PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Sušilni stroj Siemens S46.51
Pozdravljeni
Po petih letih sušenja Siemensov (kondezacijski) sušilni stroj več ne deluje, kot bi moral. Namreč, ne glede na to, kateri program se nastavi on začne navidezno normalno delati vendar se po 3-5 minutah ustavi in javi napako F 09 (to se izpiše na ekranu). Ko neha delati, programator postavim na O, tako da se ugasne in ko ponovno postavim katerikoli program in ga vključim ponovno dela 3-5 minut, se izključi, sliši se zvočni signal, kot da je že posušeno na ekranu pa se ponovno izpiše F 09.
To sem ponovil na vseh programih in vedno se je izključil in javil napako F 09. Ko sem vmes potipal boben,ki se normalno vrti, ni bil niti malo mlačen, tako, da sumim, da tudi grelec ne dela.
Če mi kdo lahko pomaga in pove, kakšna napaka bi to lahko bila. Ker sem tudi tehnični tip, če ni prezahtevno, bi se popravila lotil tudi sam.
Brane
napaka f09 v splosnem pomeni, da masina ne greje.
koliko si domac v nemskem jeziku? Par resitev na spodnjih linkih:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=Siemens+S46.51&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t#q=siemens%20s46-51%20fehlermeldung%20f09">https://www.google.com/search?q=Siemens ... dung%20f09</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.de/#q=siemens+fehlercode+f09">https://www.google.de/#q=siemens+fehlercode+f09</a><!-- m -->
na kratko: najenostavnejsa resitev je, da resetiras temperaturni limitator, ce to ne pomaga, potem servis. Za limitator pravijo, da je treba stroj od zadaj odpreti, da se dostopa do njega.
Ce tvoj stroj gumba za resetiranje nima, potem menjava limitatorja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.iwenzo.de/siemens-wt46e300--t23949.html">http://forum.iwenzo.de/siemens-wt46e300--t23949.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.iwenzo.de/siemens-wt36v302-fehler-f09-temperaturbegrenzer--t53155.html">http://forum.iwenzo.de/siemens-wt36v302 ... 53155.html</a><!-- m -->
gt001 pozdravljen
S pomočjo tvojih linkov sem si ogledal forume, vendar ker ne znam nemško sem si bolj šlampasto prevedel s pomočjo googla. Ugotovil sem, da je ta rdeči gumb v bistvu varovalka proti pregrevanju in kot pri vsaki varovalki je tudi potrebno poiskati vzrok zakaj jo je vrglo ven. Ta limitator se mi zdi nekoliko čuden, kajti rdeči gumb prosto leta 2-3 mm in ni pod nobeno oprogo, oziroma pod njim ni nobenega mikrostikala, da bi sploh vedel kdaj in če sploh sem kaj resetiral ob pritisku na gumb. V času, ko stroj deluje tok normalno pride do limitatorja in gre skozi, ko pa se ustavi tok niti ne pride do limitatorja. Do sedaj stroja nisem še naprej odpiral in iskal napake. Na forumu omenjajo tudi možnost napake v NTC oziroma signalnem tokokrogu. V nadaljevanju še sporočajo, da je to napaka že za višjo matematiko in je potrebno poklicati serviserja. Običajno vse stroje, ki jih imam v hiši najprej pogledam in poskušam popraviti sam bi se tudi tega sušilca lotil najprej sam. Preden pa se česarkoli lotim moram preučiti celoten postopek funkcioniranja sušilca, predvsem pa krmilne elektronike. Sprašujem, če bi lahko kje na netu dobil bolj podroben opis funkcioniranje stroja in elektronike ter sistemov ki podpirajo to funkcioniranje.
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Brane
