PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Valher DKP - dvokuriščni
Sicer se peč kupuje za, nevem 15 let, in potem cena ni pretirana, čeprav bi bilo verjetno prav da dajo vam prvim kupcem, vsaj pošten popust... (sicer malce dvomim)... in ker je zadeva nova, bi se bilo dobro pozanimati kaj vse nova regulacija zna, ali se ji vsaj da nadgraditi softver, če se bodo še kaj "igrali" z mogoče prvimi slabostmi če bi se pokazale v praksi... ker je polovica zime že za nami bi bilo mogoče vseno dobro počakati prve odzive, sicer pa verjetno tudi njihov samostojni gorilec vodi ta avtomatika tako da se krog morebitnih uporabnikov in izkušenj poveča...
....večji bo strošek menjave"neadekvatne elektronike....večja bo"reklama g valher
OBLJUBLJAM
PS
...do 50 eu..se še dam"podkupit....s tem da obdržim staro plato za garancijo,seveda
ZAPOMNITE SI....OBLJUBLJAM :!:
Dozo, dvomim da bodo rihtali za znesek ki si ga omenil.
So pač taki moderni časi kjer je boljše enega 3x nategnit kot pri 3x kaj zrihtat.
...se strinjam z tvojo mislijo
...pa naj preizkusijo"vpliv foruma :wink:
đozo, si naročil/preskusil novo šalčko od Jesenka?
Moje izkušnje: izjemno pozitivne.
Kakšna so cene pri Jesenkotu?
Pri Valherju mislim, da je gorilna košarica 17 EUR, grelec 33 EUR...
Mah bomo kar počakali da gre ta kurilna sezona mimo pa mogoče kasneje kaj več feedbacka dobim. Baje se da regulirat boga in pol ni da ni, samo še vedno glede na to kak izdelek so takrat dajal ven dvomim da se je pri tem kaj spremenilo.
Mi je pa res cena previsoka ker sem pričakoval res kakšnih 50€ ne pa 4x več po tamalem..
giovanotti Napisal:đozo, si naročil/preskusil novo šalčko od Jesenka?
kolega,moram priznat,da sem malo"faulast
...torej,vsekakor jo moram imet...,že iz firbca...sedaj si me še dodatno navdušil
daj,še malo podrobneje opiši zadevo...tvoja pečka,naročilo,dostava,ali je treba,kaj trimer zmanjšat,jesenko ima dve verziji gorilca-ali je čaša enotna-eventuelni tip čaše...itd
že vnaprej HVALA
Ja, đozo, si malo "faulast". Sem ti pred časom že poslal zasebno sporočilo, pa ga nisi prebral...
Moja pečka je oljna, Biassi, 4 členi, 30kW. Na njej je Jesenkov gorilnik serije 2010 na moči 20kW (če bi bilo 16 kW ne bi imel nič proti). Na tej osnovi (kolikor je meni znano) narejen Valherjev gorilnik. Seveda Valherjeva kopija ni 100%. Trenutno Jesenko proizvaja serijo 2012, ki ima nekaj izboljšav (ne znam podrobno opisat, saj sem ga bežno videl samo parkrat).
Mislim, da imata obe verziji isto čašo.
Dve leti sem kuril Profiles, letos pa Jol, zato je bilo treba dat trimer na minimum, saj mi kar nekaj nezgorelih peletk odpihne v kurišče peči. Posledično se mi je na rešetki z okroglimi luknjami nabiral prah, ki je počasi mašil luknjice.
Pred kakim mesecem se je Jesenko oglasil pri meni in mi brez besed (svaka čast)dal novo šalčko.
Razpored lukenj je drugačen, material rešetke je inox.
Delovanje: šalčke se mi ni treba dotaknit. Ocenjujem, da bi jo lahko pri miru pustil več kot 1 mesec. Ker moram pepel iz kurišča peči odstraniti z sesalcem, refleksno posesam tudi šalčko, pa še to bolj prah, ki se vsuje iz nasipne cevi za dovajanje pelet.
Kje je (po moje) poanta: za pravilno izgorevanje so potrebni 3T (angleško: temperature, time, turbulence). Ocenjujem, da so z novo obliko lukenj dobljeni boljši pogoji za zadrževanje temperature (zrak v osnovi hladi gorišče), pa tudi do boljšega mešanja (turbulence) prihaja.
Trenutno razmišljam še o prenastavitvi (motorizirane) lopute, s katero vplivaš na razmerje primarnega (ta piha pod šalčko) in sekundarnega zraka.
V informacijo, mojster Jesenko razvija nov gorilnik Smile.
..kolega,kot vidiš,sem na računalniku"dedi...kateremu se sin"ob priliki samo muza,zato se ti opravičujem..tudi za naprej ...res mi"ležijo bolj holenderji,kot vse ostale opcije foruma(zs) Sad
...sicer mi je en kolega,že podajal mere ene jesenkove čaše,po kateri sodeč,bi moral čašo malček dofrizirat,zato bi še tebe prosil,da mi podaš mere tvoje nove čaše in sicer naležnega oboda(pod robom čaše),ter navsezadnje globino-bruto,isto od naležne kante-roba
ps
če nisem preveč nadležen,kakšna fotka,mogoče :wink:
ps
če sedaj posesaš,kakšen pepelček,te naj"pomirim...jaz za to opravilo(čaše)moram"kramp vzet v roke Big Grin
ps
kmalu pričakujem tudi od valherja,da bo ponudil"novo kopijo čaše...sicer bo zelo verjetno"pozlačena Big Grin
Danes sem govoril s prijazno gospo Natašo iz Biomase Jesenko in mi je povedala, da njihova šalčka ni popolnoma enaka Valherjevi, koti so malekost drugačni. Prav tako imajo tudi drugačen grelec.
So šli z razvojem naprej, tako pri gorilcih kot pri elektroniki...
Živjo,
Sem pred menjavo kotla. V glavnem se nekako nagibam na takega, ki je namenjen samo peletom. Me pa ves čas preganja tudi tale dkp. Namreč okoli hiše se preko leta vedno nabere kakšen m3 drv. Torej bi pretežno kuril pelete, sem pa tja pa tudi drva. Ali je tovrsta peč bolj smiselna v obratnem razmerju?
Če primerjak dkp in pk-30 se mojem mnenju za "kakšen m3" drva bolj splača dodati v hišo kamin ali nekaj podobnega za dogrevanje (in romantiko Wink,
v kurilnici pa se odlično obnesejo "specialke", ki imajo boljši izkoristek in lažje čiščenje. Tudi zalogovnik za pelete je pri PK-30 večji (18 vreč oz. 270kg), ki se ga da še povišati...
Glede na listo eko sklada ima PK30... 93 procentni izkoristek DPK30.... pa 90,4... kaj to pomeni pri 10 tonah porabe peletov na leto... 260 kilogramov, ali pri ceni 250 eurov za tono peletov... je to 65 evrov razlike... pri 5-ih tonah je to že polovička... ali 130 kg in 32,5 eura....
...ja,matematični izračuni,kot jih navaja kolega so realni
...da, se pa ta"manjko 3% slabšega izkor. pri"kombinircih perfektno kompenzirat,s tem,da vsak dan najprej pokuriš vso najdeno navlako v bajti in okol nje :wink: ....pri meni se vedno kaj najde,če druzga ne,mi ženka dostavi dnevno v kurilnico,kakšno večjo vrečko presortirane papirne embalaže...jaz,pa,ko se vračam iz bifeja,vedno poberem v štacunu vso leseno embalažo,..pa še kakšno "štacunarko spotoma mal po tazadnji potipam..,pa veš,da so mi hvaležne :wink:..
..torej
..da se ti kombinirc izplača,moraš imet za njega vedno dovolj"futra
...vedi
...da so drva,še vedno najcenejša alternativa....zato pa moj dkp dela na"avtomatiki samo zgodaj zjutraj,ko se mi"ne ljubi,ne v pojstli,še manj pa v kurilnici Big Grin
...realnost
...realni izkoristki,tako specialk,kot kombinircev,so vsled"čiračara sestavi peletk,kot tudi nezmožnosti softvera plat zaznavat,kakšno je trenutno izgorevanje goriva v kaslju, zelo"vprašljivi :wink: ....zato,se mi dejansko zdi,da ima edino"kombinirc,zmožnost to"dilemo "izkompenzirat :wink:
ps
...kljub vsem mojim razmišljanjem..."kombinirc je,še vedno"kompromis
...dve ločeni"specijalki pa ideal :!:
1 ... 34 35 36 37 38 ... 42 Pojdi na stran
