Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Tega imam tudi jaz ogledanega. Kaj napajaš ? Si zadovoljen z njim ?
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Vse kar sem napisal pa še TV , hladilnik. No enkrat še kolektorje pozimi, tako da sem zadovoljen.
Lepo vžiga in malo počakam da se segreje in priklopim vse. Ko ugasnem zaprem pipico za bencin in se izprazni vso gorivo. 1x na mesec ga izprobam za 15min.
Ni mi žal, pa še pretirano drag ni.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ne bom pametoval kakšna moč agregata je potrebna, ker je bilo glede tega že veliko povedanega. Rad bi pa vseeno opozoril predvsem tiste, ki se mogoče ne zavedate nevarnosti, ki jih prinašajo agregati.
1. v zadnjem času je bilo že tudi v javnih medijih opozorilo glede zastrupitev z ogljikovim monoksidom CO, ki je brez vonja in okusa. Velja torej pozornost priključitve agregata. Če ga imate v zaprtem prostoru je enako, kot če v zaprtem prostoru deluje avto - torej pozornost na odvod dimnih plinov.
2. Če ni urejen nameski preklop na agregat, pazite na ponovno električno napetost s strani javnega omrežja. Paralelno (vzporedno) delovanje agregata in omrežja je nedopustno in zelo nevarno.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Sem našel na prejšnji strani tvoje porabnike. Torej, si na agregat priključil podaljšek in to je to ? Jaz ga bom ( večinoma ) rabil za napajanje toplovodnega kamina ob izpadu elektrike. Kaj drugega ne mislim gor obešat, vsaj skupaj z kaminom ne.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Jaz ga nisem vzel, ker mi je bil enostavno prevelik - dimenzijsko (čeprav sem iskal 4 taktnega, da se ne hebem z mešanico in vžiganjem)..a...imam ravno 2 taktnega :roll:
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Kar nekaj težav je prineslo tole vreme in agregat je postal aktualen, ni samo zima tudi poletna neurja so vse pogostejša. Mene zanima kako bi lahko priključil agregat na hišno napeljavo. Po vasi so vodnike dali v zemljo in dobili smo omarice ob cesti, na fasadi je ostala omarica kjer sem prej imel glavne varovalke ( starejša gradnja in števec zunaj še ni bil obvezen). Obstoji možnost da bi v tej omarici pripravil priključek za agregat in s stikalom odklopil omrežje ter priklopil agregat, vem da je izvedljivo samo ne vem ali lahko sam ali rabim soglasje elektra.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ena je HONDA 300E, letnik 1971. Takrat smo imeli še redukcije štroma in NNNP akcije, drugi pa je tudi HONDA 2500, stara ene 15 let.
Tega drugega sem nabavil, ko sem začel graditi, da mi je gonil mešalec, predno sem se priklopil na gradbeno elektriko.
Drugega občasno uporabljam na "ranču", če bivakiram preko vikenda, mala HONDA pa je v garaži, na polički v omari, tako - za vsak slučaj.
Dokler smo "ta malo" HONDO uporabljali še v hiši v Ljubljani, je bila zmontirana na konzolno polico pod strop, izpuh pa je bil speljan v ventilacijsko tuljavo dimnika.
Objave: 66
Pridružen: Jan 2011
Jokovot,kakšno centralno pa imaš?Obtočne črpalke delajo normalno ali kaj brnijo?Računalnika nisi uporabljal?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Vidim, da so precej glasni ti mali prdeci.... 95dB? Ponoči to ni šans, da bi laufal v naselju, ali pač?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam primarno priklopljeni dve črpalki od toplovodnega kamina, ki kurita cca 45 w na račun litra bencina na uro. Sicer agreagat služi tudi črpanju vode, da ne poplavi klet. Če bi toploto od bencina ponucal za direkt gretje bajte, bi od bencina več imel. Še dobro je, da sem že v petek zvečer zrihtal stroj, sicer bi bila klet pod vodo. Naslednji projekt, tako narediti dostop do kletnih vrat, da tudi če zmanjka elektrike, da voda ostane onkraj zidu, ne la da bicurila skozi spranje od vrat.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
akisek
Imam peč TKAN1 na drva in pelete skupaj dela brez problema, WDC20 s sobnim termostatom, bojler za SV in kolektorje za SV. Tu so tri črpaalke na centalni. No vse dela OK. Če brnijo niti nisem poslušal potem že ne. No bom tudi to enkrat še probal.
Računalnika nisem prižigal ker ni bilo interneta, tako da se niti nisem spomnil.
Bom pa tudi poiskusil v bodoče. Če ne poiskušiš ne veš.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Mi zna kdo povedati koliko kurita ventilatorja v Nordici 70? Ne morem se prebiti do kamina, da bi lahko prebral :-(
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Bergi, uporabi web kamero z lučko.
