Objave: 106
Teme: 9
Pridružen: Aug 2005
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kraftech.eu/product_info.php?info=p729_kraftech-kt-8500w-power-generator---6500-watts---6-5-hp---4-strake---12--220--380v.html">http://kraftech.eu/product_info.php?inf ... -380v.html</a><!-- m -->
169€ + 39,90€ poštnine...
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Vincent ne vem, če je bilo to vprašanje zame, če je bilo pa je nekaj podatkov na spodnjem linku.
Jaz sem dal pred slabim letom za rabljenega vendar rabljenega le par ur, je kot nov malo manj kot 400€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeleno-kupi.si/product_info.php?products_id=363">http://www.zeleno-kupi.si/product_info. ... cts_id=363</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
8
kipor pri sosedih čisto na koncu cenika
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarni-paneli.hr/pdf/cjenik.pdf">http://www.solarni-paneli.hr/pdf/cjenik.pdf</a><!-- m -->
Sicer pa glede tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://kraftech.eu/product_info.php?info=p729_kraftech-kt-8500w-power-generator---6500-watts---6-5-hp---4-strake---12--220--380v.html">http://kraftech.eu/product_info.php?inf ... -380v.html</a><!-- m -->
Koliko tak generator spravi od sebe na eni fazi?
1500W ali več-koliko?.
Ker če samo 1,5, potem ne morem niti ta velike fleksarce (2kw) pognat z njim, bojlerja, pralnega stroja itd tudi ne... skratka nek -.
Objave: 115
Pridružen: Dec 2012
2
Samo 1500W na fazo. To kar omenjaš na koncu, sem tudi jaz hotel prej napisat. Veliko boljši so tisti, ki sem jih omenjal stran nazaj. Ta je eden redkih, ki zavaja z močjo, saj najprej povdarja moč motorja.
Objave: 66
Pridružen: Feb 2013
Ima kdo izkušnje z agregatom Pramac ali Kipor?
Objave: 26
Pridružen: Dec 2013
Tudi mene zanima PRAMAC recimo tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-agregati.si/index.php/pramac/agregat-pramac-e3200-1f.html">http://www.elektro-agregati.si/index.ph ... 00-1f.html</a><!-- m -->
Objave: 66
Pridružen: Feb 2013
Jaz bom vsekakor agregat z regulacijo.Nagibal sem se k Hondi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totum.si/em30-honda">http://www.totum.si/em30-honda</a><!-- m --> ,sedaj pa vidim da so tudi precej cenejši,samo ne vem kako in kaj z kvaliteto.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Rs...nate sem mislil ja.
Ravno nekaj takega sem iskal,,,,kompakten...tale 2000 bi bil taman zame.
Si kaj dosti sprobaval...se obnese glede zanesljivosti, vžiganja.
Ker tale moj drekec se ne zalavfa za boga ne...prej živčnega fašeš...majko mu.
S katerega konca si?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Kiporja 1000W imam tudi jaz. Prav v redu vžiga. Pa varovalo za nizek nivo olja ma. Ob prenizkem nivoju olja generator ugasne sam od sebe. Ko ga poizkušaš vžgat, se ob vlečenju špage prižiga rdeča opozorilna led dioda. Kiporji so zaradi kompaktnosti in cenovne sprejemljivosti precej razširjeni med avtodomarji. Kakih kritik nisem zasledil.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Imam ga v neogrevani garaži in pozimi vedno takoj vžge ko drugič potegnem že lavfa poleti pa tudi v prvo, ker ga ene 2krat na mesec mal zalavfam.
Sam agregat je zelo robusten in za moje potrebe čisto dovolj obstajajo tudi močnejši in seveda manjši. Dolgo sem se odločal, katerega naj kupim pa sem se potem za njega. Na morje plovec je kar nekaj o agregatih napisanega tudi o kiporju. Nikjer nisem zasledil neke velike slabosti.
Pa fajn je to, ker ima eko način, če ni porabnika dela z malimi obrati kak pa kaj priključiš pa sam doda gas več kot ga obremeniš z večjimi obrati lavfa pa še vedno ni pretirano glasen.
Priporočam ti 2kw kot moj ali več odvisni, kaj boš uporabljajl. Ta 2kw ti daje lahko konstantno ven 1,6kw trenutno se ga pa lahko obremeni tudi na 2 kw sem za test priklopil kalorifer 2 kw in je deloval vendar nisem pretiraval sem rajši sam izključil.
Tudi kiporji imajo elektronsko regulacijo napetosti se lahko brez problema priključijo občutljive naprave nanj kot honde le da je kipor cenejši.
Sem iz dolenjske.
Objave: 5081
Pridružen: Jan 2012
-13
Zadeve vlečejo, glede na zadnje dogajanje.., še nekaj za ''predelavo''
[url]httpunichr("58")//zipper-maschinenunichr("46")at/ZIPPER_Katalogunichr("46")pdf[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=zipper+agregati+cena&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=gDv3UoXaBoG8ygOi3YLIAQ&ved=0CFIQsAQ&biw=1366&bih=650[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/bhp/zipper-stromerzeuger[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/bhp/notstromaggregat[/url] kako so si eni podobni, kot jajce jajcu...
Komu bolj verjeti zaupati?!
Vlečejo ali zvana zanesljivost, po drugi strani pa cena...
Odločitev je verjetno, kot pri vseh podobnih zadevah (nenazadnje tudi avtih...nekdo prisega na mercedes, drugi se zadovoljno vozi z dacio...kio...)na cilj prispeta običajno oba.
Veliko zadev (večina) je made in china..., nekaj razlike je le ali gre za njihov razvoj- izdelek, ali pa ga izdelujejo za zunanje firme po njihovem razvojnem programu, kot nadalje tudi strožjim kvalitetnim merilom- kontroli.
Zopet sneži...kaj torej kupiti, verjetno zanima večino, ki pomislijo(mo) na agregat :oops:
Sam razmišljam o neki 5-7kw zadevi, da žene grelec v TČ, da je topla voda, da kak hladilnik lahko izmenično vklapljaš (ob več njih...). Ostali luksuz kamot odmislim :mrgreen: , za čas do normalne vzpostavitve el. omrežja.
p.s. se pa na bolhi in pri kakem prodajalcu teh zadev lepo vidi želja po ''vojnem'' (stiski ljudi) dobičku, zato pozornost ni odveč in ne ''na vrat na nos v nakup''
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Vincent pri 2kw boš lahko gnal to črpalko, skrinjo, nekaj razsvetljave sploh, če je varčna ali led kak Tv brez problema. Če hočeš met pa še rezerve bo pa 2,6kw še boljši se bo še kaj lahko čez čas našlo da priključiš gor.
Ne vem, če je digitalni isto kot ta sinusni, ker sem gledal pred nakupom digitalnega kiporja, ki so bili pred temi sinemasterji pa kot je pisalo na neki spletni strani, da ni to čisti sinusni izhod.
Pa vsem, ki boste kupili agregat in ga sedaj nujno ne potrebujete počakajte, da cene padejo, ker sedaj so pretirane vsaj za nekatere.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Nimam potrebe po zagotavljanju ne vem česa...obtočne črpalke, par luči, skrinja ( to že zdaj poganjam s 600 watnim)... Bi pa obesil gor še omenjeno pumpo...saj bojim se zagonskega toka...ker skrinjh npr. Porabi minimalno a ko se zažene je pivsem druga pesem.
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Če si sedaj to poganjal s 600W bi rad imel pa še to črpalko mislim, da bi bil 2kw dovolj. Malo bi treba pomerit črpalko kaj ti naredi ob štartu, koliko toka rabi.
Ja zmrzovalnik za štart 2krat 3krat več vzame kot potem za delovanje mislim, da za delovanje 100w ali pa še manj.
