PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
DELPHI Napisal:Isti veseljak se je vsaj dve leti po forumu pregovarjal, da je edino on/off TČ v redu, potem pa ga je letos enkrat januarja spreletelo, da ekonomsko gre pa tudi inverter skozi.
Porkaš!
A sem res napisal metafizično namesto ekonomsko???
Ja in kje ti tukaj vidiš povezavo s tehnično odličnostjo.
Če bi si dobro prebral, bi ti bilo jasno, da je debata zgolj tehnične narave.
In kaj je spornega, če sem napisal, da se ekonomsko nabava inverterja izide?
Mlad menih je ujel majhnega ptička in ga držal v rokah za hrbtom. Potem je vprašal: "Učitelj, ali je ptič, ki ga držim v rokah živ ali mrtev?"
Mladenič je mislil, da je to krasna priložnost, da pretenta starega učitelja. Če bo učitelj odgovoril "mrtev" bo ptič spuščen. Če bo učitelj odgovoril "živ" bo enostavno ptiču zavil vrat.
Učitelj mu je odgovoril: "Odgovor je v tvojih rokah."
mrtev ptič bo spuščen in prav verjamem, da verjameš, da bo odletel in ti s krilcem pomahal v slovo.
Verjetno obstoja kakšen filozofski forum.
ti priporočam
ps. da ne boš mislil, da nisem razumel :wink:
Pri vsej tej štoriji je bistvo v tem, da so nekateri še v realsocijalizmu - da bi le čim dlje trajalo, drugi pa v liberalnem kapitalizmu - da bi čim manj stalo. Zmagal bo pa tisti, kateremu bo naprava za sorazmerno mali denar delala ene 15 let, potem si bo pa nabavil novo. Tehnologija bo namreč s tem tempom razvoja takrat povsem drugačna. In vsi tisti prepričevalci, ki trdijo, da je tistih morda 20 eur letno na račun defrosta tako hudih, da je obvezno potrebno vzet napravo, ki še enkrat toliko stane, ker jih tam skorajda ne bo Confusedhock: :lol: :lol: :lol: nazadnje ostanejo nekje skriti morda na dopustu na "težko prisluženem" morju :wink: :wink:
V zadnjih 10 postih sem zvedel Boga in pol o potrebni moči TČ :roll:
Poglej na facebook, mogoče bo tam kaj uporabnejšega. :lol:
telmos Napisal:Pri vsej tej štoriji je bistvo v tem, da so nekateri še v realsocijalizmu - da bi le čim dlje trajalo, drugi pa v liberalnem kapitalizmu - da bi čim manj stalo. Zmagal bo pa tisti, kateremu bo naprava za sorazmerno mali denar delala ene 15 let, potem si bo pa nabavil novo. Tehnologija bo namreč s tem tempom razvoja takrat povsem drugačna. In vsi tisti prepričevalci, ki trdijo, da je tistih morda 20 eur letno na račun defrosta tako hudih, da je obvezno potrebno vzet napravo, ki še enkrat toliko stane, ker jih tam skorajda ne bo Confusedhock: :lol: :lol: :lol: nazadnje ostanejo nekje skriti morda na dopustu na "težko prisluženem" morju :wink: :wink:
No Telmos malce pretiravaš.
Konec leta smo delali v Avstriji, pa ti povem, da polovica njihovih inštalaterjev sploh ne pozna firm daljnovzhodnih inverterjev, poznajo pa večino glavnih evropskih.
Roko na srce. Klima TČ se pri nas prodajajo na veliko zaradi nizkega standarda, kar je edini razlog.
Povej mi samo eno stranko, katera bi raje imela Estio, če bi za enak denar dobila npr. Ohstner?
Je ni in je ne bo!
Zakaj ne? Poglej prejšnji prispevek! Drugače ti bom pa jaz prikazal rabatne lestvice.
Marsikatero stvar namreč kupim tudi v Avstriji direktno iz tovarne in njihov način stimulacije zelo dobro poznam. Zakaj misliš, da lahko instaliram sistem stranki z vsem materijalom in ddv-jem za 15500, če je pa po ceniku samo naprava in pritrdilni materijal 20500 brez davka? Zato, ker lahko sam formiram ceno in nisem požrešen! Potem si pa lahko gremo pogledat par cen od "renomiranih evropskih proizvajalcev", katere nekateri tako z zanosom zagovarjate in pogledamo koliko zaslužite brez dela. Cena je namreč določena in en monterček je ne sme rušit!
Pa tudi nikoli ne nakladat o % ampak o razliki v ceni, ki ni ista, čeprav v procentih blizu. Ko si bomo tukaj nalili čistega vina, se bomo šele lahko pogovarjali o vsem ostalem. Tudi o tehniki. Do takrat pa kar veselo v Avstrijo in študirat njihovo filozofijo, pa bo hitro "prislužen dvomesečni dopust vsako leto na svoji jahtici." To mi je namreč povedal eden izmed serviserjev, ki sem ga učil, pa je po par letih prestopil k servisiranju samo "renomiranih evropskih proizvodov"
kar se bistveno bolj splača.
Pusti cene in rabate v Avstiji. Z njimi in njihovim standardom se ne moremo kosat :!:
Poglejva pri nas, kjer je že osnovna cena povprečne TČ 2.000€ nižja.
Posledično so tudi rabati precej nižji. V vsakem primeru pa dosti nižji kot pri daljnovzhodni robi in ni prav nobenih šans, da ti ob enakem % popusta, ki ga daš stranki, ostane toliko kot od enega inverterja, čeprav je le ta 2 k€ cenejši :wink:
ps. Imam ogromno hišo 120m2 (zaključni sloj fasade in tlakovci bodo morda letos, morda drugo leto) :lol: malo lima, malo žice evo FORD kolice,
dva motorja, ki sta skupaj že krepko polnoletna, pa da ne pozabim! Plovilo maestral dolžine 3,3m s hudim motorom od 5 konjskih snaga.
Ja, res sem bogat Big Grin
Ne vem zakaj eni pretiravate z navajanjem 35 minut defrostov :?:
Pri meni, ki sem prvo leto pri +1°C v 100% vlažnosti pretiraval z nižanjem ogrevalne krivulje na aklimat radiatorjih(malo vode v njih), so trajali tudi prek 12 minut, vendar sem imel v hiši vseeno 23 stopinj.
Takrat sem se obrnil na zastopnika in oni so na mojo zahtevo, ker v dokumentaciji piše, da so lahko samo do 12 minut, kontaktirali Daikin Belgija in posredovali so mi razlago, da če defrost ne konča v 12 minutah, pač gre še v startup (na displayu je isti znak, kot za defrost, samo žmigne vmes) ter toplo priporočilo naj poskrbim za čim večji nemoteni pretok ogrevalne vode skozi veje oz radiatorje ter po potrebi tudi nekoliko dvignem ogrevalno krivuljo ali pa znižam dT. In da če bi imal dodatne grelce (kateri so pri DHT opcijski in neobvezni, v marketinških dokumentih pa potrebni samo takrat, ko TČ več ne zmore), bi ti v takem pomagali skrajšati defroste.
Dt sem iz 10 znižal na 7°C, dodatno sem kasneje še doizoliral plinske cevi in defrosti od takrat končajo, če ne prej v 8 minutah, samo taljenje pa traja cca 3 do 5 minut. Pa tudi zelo redko, če sploh še -se defrost ponovi prej kot po eni uri ne glede na zunanjih -1°C ter 100%Rh - v bistvu sem jih to zimo opazil samo parkrat. Vlaga pa je pri nas pogosto še hujša, kot [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vremeunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]danes[/url] .
Uparjalnik pa se je tudi takrat(novembra 2011) vedno poponoma defrostiral, poraba pa je res bila za spoznanje povečana (10%?), napram sedaj -ob enako težkih zunanjih razmerah, prav tako je bilo takrat res težko na hitro zagreti čez noč ohlajeno bajturino. Zato tega (prekinjanja čez noč) v težkih razmerah ne počnem več.
Od takrat radiatorji ostajajo vsaj deloma topli tudi med defrostom.
Opisana izkušnja zna biti še za koga poučna :wink:
In seveda, unikatno izdelano TČ :wink:
sassapo Napisal:Poglejva pri nas, kjer je že osnovna cena povprečne TČ 2.000€ nižja.
...in sedaj še razloži, kje hudiča se izgubi razlika med FWHP 11 za katero sem "na ključ" odštel 5300€ vsesplošno znani monter(preko 100 TT zmontiranih in pravijo, da je "normalno" drag) iz našega konca mi je pa za TT 9/10 hotel vzeti 8800€ (že odbite subvencije)....mogoče zalogovnik in dve OČ stanejo toliko :?:
Migaj Napisal:Ne vem zakaj eni pretiravate z navajanjem 35 minut defrostov :?:
Napisal sem skrajnosti, ki so možne in se dogajajo žal prepogosto. . Kot sami pišete ste imeli sami težave z defrosti. Napišite tudi pošteno kaj je bil razlog. Lepo bi bilo da poveste kaj se bo zgodilo uporabniku 16kw DHT naprave in bo znašal trenutni odjem 10KW pri vlažnosti nad 85%. Bi si upali trditi da bo dobil v uri 10kwh toplote (1l EL) Vem, da natančno veste kaj se bo zgodilo :roll: .
Govorimo o TČ, ne o izdelani kurilnici!
Cena kurilnice bi naj bila enaka, ne glede na napravo, razlika lahko nastane zaradi kvalitete vgrajenega materiala in same izvedbe.
V samo ceno dela posameznega monterja, se ne bom vmešaval
1 ... 25 26 27 28 29 ... 52 Pojdi na stran
