PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri poraba elektrike
bosces Napisal:Bom kar uporabil tole temo in vprašal preden se lotim iskanja požeruha energije Smile
težko kaj pametnega povedat; ko si prvič napisal v drugi temi, sem tudi jaz samo Confusedhock: Tudi mi imamo več ali manj enako kot vi, le s to razliko, da dva štedilnika delata na plin(eden zdrži 2 meseca, drugi pa 3 mesece) pečice so pa itak električne/ventilatorske, pa 2x mam LED TV, sušilca nimamo....porabo mam pa komplet za november 545kwh, december pa 930 - TČ enaka kot tvoja, s to razliko, da je tvoj bojler svetlobna leta pred mojim
Decemberske porabe gospodinjstva so pa nasploh višje kot pa ostale mesece, samo vseeno boš nekak moral najti "požeruha"..
Dva gosp. 9 članov (kar je isto kot pri vas ne bom našteval, spremenil kar mamo več.., ter opisal kaj nimamo)
-skrinj ni le ena hladilna omara, po moji oceni še ta oveč....stara čez 20 let---obratno delujoča TČ
-1 pomivalni..., v dugem je ročno pranje
- 2 el. štedilnika , en indukcijski, en navadni
-napi 2 uporabljamo jo le mi :roll:
- 2 pralna stroja
-1x plazma , 3x lcd (v uporabi največ dva cca par ur dnevno, občasno vsi)
- ni klime
- od 8 radiev (vključno dva ''stolpa'') igrata povprečno stalno dva cca pol dneva (kot zanimivost enmu stolpu sem nameril porabo 12w v mirovanju14-15 delujoč!)
-razsvetljava podobno..., s tem- da sestra nima občutka za dan...spuščene rolete celo leto cel dan..., luči temu primerno gorijo-navadne :evil: , pri porabi sanit. vode pa porabi vsaj za tri normalne...
- savna uporabljana povp. 4x mesečno
-STČ v tej porabi poprečno mesečno 180kWh
- občasno kako ročno el. orodje..., gosp. aparati...
- feni so tudi precejšni porabniki...(veliko št. ženskih glav vpliva na porabo....)
- razvlaževalnik prostorov moč 180w, stalno vklopljen, deluje po potrebi
- nekaj računalnikov...v povprečju delujeta 2 cca 6h dnevno
Poraba december 985 kWh za našteto + kar je isto št.pri bosces-u.
Veliko je in ni ... za vse našteto se meni zdi normalno.
Iskal sem s pomočjo št. tudi največjega porabnika....še stara hladilna omara je nekako v normativih...za tisti čas narejenega produkta. Preveč luči...povsod..., računalniki......moja razvada savna..., ki pa je daleč ceneje, kot bi se razvajal nekje drugje proti plačilu...
Boskec,
porabo maš v Decembru 716 kwh,kar ni veliko.Pri nas je poraba 1150 kwh + moja TČ,kar znese skupaj 1600 kwh.Smo pa tri gospodinjtva,
1x 2+2
1x 2+3
1x1,
poleg tega pa še malo delavnice in štale.
Vidim pa,da plačuješ akontacijo 990+990 kwh. :?: Tole mi nekaj ne gre v račun. :!:
Če pogledaš zgoraj je naša družina 2+2 in imamo svoj odštevalni števec,ostali dve gospodinjstvi pa imata skupnega.Mi smo plačevali 40 % ostali dve gospodinjstvi pa 60 %.Pred pol leta smo dobili 800€ poračuna,zato smo šli na plačilo po porabi.Moja je ostala ista,oni so pa hitro našli dve pokvarjeni skrinji in narobe zvezano in naštelano STČ.Po ureditvi je poraba padla za več kot 500kwh.
Seda je skupna poraba manša kot prej,čeprav imam TČ za ogrevanje svoje hiške.
LP Srečo
bosces Napisal:preden se lotim iskanja požeruha energije
Potem bi se moral s porabo zasekirat tudi jaz. V novembru 500kWh in v decembru 520kWh samo za gospodinjstvo.
Smo pa samo 4 odrasli s tem, da eden pride domov samo za vikend.
Kuhamo bolj malo (jemo pri tašči), če že pa na plin.
Imamo pa bistveno manj porabnikov - sem zapisal pred tvoje zaradi lažje primerjave so razlike obarvane z rdečo:
Naši porabniki:
2x - 2x velik hladilnik s skrinjo
0x - 2x skrinja
1x - 2x pomivalni stroj
1x - 2x pečica (ena je vsak drugi dan v uporabi-peka kruha, druga manj)
0x - 2x kuhalni plošči (ena indukcijska, druga steklo keramična)
1x - električni kuhalnik vode v uporabi večkrat na dan
1x - 2x napa
1x - 1x pralni stroj (minimalno 5 strojev/vikend, dva otroka 1,5 in 3,5 leta)
1x - 1x sušilni stroj (minimalno 5 sušilcev/vikend)
1x LED TV - 2x plazma tv (gleda se večinoma ena)
1x - CRT TV 72cm
3x - TV siol komunikator
isto - 2x laptop in 1x PC
xxx- 1x klima (pozimi ni v uporabi)
1x - 1x glasbeni stolp (dela cele dneve)
podobno- razsvetljava je kombinacija varčnih in led žarnic
@Anubis
Imas narejeno neko oceno porabe in pac placujes do poracuna ko ti bodo rekli da imas v dobrem xxx eur.
Poraba 990 VT in 990 MT. Poklici na geni in javi dejansko stanje. Potem ti bodo povprecje prilagodili blizje dejanski porabi.
ssecnik Napisal:Vidim pa,da plačuješ akontacijo 990+990 kwh. :?: Tole mi nekaj ne gre v račun. :!:
Srečo to si narobe videl, to akontacijo plačuje @anubis Smile
Hvala vam za o odgovore, vseeno bom kupil tisto vtičnico ki meri porabo in malo "povohunil" po porabnikih Big Grin
Po posvetu z ostalimi člani gospodinjstva mi bode v oči od tašče pomivalec, namreč pomiva posodo vsak dan, že 30 let Confusedhock: , verjetno ni energijski razred A+++ :lol:
Citat:Po posvetu z ostalimi člani gospodinjstva mi bode v oči od tašče pomivalec, namreč pomiva posodo vsak dan, že 30 let Confusedhock: , verjetno ni energijski razred A+++
A je težko priklopiti priročen merilec porabe in izmerit en cikel intenzivnega pomivanja posode in potem le tega primerjati s porabo drugih novih strojev.
Osebno menim, da poraba pri tem pomivalcu odstopa največ za 1 kWh na pranje saj grelec, ki predstavlja največjo porabo v stroju cca 2/3 vsega od 2.7 kW na cikel pri novem stroju je tudi pred 30 leti porabljal enako in imel 100 % izkoristek.
Največji skriti porabniki v gospodinjstvu so hladilniki in skrinje, ki 24/7 koristijo elektriko, recimo s premalo plina ali celo pokvarjenim termostatom delajo celih 24 h brez izklopa.
Govorim pač iz izkušenj.
Tako sem pred leti našel pri starših na skrinji pritisnjen tisti gumb za hitro zamrzovanje. To pomeni, da je bil s tem stikalom prebrikan termostat in je delala skrinja 24urn/dan. Ko sem jih vprašal, zakaj je tako, so mi odgovorili zato, ker se je gumb zataknil. In kdaj se je to zgodilo? Takoj že prvi mesec, ko je bila nova .. .. . . pred desetimi leti .... :twisted:
Torej, je skrinja delala neprekinjeno 10 let. No, tu pa tam je zmanjkalo tudi štroma, si je vsaj takrat odpočila :lol:
Potem pa je bila sigurno dobra skrinja če je opravila 90.000 delovnih ur. Big Grin
Copeland kompresorji so deklarirani 50.000 ur Tongue
MI2 Napisal:@Anubis
Ja to vem, ampak zadeva je taka, ker dejansko je taka poraba.. Zato pa jim ne javljam , in celo leto neko povprečje plačujem, ne pa pozimi več, poleti manj recimo..
Ko prebiram tele porabe se mi zdi kot da nekateri sploh ne živite v svojih hišah tako nizko porabo imate
Mi smo 4. Odrasli in pokurimo povprečno 620 kWh elektrike na mesec
#27
Če kuhate doma in to s štedilnikom komplet na elekteiko, je to čisto povprečna poraba.
#28
Tričlanska familija, povprečna dnevna poraba 13-14kW - nismo nič kaj šparavni.
Porabnikov 'mali miljon'!
Edino kar se kolikor toliko držimo je da se pomivalni prižge po 22uri (pa ne vedno) ko je NT, pa večino pranja in likanja je ob vikendu, ko je tudi NT.
Datum VT NT
4.6.2013 3980 5580
5.7.2013 4140 5820
4.8.2013 4280 6050
6.9.2013 4460 6300
Menjava števca 26.9.2013 4566 6464
3.10.2013 44 30
31.10.2013 204 287
30.11.2013 378 547
2.12.2013 399 580
1.1.2014 585 840
#29
MI2 Napisal:Osebno menim, da poraba pri tem pomivalcu odstopa največ za 1 kWh na pranje saj grelec, ki predstavlja največjo porabo v stroju cca 2/3 vsega od 2.7 kW na cikel pri novem stroju je tudi pred 30 leti porabljal enako in imel 100 % izkoristek.
To je res, vendar je možno, da novi porabi bistveno manj vode in zato tudi manj elektrike za njeno segrevanje.
#30
Imaš prav, itak da porabi nov stroj čez palec vsaj 1/2 manj vode. Ampak še vedno je to stroj, ki dela dnevno samo 1-2 uri ostalo pa stoji.
Hladilniki in skrinje so na gridu 24/7 in posledice neekonomičnega delovanja so bistveno večje.
Kot rečeno 1 kW na cikel prihranka pri novem stroju x recimo 1.5 pranj dnevno x 365 dni = 547 kW oz. prihranek z novim strojem 66 eur/letno.
Skrinja 280 W x 24 h x 365 dni = 2453 kWh oz. 295 eur/letno če to odštejemo 6 ur/dnevno dejansko potrebnega delovanja predstavja izgubo 222 eur/letno.
Ja takšne skrinje stare 15+ let niso redkost. Sem jo imel tudi sam.
Seveda če finance dopuščajo zamenjat tudi pomivalca. Žal novi pomivalec teh problemovne bo imel, ker crkne po 6 letu uporabe. :wink:
1 2 3 4
