Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
@Vuego, torej 0.81W/mK*9,3m dolžine balkona=7.5 W/K?
Torej skoraj pol manj, kot sem sam ocenil. Se mi je zdelo, da pretiravam, ampak to me je pa vseeno malo presenetilo.
No, če to drži, potem to letno v Lj. pride 540 kWh letno, oz. 150W izgub pri 0°C.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
@Hanzi, toplotni most ne bo pol manjši, če zgoraj položiš izolacijo. Po mojem komaj, da se bo poznalo, saj se bo toplota le malo bolj razširila po plošči balkona.
Objave: 145
Teme: 24
Pridružen: Aug 2010
"No, če to drži, potem to letno v Lj. pride 540 kWh letno, oz. 150W izgub pri 0°C."
540kWh * 0,13€/kWh (recimo elektrika TČ) = 70€/leto
V 30 letih je 2100 €, kolikor bi me stala energetska sanacija balkona (je 10 metrov visoko). Se splača ??
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Jaz tudi delam na tem..žaga je doma...čakam samo na vreme :-)
Objave: 12385
Teme: 192
8
Evo kitajc poslal IR termometer. T balkona pri steni 4C, slab meter stran pa -4 približno. Pri kurilnici, kjer je zalogovnik ob balkonu, je razlika še večja, saj ima plošča v notranjosti ponekod tudi skoraj 35 C. Sploh ta del bi bilo dobro izolirat.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
9 kvadratov balkon...
9 kvadratov od spodaj 5 cm pri izolaciji objekta... ( ni poceni)
9 kvadratov strirodurja od 5 cm, izdelava estriha
Hi + polaganje ploščic...cca. 800 eur
Ploščice 150 eur
Ograja 1.700 eur.
Realno 4 jurje.
Kako računat izgube skozi balkon se mi ne sanja...tisti izračun gor više mi nekako ne deluje pravilen ( sploh izgube brez izolacije).
Je pa treba upoštevat da se balkon ohlaja z dveh strani...torej imaš pri 5 cm izolacije zgoraj in spoidaj dejansko 2,5 cm izolacije z ene strani.
Ne znam si pa raztolmačit...ali vzameš za izgube 9 m2 balkona...ali samo presek balkon...torej njegova višina krat dolžina (npr. 9 m dolžine x 0,15 m višine) ter U vrednost za 2,5 cm izolacije ???
