PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja stiroporbeton
Zanima me, kaj je to stiroporbeton in kako se nanaša? Ali je to mešanica betona in stiropornih kroglic, debelina nanosa, kako se obnese, kdo lahko izvaja polaganje,..? Big Grin
Tudi mene zanima malo več o tem. Kolikor sem raziskoval, je to lahki beton mešanica stiropornih krogljic, betona in vode. Ampak ker se hudič skriva v detajlih je treba biti pazljiv...
Stiroporne krogljice se zaradi svoje površinske napetosti slabo sprimejo z betonom in zato po vgrednji splavajo na površino. S tem dobimo trdno spodnjo plast(samo beton) in mehko zgornjo plast (samo stiropor) (izgubimo tako izolativnost kakor tudi trdnost, oziroma je le ta neenakomerno porazdeljena skozi presek). Verjetno malce pretiravam ampak pišem za boljšo ilustracijo. Napaka je nepopravljiva, razen odstranitev in ponovna vgradnja. Detajl pri pripravi takšnega betona je v tem, da se masa zapeni... Se pravi, da jo moramo v mešalcu dolgo mešati pri največji hitrosti... 10min ali več..
To težavo se da odpraviti z uporabo specialnih kroglic, prevlečenih s posebno snovjo iz fragmata, ki pa so na žalost v primerjavi z navadnim eps granulatom pregrešno drage?!??!
Drugo rešitev sem našel z uporabo posebnih cementov(rofix 831 ali baumit ThermoBinder Rapid). Ne vem pa kakšna je cena teh veziv in pa nosilnost?!?
Sam imam namreč namen v pritličju izravnati oboke pod katerimi je klet in narediti nove tlake. Za povečanje nosilnosti obokov bi bilo verjetno dobro vgraditi še armaturo?!? Ali pa bi mogoče zdostovala že armaturna vlakna?!?
To je vse, kar sem do sedaj uspel izvedeti, tako da naprošam koga z kaj več izkušnjami in zananja, da še on poda svoje mnenje.
Glede razporeditve stiropor kroglic se ravno ne strinjam.. Sami smo doma v moji sobi naredili tlake na tak način in ni bilo prav nobenih težav.. iz vhoda v sobo in hodnih kjer se je tlak končal se je lepo videlo da stiropor kroglice porkivajo vso površino.
Je pa tudi res da je malo smotano ko tlake zaliješ in čakaš da se posušijo in med tem še kaj delaš se stiropor kroglice drgnejo ven ( površinske ) tako da kakšna izravnalna masa da pokrije to ne škodi.. ( pri nas so tako svetovali ).
Je šlo pa za izdelek Politerm BLU kolikor me spomin ne vara.
Takšno fasado so nam naredili na prejšnji hiši.
Če se bo kdo tega lotil sam, naj bo zelo pazljiv pri hitrosti nanašanja. Počasi in v slojih pri večjih debelinah, drugače lahko razpoka.
Kroglic pa je potem okoli hiše zelo veliko še kar nekaj časa.
Recept za mešanico pa naj bi si mojster izposodil ( ne dam pa roke v ogenj) kar tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baumit.si%2Fupload%2Fpdb%2FThermoPutz.pdf&ei=kETKUsi6JJOyhAeq84G4DQ&usg=AFQjCNEZJ8aeg7oaMEES_xM0VG5xJTpugA&bvm=bv.58187178,d.Yms">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.Yms</a><!-- m -->
Problem te mešanice je v tem da nima nikakšrnega učinka..beton ima slabše lastnosti vse skupaj pa je precej na ravni izolativnosti stiroproja..torej popolnoma neuporabno.
Za mene je bila uporaba stirobetona (uporabljal sem Politerm BLU ) pri celotni gradnji zelo omejene narave. Zelo dobro se speni pri mešanju z mešalnikom za lepila in barve. Še najbolj je bil uporaben, da sem z njim takoj po izdelavi vodovodne napeljave in notranje kanalizacije vse cevi zaščitil s to mešanico in je potem tudi ostala tam, ko so se delali tlaki. Tako se niso cevi poškodovale (ob vseh ostalih delih, predvsem pri ometih), niti se niso mogle premakniti ali se spremeniti nivoji odtokov. Za ostale zadeve je bilo skoraj neuporabno; dobro le še kot polnilo za zaponlitev lukenj pri prezračevalnih ceveh in podobnem.
vincent Napisal:Problem te mešanice je v tem da nima nikakšrnega učinka..beton ima slabše lastnosti vse skupaj pa je precej na ravni izolativnosti stiroproja..torej popolnoma neuporabno.
Uporabno je predvsem tam, kjer je potrebno stene in prehode izravnati. Nadaljuje pa se potem lahko z običajno izolacijo. In pa seveda več ali manj pri starih hišah (predvsem kamnitih) "domače" izdelave - ker "naj bi" zadeva dihala in odvajala vsaj del kapilarne vlage iz zidov....vsaj v tistem delu, ki je takrat, ko smo tak omet nanašali, zanimal mene.
vincent Napisal:vse skupaj pa je precej na ravni izolativnosti stiroproja...
narobe napisal..izolativnosti betona...
Res je...za kje kaj poštukat je OK. da bi pa s to mešungo računal da boš nadomestil plast stiroporja pa...
kolikor sem bral področja uporabe na spletni strani podjetja iz Laškega, je eden od namenov izdelava lahkega betona, ki je tudi izolativen. Se prvi te kroglice v materialu povečajo izolativnost, ni pa mišljen kot zamenjava za stiropor, čeprav nekatreri to tako berejo.
Sam nameravam(recikliran stiropor-granulat, ne politerm) uporabiti za izravnavo obokov v pritličnem stanovanju. Na izravnano podalgo pa stiropor in nato še estrih, se pravi tako kot se dela ponavadi.
Me zanima, ali ima kdo kakšno recepturo v kakem razmerju kaj mešati. Npr. 20l vode, 1/4 vreče cementa, mešalec granulata?!?
Stara tema, vem. Vseenp pa me zanima enaka zadeva. Kaka je mesanica za stirobeton? Moram izravnati plosco preden polozim eps 100.
https://www.fragmat.si/si/files/default/...RM-BLU.pdf
