PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ecocell
Poštovani,
veliki pozdrav svima na forumu i oprostite što ne pišem na slovenskom jer ga na žalost ne znam... :roll: Inače sam iz Hrvatske i zanima me ima li netko iskustva sa bojlerima tvrtke Aurora 3M ?
Na Forumu inovacija, održanom u Cankarjevom domu u Ljubljani krajem 2013. godine je predstavljen i inovativan koncept grijanja – ionski ekološki bojler Ecocell, koji je na Forumu osvojio posebno priznanje za najbolju startup inovaciju.
Zainteresiran sam za navedeni bojler ali bih volio čuti i mišljenja stvarnih korisnika jer koliko sam vidio proizvođač se hvali da je prodao više od 70 000 bojlera u svijetu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aurora3m.si/">http://www.aurora3m.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://aurora-global.eu/">http://aurora-global.eu/</a><!-- m -->
Hvala i pozdrav!
Pozdrav i tebi
Iskustva s Aurorom nemam(površno sam nešto malo samo nasluhnuo) ali zato dobro poznam firmu, koja na linku zastupa te proizvode (OECO Patent Artiče)
Savetovao bi ti, pogotovo ako si doma tu uz granicu, ili iz šireg područja Zagreba, da sedneš u avto i pravac u Artiče, jer to ti je 5km iz Brežica prema Krškom (ako poznaš Brežice, moralo bi ti bit jasno) Dakle po mome, to ti je najbolja solucija, da se direktno iz prve ruke upoznaš s proizvodom......(onda malo i nas na forumu obavestiš o dojmovima :mrgreen: ) Ja bi ti to mogao skočit pogledat, ali ipak mislim, da je bolje da odeš sam i na licu mesta vidiš o čem se radi...
Ni bilo to že enkrat rečeno na forumu? Pač direktno ogrevanje s elektriko. COP 1.
Ja @firefly, tudi meni liči na navadno el. pečko ala eloblock. Pa še cena v akciji 3000 evrov (najcenejša) ni ravno privlačna.
V bistvu še en nateg, kjer obljubljajo "raj na zemlji".
Ne zanikam, da je morda učinek in hitrost ogrevanja nekaj boljši, kot ogrevanje z grelci, a še vedno se pogovarjamo o COP=1 in nikakor ne o 3 x cenejšem ogrevanju.
Sicer pa "tehnologija" ni nobena inovacija, saj smo na enak način kuhali kavo v vojski (dva noža ali žlice pa v vtičnico 220V). Garantirano v 30 sekundah zavre voda ....
Hvala svima! @sašo65, dobra ideja, mislim da ću ih posjetiti.
Homer Napisal:V bistvu še en nateg, kjer obljubljajo "raj na zemlji".
+1
Še učinek in hitrost v primerjavi z grelci ekvivalentne moči ne more biti boljša. Menda ne prepričujejo ljudi, da 2kW Ecocell segreje vodo hitreje kot 2kW navaden bojler?? Ali morda spretno zamolčijo, da ima Ecocell bojler 5kW (bojlerja take moči niti hotel ne bi)?
Sem prebral njihovo spletno stran in sem se kar :lol: :lol: :lol: . Potem sem pa pomislil, da so taki poslovni modeli pogosto zelo dobičkonosni in sem ratal kar :evil: :evil: :evil: . V moji glavi je to prevarantstvo. Res pa je, da si je vsak kupec kriv sam, če slepo verjame, da drugačna tehnologija avtomatično pomeni tudi boljša tehnologija.
Če koga osrečuje že drugačnost sama (pri bojlerju???), potem je nakup smiseln, ne maram pa, da se zgodba promovira z manipulativnimi in lažnimi argumenti (prihranek, hitrejši odziv,...).
Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so jim nagrado podelili obiskovalci Foruma inovacij :!: Ali so torej "inovatorji" tako uspešni pri prodaji megle, ali so obiskovalci Foruma inovacij tako naivni (kakšna žalostna obiskovalska klientela za dogodek take vrste)? V obeh primerih se bo služilo na neum...ti uporabnika/kupca, kar me žalosti.
Glede tega bojlerja, ima morda kakšne druge prednosti, šparoven sigurno ni.
V razmislek analogija:
Ali verjameš, da 2kW ventilatorski kaloriferček prej segreje sobo kot pa "oljni" električni radijator z nazivno močjo 2kW? Verjamem!
Rebrasti električni radiator zaradi svoje omejene velikosti (dizajn, priročnost, teža...) ima premajhno površino in s tem premajhno oddajno moč v primerjavi z električno odjemno močjo. Zato se toplota v radiatorju akumulira oziroma temperatura radiatorja prekomerno raste, kar bi posledično pomenilo okvara. Da se to ne zgodi, ima električni radiator interni termostat, ki izklopi grelec. S tem se efektivna moč zmanjša. Če se na primer radiator vklaplja 5 minut na vsakih 5 minut bo seveda efektivna moč 1kW.
Mali električni kaloriferji so sicer majhni, masa grelca je tudi še manjša (žica), vendar zaradi vključenega ventilatorja, če je ta pravilno dimenzioniran, se ne ustavlja, zato izjemno poveča toplotno moč. Toplotna moč je enaka odjemni moči. (še vedno izkoristek 1). Ima tudi termostat, vendar se ponavadi izklaplja glede na temperaturo zraka. Torej je zato zelo hiter. Bo deloval, dokler se ne bo zrak segrel. No, ima še varnostni termostat za zaščito grelca, če izpade ventilator.
Zivjo! Zanima me ali se je ze kdo odlocil za sistem Aurora in kaksne ima izkusnje? Ali je res natega ali je res ucinkovito?
