PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Savna Masiven les VS sendvič-paneli
Lep pozdrav,
Kot že sam naslov pove imam eno "dokaj preprosto" vprašanje, res pa je pa da mi odgovor ne da miru, še posebej, ker ga nikjer ne najdem. Zato se obračam sedaj še na vaš forum v upanju da dobim kak oprejemljiv odgovor. Prebral sem kar nekaj tem o samoizgradnji savne, vendar tega dotičnega odgovora ne najdem.
OK, najprej nekaj dejstev:
- Doma smo se odločili za postavitev finske savne.
- Savna bo locirana na pokriti terasi (se pravi zunaj), na savno načeloma ne bo padal dež, bo pa izpostavljena rahlim vremenskim vplivom, še posebaj temperaturnim.
- Savna bo imela 3 stranice odprte, ena bo naslonjena na hišo (ne tikoma, z rahlim razmakom za zračnost )
- Savne ne bom gradil sam temveč mi jo bodo postavili za to usposobljeni ljudje.
- Glede peči, materialov (notranjost in zunanjost), vrat in ostalih detajlih sem se že odločil, odprto ostaja samo eno vprašanje.
in sicer: Naj izberem Masiven les ali naj se odločim za sendvič-panele.
Imel sem nekaj ogledov glede izmere in vsak ki je bil pri meni goreče zagovarja svoje ideje, eni masivno izdelavo eni sendvič-panele.
Osebno se bolj nagibam k masivi, ker se mi zdi savna bolj naravna, Les že po naravi bolj diha in posledično bo savna bolj zračna. Les bo Smreka, visoke rasti, debelina 6,5 bi morala zadostovati tudi glede izolativnosti, saj tukaj nekih blaznih izgub ni pričakovati glede na to da se bo savnalo 3-4 krat tedensko po 2 uri. Dodatno bom izoliral le strop in tla (kjer je sedaj keramika)
Bojim pa se le, da se bo zaradi velikih temperaturnih razlik (100 stopinj znotraj, -5 stopinj zunaj), les sčasoma začel zvijati in celo pokati. Pri sendvič-panelih pa naj tega ne bi bilo.
zaenkrat dovolj informacij, in pa še malo drugače zastavljeno vprašanje Smile
Ali je masiven les ustrezen za zunanjo savno ali se bodo pojavili problemi ki sem jih izpostavil zgoraj.
zanimajo me tudi osebna mnenja glede sendvič-panelov oziroma masive.
hvala že v naprej in lep pozdrav
Hmm.. Nihče ne ve...?
75 ogledov in nobenega odgovora...
ce mene vprasas masivni ... ker pac sendvic in podobne zadeve vsaj meni ne delujejo za blazne temperaturne raztezke!
l.p.
sendvič paneli,ali so to vezane plošče?
nevem kako bi delovalo lepilo na 100 stopinj mogoče bi skos smrdelo,kar pa seveda ni zdravo.samo ugibam,upam da bo kdo več napisal na to.
Ne sendvič paneli niso nič lepljeni. panel je sestavljen iz zunanjega lesa (hamlock, cedra,... debeline 1,5cm) ter notrnanjega lesa (nordijska smreka... debeline 1,5cm) med tem je pa paropropustna folija za termo in vodno izolacijo med folijami pa še steklena oz. kamena volna.
Tako je sestavljen panel, debelina končnega panela je cca 8-10 cm
pri masivi pa je čisti masiven les debeline 6 oz 6,5cm. in to je to... nobene dodatne izolacije. Les pa je ravno tako sestavljen v neke "panele" in sicer med dve vertikalni bruni so položene horizontalne brune. vse je folcano in na koncu nič lepljeno samo sestavljeno.
kaj mislite
A da bi ti zagovorniki (ponudniki) ene in druge variante omogočili ogled ali celo savnanje v obeh načinih izdelave, pa ne pride v poštev?
Tako se boš sam najlažje odločil.
Saj težava ni v tem kje bi se bolje počutil, mene zanima kakšen bo odziv materiala na toplotne spremembe. Verjamem pa da je masiva boljša.
Ja, a tega na postavljeni savni nebi videl? Pač greš gledat eno ki že par let stoji Wink
Problem masivne savne je v krčenju lesa, po domače v prepihu skozi špranje. Pri nestrokovni izdelavi pa tudi vidnem krčenju in deformacijah masive. Na primer 210 cm visoka savna izdelana iz suhega lesa se lahko skrči tudi za 10 cm, če se le ta pogosto uporablja.
No ce mene vprasas, ne eno ne drugo Big Grin Sem ze dve postavil, sicer ne zunaj ampak vseeno...
Konstrukcija masiva smreka 10x10cm, z notranje strani smrekov brez smole opaž, vmes steklena volna pa folija. z zunanje pa pretty much karkoli Big Grin
Folija ne sme bit paroprepustna!
to je to cena = skoraj zastonj...
sicer si zgrešil z izolacijo.... ampak ok, imaš kakšno fotko? Tudi sam sem na začetku - šele pri ideji - postavitve finske savne, moram še rešit vstop v tuš in savno potem pa v akcijo
Dobr ja Big Grin res je Big Grin pisal na hitr... nimam fotke Big Grin
Ker sem obe delal v prostor, bi lahko na fotki videl samo izgled od zunaj.
S tem da sem eno naredil z fotrom ze pred cca 15 leti v kvazi shrambi v domaci hisi, kjer so zunanja vrata bila pac navadna lesena vrata in po 15 letih se ni razpadla, se vedno sluzi svojemu namenu...
Bom pa zdej ko koncujem hiso naredil se eno pri sebi, ki pa bo z notranje strani imela tudi ir panele, da bo kombinirana. (katere se ne vem, bodo pa Big Grin)
l.p.
če je prav narejeno (beri kvaliteten les, pravilno rezan, globoki utori ipd.), potem je masiven les zagotovo boljša (in seveda dražja) varianta. izberi podjetje, ki ima reference. vse te sendvič konstrukcije in izolacije so pač neka instant varianta, ki jih zna narediti vsak hišnik, ni pa to to. prava savna je iz masive in pika. če ti dopuščajo finance, daj narediti steno vsaj 12cm debelo. ne gre toliko za izolativnost, saj imaš not 9kw(!) peč, pri kateri je za občasno savnanje dovolj že 2cm stena brez izolacije in z manjšimi špranjami (itak moraš imeti zračnik). gre namreč za zelo močno peč in zelo majhen prostor, ki ga zelo hitro ogreješ. debelo steno bi jaz vzel zaradi neke stabilnosti, zvočne izolativnosti, feelinga, trajnosti, vremenske obstojnosti itd.
