica oblike šobe (ena velika neprekinjena odprtina).
Pač počisti višek pepela, oglje pa vrzi nazaj v kurišče za hitrejši zagon ob naslednjem kurjenju.
hvala za vse odgovore in predloge Smile
-bom oglje dal spredaj, kot predlaga men218
-se bom poigral z zrakom kot predlaga JOHHAN
vendar vseeno misli, da je preveč pepela v spodnji komori. Čakam na slike od men218, da vidim kako je pri njemu.
Drugače pa so bila drva 100% suha, do max 1-2% vlage in kar polna naklada.
iz kje si pripeljal drva z 1% vlage? direkt iz mizarske sušilnice?
V teh dneh sva z johhanom nekaj debatirala o razlikah med staro in novo attck pečjo. Predvidevam da je bil on v zmoti glede datuma spremembe. Spremenjene so začeli delati maja 2013. Vsaj po katalogu na netu. jaz sem očitno dovolj dolgo odlašal(nakup konec maja) , da sem dobil face liftano, moram preveriti čeimam vse posodobitve.
Upam da nima še kakšnih večjih napak kot stara.
drva so 3 leta stara, pod streho v prostoru, a nič trhlena. sem jih izmeril vlago
1 ... 75 76 77 78 79 ... 142 Pojdi na stran
