Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Preverite cev za vpihovanje zraka, ce ni zamasena.
Tudi to je lahko vzrok, da se naredi klobuk.
Objave: 29
Pridružen: Oct 2012
Vse dela ok. Cevi so proste. Kulture pa ni.......
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
To bodo pa potem res morali z Rota pogledati, kje je keč.
Sory za nikakršno pomoč :-(
No pain, no gain.
Objave: 29
Pridružen: Oct 2012
Ja , so že naročeni. Hvala vseeno.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Pri nas so tudi bakterije pomrle, j ebilo nekaj s kompresorjem narobe in se je full penilo v čistilni. Potem jeprišel serviser iz ROTO in naredil teste ter nastavil vpihovanje zraka. Ker se je še vedno penilo sem noter vrgel WC net in sedaj spet dela brez problema.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
12 strani super nasvetov iz prakse, pa vseeno človek nima pojma ali vzeti to zadevo ali ne. Ker če so certifikati nekaj, meritve pa drugo (primer Slovenskih Konjic npr) je zadeva vprašljiva.
Mi smo sedaj v takšni vmesni fazi, da gremo v novogradnjo, kanalizacije ni (pride drugo leto) in drugega vgradnja MČN ne bo možna. Občini bi rad dopovedal, da jaz v hiši ne bom nikakor pred 2018 in da to takrat menda ja bo kanalizacija in da nebi šel sedaj v vgradnjo MČN in strošek s tem. Samo dvomim, da bodo razumeli to in bom moral MČN vgraditi, čeprav jo verjetno nikoli ne bom uporabljal.
Objave: 39
Teme: 10
Pridružen: Aug 2005
Zagotovo bo še koga zanimalo kako se obnese ECO6 na testu.
Našel sem primerjalni test, ki so ga delali na področju Škofje Loke. Analizirali so delovanje MČN med drugim tudi ECO6.
Rezultat boste videli sami (stran 13), tukaj pa je samo poveztek:
"kljub izvedenemu servisu MKČN na iztoku presega MV"
Vir:http://forum2.ra-sora.si/download/file.php?id=25
Bo očitno kar držalo, kar je omenil nekdo prej, da je certifikat nekaj, realne meritve pa drugo. Seveda je možno, da je bilo nekaj narobe pri uporabnikih oziroma da se niso držali pravil glede klora itd.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Tisti ki imate to MČN.
Ko jo odprete, ali je kaj smradu oz. kakšen vonj je notri?
Ali se kaj neprijetnega vonja čuti čez odduh?
Objave: 1681
Pridružen: Nov 2011
2
Ko jo odprem ni praktično nobenega vonja. vsaj tistega po javnih WC-jih ne, če si imel to v mislih.
Občasno, ko je nizek pritisk in se zažene kompresor se sicer ob MČN za trenutek in zelo občasno pojavi nek čuden vonj. Ampak glede na to, kaj v MČN uletava bi bilo prav nepošteno od mene, da bi rekel, da smrdi.
Torej, če je naprava pravilno prezračevana (režim nastavitve - ciklus vpihavanja zraka), nobenega vonja praktično ni.
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Ko odprem, ne smrdi, čuti se le vonj po postanem blatu, kot v kakšnem zanemarjenem ribniku. Če voham pri odduhu oz. zračniku, ne čutim nič.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
+1
Izrazit vonj je prvi pokazatelj, da v čistilni ni vse tako, kot mora biti.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Hvala za odgovore.
Kot kaže je pri nas vse ok. Sem mislil, da mora bit čist brez vonja.
Še eno vprašanje. Ali je pri vas voda na izhodi iz MČN čisto bisstra ali je malo kalna?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Na oko?
Če pogledam v zadnji prekat, je tam motna voda. Ko pa gledam kaj kaplja iz odtočne cevi, mi pa izgleda čisto bistra. Ampak to je na oko. Na izhodu naštimaj kakšno vedro, naj se notri nateče, pa boš videl, kakšna je. Ne sme biti preveč kalna.
Je pa zadnjič nekdo napisal, da ko pogleda v zadnji prekat, ima tam čisto bistro vodo in vidi lepo do tal. Kar enostavno ne morem verjeti.
