PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vkopana visoka greda
Iz prispevkov v forumu sem se veliko naučil.
Pripravljam t.i. visoke (80 cm) grede.
Hodniki med gredami so vkopani 50cm globoko.
(Grede torej gledajo 30 cm nad nivo.)
Stene bom/bi naredil
- iz odpadnega materiala
- če bo les ... brez impregnacije
Kostanjeve veje:
Kako debele (od do) bi morale biti?
Kako naj jih zvežem na vogalih?
Spodaj (10 cm) bi dal za steno betonske zidake ali granitne kocke, ker bo les prehitro šel. Ali akacijeve rante?
Imam peščeno zemljo zato bi ob stenah nasul nekaj centimetrov ilovice sicer bo gredo prehitro izsušilo v primeru bolj suhega vremena.
(Na) Kaj sem še pozabil?
dob'r dan
Prosim za mere v cm
A, B, C, D, E
.png   Skica vkopana visoka greda VELIKE ČRKE.png (Velikost: 232,88 KB / Prenosi: 5493)
Prosim za mere v cm
A, B, C, D, E
.png   Skica vkopana visoka greda GREDA.png (Velikost: 230,42 KB / Prenosi: 5493)
Kostanjeve veje:
.png   Skica vkopana visoka greda STENE.png (Velikost: 240,17 KB / Prenosi: 5492)
Les je lahko neprimeren zaradi škodljivcev.
Koliko bi me stal material in koliko materiala bi potreboval, če bi naredil betonsko ograjo za gredo:
d 4 m
š 1,2 m
v 0,8 m
kakšen pesek?
koliko cementa?
železo?
Prosim za nasvet.
dob'r dan
Les je čist ql za stranice. Ne smeš ga zaščitit s kakšnim sredstvom proti samim sebi, ker konec koncev bi tam not rad gojil nekaj, kar boš pojedel, špricane zadeve pa lahko v trgovini kupiš. Ql je tudi zato, ker ga boš čez 5-10 let, ko ti bo dovolj razpadel, lahko uporabil pri izdelavi nove grede, ker se ti bo ta itak tako posedla, da ne boš več mogel z roko not Smile Škodljivci v kostanju? Ja, lahko so, ampak ti ne bodo jedli solate in korenja. Les zveži tako, da vsako ranto do četrtine zarežeš in zravnaš stik, pa se ti bodo lepo usedle med seboj. Pa ne gledat na milimeter, da ne boš preveč jezen Smile Za prvo vrsto pa lahko daš kvadre, da ne bo les v vodi stal.
Jaz ne bi nič kompliciral z ilovico ob strani in raznimi vrstami zemlje, ker bodo deževniki to itak raznesli sem in tja, pa tudi ti boš k temu pripomogel, ko boš kakšno dolgo korenje ven pulil. Peščena zemlja je načeloma precej ustrezna, tisto ilovico raje pomešaj med njo, bo več učinka. Proti prehitrmu izsuševanju se lahko boriš z zastirko. Malo poguglaj - izraz hugelkultur ti bo precej olajšal razmišljanje. Pa kakšno knjigo o permakulturi si preberi, Bojca Januš ima zelo uporaben blog (permakulturazatelebane), pa še marsikaj se najde. Lahko pa prikolovratiš naokoli, pa ti bom še kaj pokazal Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=raised+vegetable+beds&num=50&client=tablet-android-samsung&hl=sl&source=android-browser-suggest&v=141400000&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=4zzkUp6OLc-qhAfO7YC4Cg&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1280&bih=800">http://www.google.si/search?q=raised+ve ... 80&bih=800</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?hl=sl&redir_esc=&client=tablet-android-samsung&source=android-browser-suggest&v=141400000&qsubts=1390689269466&action=devloc&q=visoke+grede">http://www.google.si/search?hl=sl&redir ... soke+grede</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=visoke+grede&num=50&client=tablet-android-samsung&hl=sl&source=android-browser-suggest&v=141400000&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9jvkUvO5OsmEyAPZ0IHgCg&ved=0CAkQ_AUoAA&biw=1280&bih=800">http://www.google.si/search?q=visoke+gr ... 80&bih=800</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=visoke+grede&num=50&client=tablet-android-samsung&hl=sl&source=android-browser-suggest&v=141400000&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=9jvkUvO5OsmEyAPZ0IHgCg&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1280&bih=800">http://www.google.si/search?q=visoke+gr ... 80&bih=800</a><!-- m -->
Ata google how to make.....
raised vegetable beds
Ilovico bi dal ob strani (ne na vrhu),
ker bodo med krivimi kostanjevimi rantami (vejami) velike špranje in bo "prepih" (izsuševanje) po celi višini.
Nikjer na linkih nisem zasledil
vkopane!
visoke grede.
Pa nisi dobro pregledal
Kje?
Že stari Kitajci so uporabljali gomile polkrožne oblike, saj so te na isti kvadraturi nudile večjo površino za rastline.
Novejši koncept uporabe teh gomil je v izboljševanju strukture tal, brez dodatnega prekopavanja. Tako lahko v višino (ali globino) namečemo obilo organske snovi, ki je bolj ali manj predelana (sušena, odležana, kompostirana...). S pametno sestavo plasti lahko zagotovimo odlične pogoje za rast. Seveda univerzalnega recepta ni, saj je poznano, da nekatere rastline ljubijo bogato, spet druge revno zemljo.
Če seveda to gomilo lično (lepo prosim, naredi tako, da jo bo veselje pogledat in ne uporabljat starih banj, salonitk in drugega odpada) ogradimo nad nivo ostalega zemljišča, dobimo t.i. visoko gredo. Največja prednost je v lažji obdelavi - ni sklanjanja. Obstajajo tudi izvedbe za npr. invalidne ljudi, ki lahko vrtnarijo sede, z vozička.
Če želiš isto doseči z globokim jarkom - poskusi. Seveda obstaja velika verjetnost zastajanja vode v teh luknjah po dežju. Najprej se seveda vprašaj, kaj je tvoj glavni cilj: (ne)sklanjanje ali izboljšanje kvalitete zemlje.
V vsakem primeru imej na razpolago veliko organske mase, ki jo boš vdelal v zemljo. Ta se bo s časom pretvorila v humus. Zaradi predelave se bo zmanjšal volumen in visoka greda bo po 2 - 3 letih samo še greda (brez pridevnika). Poudarek je na veliko organske mase.
Greda naj bo široka do 130cm (da normalno sežeš z roko iz vsake strani). Da bo dolga samo 80cm, se mi zdi škoda materiala za ograjo. Daljša bo, več boš lahko posadil gor, seveda boš potreboval več materiala za napolnit.
Toliko pise kako visoke grede narediti kakasna je sestava da poguglaj
Ali je jelša tudi ok?
Zdrži toliko (let) kot akacija?
Koliko mora biti debela?
Jo moram (tudi) olupiti?
Pripravil sem akacijeve rante.
Neolupljen les menda zdrži vsaj 5 let dlje kot olupljen.
Lubje je (menda) zelo strupeno.
Prosim za mnenje/izkušnje.
_-_-_
rante bom
-"provizoriš" naložil 80 cm visoko
-prevrtal skozi do polovice spodnje rante (sveder 10mm/80cm)
8 lukenj (po dve na vsakem vogalu)
- vtaknil rostfrei palce 6mm.
Ok?
dob'r dan
