PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Varčevanje
Pozdravljeni
Zaradi določenih okoliščin (o katerih nebi razglabljal), bo moja mama za mene odprla varčevalni račun na katerega bom prenesel moje prihranke (ni neka grozna vsota). Sam pa bom na tem računu pooblaščenec. Na tem varčevalnem računu bodo izključno moja sredstva zato me zanima, kako naj uredim, da v primeru če se mami kaj zgodi (bog ne daj), ta sredstva ostanejo meni in ne gredo v zapuščinsko. A bi bila dovolj podpisana izjava, da so sredstva na tem računu izključno moja in se jih ne more nihče drug polastiti. Ali bi bilo takšno izjavo potrebno overiti pri notarju? Ima kdo kakšno rešitev?
Hvala za pomoč.
Mama naj odpre račun na tvoje ime.
a ni to potem enako, kot ce racun odpre sam?
Najprej, kot si sam napisal: bog ne daj!
Ne. S smrtjo imetnika prenehajo vsa pooblastila, računi se blokirajo, s sredstvi se razpolaga samo za plačilo pogrebnih stroškov, pa še to lahko dvigne samo tisti, ki je napisan na fakturi. Če je dedičev več, se pa pozanimaj, če bi bilo sploh možno sestaviti pri notarju izjavo, s katero se ostali dediči odpovedujejo konkretno tem sredstvom. Ampak bi po moje vseeno šlo v dedovanje. In iskreno dvomim, da bi šlo tole z izjavo. To velja pod pogojem, da v banki poveš kaj se je zgodilo.
Če pa ne poveš in dvigneš, pa je druga zgodba. Odvisno od poštenja vsakega posameznika.
Je pa tu drugo vprašanje. V takem primeru, bi lahko ostali dediči mogoče dali na banko poizvedbo o računih mame in potem izpis prometa teh računov in bi ugotovili nek dvig, kar bi lahko bilo sporno, če bi se ugotovilo, da je bil dvig narejen po smrti.
Iz tega kar je rdeče obarvano, boš najbrž lahko izluščil bistvo. A ne?
Modro obarvano pa pomeni zgolj moje ugibanje, ker takega primera še nisem obravnaval.
Definitivno pa velja tisto o pooblastilih in blokacijah računov.
Kar se pa sodišča tiče, pa mislim, da je postopek sledeč:
dediči sodišču prijavijo račune oz. imetje pokojnika, lahko pa se zgodi, da sodišče poizveduje na bankah o računih pokojnika kot že rečeno, še posebej, če kateri od dedičev tako zahteva.
Pa še enkrat: bog ne daj!!
LP!
@KARMEN:
Mama ne more na sina odpirat računa, oz. ga lahko le v primeru, da sin še ni polnoleten, torej je mama zakoniti zastopnik, ali pa v primeru, da sin nebi bil opravilno sposoben, tu pa se že vmeša CSD in gre za ti. skrbstveno vlogo. Račun odpre imetnik, ki potem določi pooblaščence.
Tilen ima prav.
Sicer obstaja način, da se zavaruješ (npr. hipoteka na mamino hišo v vrednosti depozita), ampak to je spet povezano s stroški (notarski zapis v ZK).
Verjetno se OP želi izogniti davku na obresti (ali pa skriti denar pred svojo "bojšo" polovico :twisted: ), ampak ker praviš, da ni to nek visok znesek, je vprašanje, če se to splača telovaditi... ali pač... preračunaj + in - ;-)
Ena realna sodniška:
Tudi če oseba od katere je račun umre in pooblaščenec po njegovi smrti (3 dni po smrti) dvigne z računov ves denar, to na sodišču ne upoštevajo, zdaj pa razumi če moreš....
Če si pooblaščenje povsem OK.
Recimo da izključiš možnost, da bo mam umrla 'čez noč' imaš še vedno dovolj časa, da greš dvignit denarna banko.
Je pa idelano ako so odnosi doma (v celi familiji) OK in se pove..ta denarj je moj, bo pa odprla mam račun..s tem in tem razlogom - pač država gleda vak cent in te ravno tam zakolje, kjer je najmanj treba.
(Pri nas jebilo ravno obratno..mama odprla malima dvema račun in jima dala gor vezat denar, za kar midva sploh nisva vedela...ko pa je prišlo za otroški dodatke, sav se pa samo praskala po čeluod kje ta denar...)
Tudi sam bi rad ravno zaradi skritja denarja pred državo (vrtec, ...) rad prenesel denar na mamo. O tem da bi se kaj zgodilo in bi denar šel na zapuščinsko sploh nisem razmišljal saj mama tudi ni še tolko stara ampak mi je dala ona misliti. Sedaj sploh ne vem kaj naj naredim in sem zelo v dvomih ker kaj pa če ....
odnesi na ciper :-)
Denar daj v "štumf". Je pa drugače to kar kompleksna zadeva.
Drugače pa en primer iz prakse:
- moja mama ima privarčevan denar na svojem računu in vezanega, jaz sem pooblaščen na njenem računu,
- vezava ji poteče, vendar, ker se je poškodovala leži v bolnici in ne more podaljšat vezave. če želi podaljšat, mora vezavo naročiti, nato ji bančna uslužbenca prineseta v bolnico podpisat pogodbo, banka pa si to storitev posebej zaračuna in do tu je še ok. problem nastane, ker v banki nimajo dovolj kadra, da bi lahko pogrešali dva zaposlena, zato je potrebno čakat, kar pa za mamo ni sprejemljivo.
- vezavo grem podaljšat jaz, vendar ker sem sicer pooblaščen, nimam pa posebnega pooblastila s katerim mama dovoljuje, da delam vezavo v njenem imenu, naredim vezavo na svoje ime. tu se zalomi drugič. ker sem vezal na svoje ime, jutri pa bom oddal vlogo na CSD za otroške dodatke, me bo ta vezava krepko tepla. tu je pa od CSD odvisno, kako bojo to obravnavali, skoraj 100% verjetnost obstaja, da bom moral nazaj na banko po dopis, v katerem bodo pojasnili, da denar ni moj. če bo to dovolj sploh.
tilen, poznam to.
me pa zanima zakaj pa so banke tako bukove, da ne omogocajo podaljsanje vezave neposredno preko e-banke?
saj se lahko pogodbo uredi z e-podpisom (certifikat).
@gt001:
saj se da. brez problema pri vezavah. ampak moja mama nima klika. Big Grin
v celoti se da? od kdaj?
imel depozit na tvoji banki, katerega podaljsanje sem sicer lahko "najavil" preko klika, vendar sem potem vedno moral osebno hodit podpisovat pogodbo.
Oz. pogodbo naknadno dobil po posti, katero sem moral podpisano vrnit.
Pri nas to ne velja. Je pa tako, če bi preko el. bančništva oddal vlogo za limit.
Sicer pa tudi meni ni logično.
gt001 Napisal:v celoti se da? od kdaj?
To pa je kot kaže prednost NLB-ja. Depozit skleneš preko klika.
