PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Utripanje LED luči
Imam sicer izkušnje z dolgimi krmilnimi vodi, za problem utripanja LED svetilk in svetilk z varčnimi sijalkami pa sem prvič izvedel iz tega foruma. Strinjam se s tistimi, ki trdijo, da je napaka v slabi izvedbi napajalnikov in je dejansko najboljša poteza reklamacija (to, koliko plačaš za izdelek pri trgovcu, nima s kvaliteto nobene zveze, je pa pomemben proizvajalec). Takšne stvari se preprosto ne bi smele dogajati, ampak ker očitno se, je vseeno enostavna rešitev, da se namesto izmeničnega stikala, na katerega se pripelje faza, vgradi križno stikalo, tako da se na en prosti kontakt pripelje faza na drugi pa "nula" in to brez upora in velja za katerokoli svetilko. Takšna rešitev pa ne velja za vgrajene indikatorske tlivke o katerih je pa že vse povedal gremlin.
Evo končno prilagam slike luči, ki ima po specifikacijah 6 X 3W ledice. Se zahvaljujem v naprej. Tongue
.jpg   slika_4.jpg (Velikost: 71,44 KB / Prenosi: 2781)
.jpg   slika_5.jpg (Velikost: 226,23 KB / Prenosi: 2781)
Iz slikc ne vidim čisto dobro, kako so posamezne ladice priključene (vzporedno ali zaporedno). Glede na voltažo napajalnika in ob razbiranju podrobnosti iz druge fotke sklepam, da so kar zaporedno -v tem primeru je lahko fuč ena, pa imaš problem na vseh. Če ima ona druga luč, ki jo imaš, enake, vzemi eno od tam iz jo vtakni namesto vsake v tej s šestimi ledicami. Ali pa probaj iz povezav ugotoviti, kako so dejansko zvezane (mogoče dve in dve vzporedno in pari potem zaporedno). Lahko tudi sem nalimaš vezavo, ali pa slikaj malo bolj razpleteno
Prilepil sem novo sliko in poskušal malo bolj razločno razložiti z opisi.
.jpg   slika_7.jpg (Velikost: 245,37 KB / Prenosi: 2767)
sem imel dva primera, ko sta bila slaba trafota - smo dali stabilizirana in je bilo ok
Res so očitno povezane zaporedno. Kot novoletne lučke. Crkne ena, sveti nobena.
Če iz posamezne led lahko prebereš, če so 12V in še vatažo za kontrolo (zna biti pod 3W), bi lahko vzel 12V 2A napajalnik ter jih prevezal v vzporedno vezavo.
Pri tebi je fuč ena led, lahko pa imaš 'srečo' in je crknjen tudi drugi napajalnik.
Napiši od kod približno si...
Na luči piše, da je 6 led žarnic 3w 350mA. Na sami ledici nič ne piše o voltaži, moči in amperaži, drugače pa sem iz okolice Ilirske Bistrice. Ali se mogoče dobi nadomestne led luči za zamenjavo starih(stare bi odcinil in nove zacinil).
Iz videnega in napisanega, lahko sklepam:
1) Tisti tvoj napajalnik je pravzaprav tokovni generator
2) Zato morajo vse LED biti vezane v serijo (zaporedno)
3) napačna je trditev, da lahko LED vežeš paralelno (vzporedno)
4) iz opisanega bi se dalo sklepati, da je ena LED defektna
5) Najlažje lahko ugotoviš katera je defektna tako, da eno po eno kratkostičiš. Ko boš "zadel" defektno, bodo ostale delovale normalno
6) LED bi moral zamenjati z enako istega proizvajalca, ali pa vsaj podobno po karakteristikah. Kako boš to ugotovil, je že drugo vprašanje ...... Če zamenjaš vse bo dovolj da izbereš take. ki so za 350 mA
7) 350 mA LED je cca 1W, tako da tiste 3W lahko drži, le če so v vsaki žarnici 3 x LED 1W vezane v serijo
Ena od možnosti nabave:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ic-elect.si/b2c/led-high-power-bela/led-dioda-be-52lm-1-2w-120-smd-w10190.html">http://www.ic-elect.si/b2c/led-high-pow ... 10190.html</a><!-- m -->
8 ) zakaj preprosto ne uveljavljaš garancijo? (seveda če je garancija ....)
PS: Nisi poslikal nobene žarnice......
Najlepša hvala za izčrpen odgovor.Imel pa bi še eno prošnjo, če mi lahko razložite kako lahko po eno Led kratkostičim. P.S. prilagam še sliko ene LEd luči.
Garancija pa mi je potekla s tistim trenutkom, ko sem račun izgubil. :oops:
Hvala
.jpg   slika_3.jpg (Velikost: 198,4 KB / Prenosi: 2675)
Belo in črno žico na LED premostiš z žico, pinceto, .....
Najlepša hvala vsem za trud in odgovore. Zadeva je rešena. Z premostičanjem sem ugotovil, da je bila ena led luč slaba, tako da je bom zamenjal in zadeva bo funkcionirala. Big Grin
#27
Pozdravljeni, utripa mi led luč 5W imam menjalno stikalo. Zanima me če lahko dam upor 56kohm/0.25W ali bo to premalo?
Hvala,
#28
Če bo upor paralelno žarnici na 220 V (Kakšen puritanec bo rekel 230 V, ki je lahko tudi 240 V :wink: ) mora biti upor vsaj 220K da bo disipacija na njemu manjša od 0,25W.
#29
Če govoriš o pralelni vezavi upora na 200V LED žarnio, potem je 0,25W premalo.
Na uporu se ti bo namreč "kuhalo" 0,86W, kar je 3,5 x več kot zmore. Zato se bo prekomerno grel in na koncu spustil "modri dim".
Če imaš dva taka upora, ju medseboj poveži zaporedno, kar ti bo dalo 112 Kohm.
Moč bo v dovoljenem območju (0,43/2=0,22W), za upati pa je, da bo upornost še dovolj nizka, da prepreči utripanje.
#30
Luč ni direkt na 220V ima napajalnik. Nimam dveh enakih uporov, potem bi bilo boljše če kupim 50kOhm/1W?
1 2 3 4 5 6
