PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Linolej ali vinil
Pozdravljeni!
Vljudno vas prosim za nasvet! Z možem se nikakor ne moreva odločit med linolejem ter vinilom. Tuhtava in tehtava, pa se nikakor ne moreva odločit. Gre se za novogradnjo, cca 200 m2 bi bilo talnih oblog, imava talno gretje ter bi imela po vseh prostorih, tudi kopalnica, predsoba. Imela bi gladke enobarvne površine, mogoče kakšno sobo s kakšnim vzorcem, nikakor pa ne videz lesa ali keramike. To je mogoče edini tak pomemben pogoj. Vzorcev sva videla ogromno, mogoče je večja izbira "najinih" barv pri linoleju, vendar se tudi vinilne plošče najdejo čudovitih barv. Trgovci so nama večinoma priporočali linolej, kot vidim na forumih, pa se vas več poslužuje vinila. Mogoče kakšna izkušnja, kak plus oz.minus ki bi pretehtal...?
Pri linoleju se malce nagibava k Armstrong-u (Alpod),
pri vinilu pa Polyflor (Objectflor)- (Efcom), pa tudi
Kraiburg-ova gumena talna obloga naju je navdušila(Efcom).
Hvala vsakemu za kakršen nasvet :wink:
Smem vprašati zakaj sploh takšna vrsta talne obloge?
Jaz imam linolej po celi hoisi in bi ga zopet dal odlicno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://marmo.si/">http://marmo.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forbo-flooring.nl/Producten/Linoleum/">http://www.forbo-flooring.nl/Producten/Linoleum/</a><!-- m -->
Tega imam
SloCop, zato ker nama je na videz zelo všeč, ker je topel, koliko berem izkušnje ni občutljiv, lahko vzdrževanje... a ti bi priporočal kaj drugega?
To glede priporočanja je tako... vsak ima svoje oči. Meni ni všeč ta zadeva, imamo v ordinaciji ker pač moraš imet ne ker bi hoteli imeti. Čiščenje je preprosto ja, samo je pa lisasto če se res ne potrduiš, pa sem in tja moraš dat zadevo spolirat. Pa vsaka nepravilnost v pripravi tal se pozna. Kolik je pa neobčutljivo, hm ne bi imel tega pod stoli ne takšnimi s kolesci in ne s takšnimi brez če ni res nuja.
Mi imamo v hiši spodnji štuk ploščice zgornji parket, vse pa talno, hodimo bolj kot ne bosi in je fino.
Linolej se ponavadi premaze z zascitnim premazom da se tudi lazje cisti, z vinilom nimas tega"stroska", se pa na exponi res vidi manj nepravilnosti ce je kaksen rob od mase kot na linoleju.
Svetujem pa malo bolj temen odtenek podna linoleja ali vinil plosc zaradi spranjSmile
Lp, Rok
@taalita
Linolej je dokaj občutljiva zadeva, kot so ti že predhodnjiki napisali, pvc talna obloga je že boljša izbira, guma pa kot guma, tale od Kraiburga je v bistvu neuničljiva, za čiščenje je super in pa topla tudi za boso nogo, lahko se jo tudi premaže z PU premazom super stvarca.
Midva sva najprej nameravala dat po sobah parket pa v kuhinjo ploščice, ampak sva potem slišala za ta vinil in sva se potem kar za to odločila. Se mi zdi še najboljša varjanta, da bo kar povsod isto. Po mojem mnenju še najbolj trpežna in neobčutljiva zadeva.
taalita jaz imam položeno to gumo od kraiburga in ti lahko zagotovim da je zadeva res dobra, imel sem sicer malo pomislekov, ker je to pač nekaj novega vsaj zame.
Nekaj časa sva si z žensko ogledovala pri kar nekaj ponudnikih razno razne obloge, videla sva tudi različne gume, ki so bile dokaj drage, ta zadeva pa je za gumo izredno ugodna zadeva, saj ima vse kvalitete gume, katere bi praviloma morale biti dražje od pvc talne obloge. Tudi midva nisva iskala lesa, pač pa stil fantazijskih vzorcev, lahko rečem da se nama je stvar obrestovala in sicer poceni, vzorčno usklajeno predvsem pa kvalitetno, ker nama je že nekaj reči zletelo na tla se okoli tega niti več ne sekirava, če kaj pade na tla, lahko tudi nož na konico pa ni tragedije, popolnoma nobene.
Sedaj še edino razmišljava, da bi morda nanesla en nanos ker jo bova imela kar nekaj časa, za gladkejši otip ki pa mislim da ni bila neka cena, tam okol 1,5 al 2,5€ morem preverit točno.
Super je, verjemi.
Vsem se vam zahvaljujem za pomoč, odločila pa se še nisem :/
Mi lahko prosim še kdo pove, a se na takih talnih oblogah poznajo odtisi pohištva? Če bi jaz čez nekaj časa hotela naprimer samo prestavit mizo ali sedezno, a bi ostali kakih odtisi na tleh na tistem mestu? Verjetno je to odvisno kaj tudi od kvalitete... Pa še nekaj: koliko brskam po netu sem predvsem za linolej zasledila, da se ga ne da lepo sčistit, da ostajajo fleki.?
Sem pa bila tudi pri nekom, ki ima v kuhinji položeno neko gumo. Cca 1 leto. Ni linolej, ni vinil, je pa v ploščah bele barve. Znamke mi ne zna povedat. Ima pa gor premaz, ki pa se je na mestih, kjer se več hodi nekako obrabil, oziroma zgleda kot odtisi podplatov. Sčistit ne gre. Polagalec pravi, da je rešitev, da se še enkrat premaže, vendar ne vse vprek, ampak je najprej treba porihtat vse odtise in potem spet vse premazat. Ima kdo kako podobno izkušnjo?
taalita, glede odtisov ni problema saj je guma prožna, to ti lahko potrdim, ko sem prebral, sem preveril in pogledal, pod nogami mize ter eno težjo omarco z knjigami na koleščkih, glede teh odtisov s premazom pa bom seveda preveril pri prodajalcu kaj se lahko zgodi, a mislim da je potrebno tudi paziti glede nanosa, kak material se nanaša. Po drugi strani se pa vprašam, glede na to da se vidijo odtisi podplatov ali je bila guma dobro očiščena in suha pred nanosom zaščite? Morda smešno a vseeno dobro vprašanje? Smile
Boštjan hvala ti, si me nasmejal in kar fajn "navdušil" Smile Kateri model od Kraiburga pa imaš? Meni je najbolj všeč Giga. Ampak bi itak verjetno za vsak prostor nekaj svojega vzela.
Imamo linolej plošče na klik sistem. Po 7 letih kot novo.
@taalita
Tudi mi smo vzeli giga gumo v zeleni barvi.
