PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve peci tkan 1
No, povej kako se bo obneslo v resničnem živlenju.
Meni se poraba 4 vreče na 24ur ne zdi veliko-seveda odvisno od hiše.Pri nas je isto ,samo zdaj čez noč ugašam,ker se mi zdi brez veze,da peč samo za sebe dela.Zjutraj pa se v pol ure zagreje na 65 in to je to.Sem si pa priprla rešetko za dimnik,ker mi gre enostavno preveč tja-a mamo prevelik f-180?Samo za drva more bit.Pa še vseeno mi gre na 200c.Kurimo na 20st-polž 20-vent.20-na vrhu šalčke.
Štiri vreče za koliko m2?
Katero rešetko si ptrkril
fantje dajte mi prosim pomagat ,kako se v skritem meniju zmanjsa moč ventilatorja pri vžigu v mirovanju (v mirovanju mam pavzo naštimano na 10 min) in potem ko se peč zbudi iz mirovanja ker mi ful peletov ven zmeče, drugač sm pa mal zmanjšal porabo iz štirih na tri vreče
v skriti meni prideš z tipko - in menu potem prideš do parametra Uc09 in tega lahko dviguješ in zmanjšaš, to je ventilator za podpih UA09 je zadnji ventilator, oz malo probavaj pa boš videl kaj je najboljše, jest imam tako kot je na strani 12 če se ne motim
Poraba elektrike pri Tkan1 s enim ventilatorjem.
V pripravljenosti: 3W
Ventilator dela na 18: 15W
Dela polž: 245W
Dela svečka za vžig peletov: 624W
To sešteto skupaj.
Biomax 35 pri 2,5 kW agregatu komaj dela, sploh ko se vklopi polž, se mi zdi da bo vsak čas crknil (agregat). koliko peč porabi sem hotel izmeriti pa trenutno ne najdem merilca električne energije, je nekje v hiši, samo najti ga bo treba
helou, rabim pomoč ko gre peč iz mirovanja v normalno delovanje in medtem ko začne delat ventilator bi rad da se prižge polž za nekaj sekund prizge, sm ze kr nekaj probaval ampak na nepravem koncu očitno, hvala ze vnaprej
Mislim da je v skritem meniju t05
tega pa ne razumem, ker v normalnem načinu tako ali tako začne dozirat pelete in dela ventilator (kolikor imaš pač naštimano na displeju), če pa misliš v mirovanju ko se zažene ventilator in bi rad da doda pelete je pa tako kot je napisal jovokot t05 je čas delovanja peči v mirovanju, CL09 je pa koliko časa polž dodaja pelete v času mirovanja, CP09 je pa čas mirovanja polža v času mirovanja. U glavnem če hočeš dodati več peletov miraš dvigniti CL09 na več tren utno imam sam na 2,5 CP09 pa na 10 t05 je na 20 (sekund).
aja pa še reguliraš lahko t04 kateri je pauza v času mirovanja to imam na 20 (minut)
marko
Ti imaš dva ventilstorja pa me zanima če daš drugi ventilator na malo večjo hitrost ali se ti TDP malo poveča ali zmajša?
Hvala za odgovor.
kolikor povečaš ventilatorje (ni važno prvi ali zadnji) se TDP poveča. Imam pa problem če je hitrost prvega ventilatorja večja od drugega, ker mi uhaja dim, zato imam hitrost drugega ventilatorja za 5 večjo od prvega in peč deluje super. trenutna TDP je okoli 130
Koliko časa pa ti deluje peč, da ti segreje vodo potem gre peč v mirovanje (5-6minut)?
to nisem še nikoli meril, bom moral enkrat,
upam da to misliš ko peč se vžge pri 65 stopinjah in konča pri 70 stopinjah
1 ... 36 37 38 39 40 ... 61 Pojdi na stran
