PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prekrivanje kozolca Creaton Rapido
Poleti nameravamo prekriti star kozolc na katerem so trenutno salonitke. (streha ima 140m2 in je navadna dvokapnica. (10mx7m na vsaki strani).
Na streho imamo namen dati Creaton rapido bakreno rdeč, ker je velik in močen strešnik.
Zanima me naslednje:
- streho ne bomo podeskali in delali zračnega mosta ampak bomo samo poletvali, dodali kovinske obrobe in montirali kritino+snegobrane. Potem bomo še zamenjali deske na prednji in zadnji strani stavbe in bo to to.
Razmišljam pa o enem problemu glede opečnate kritine. Ker streha nebo podeskana (na vrhu je seno, ki se spravi na vrh s puhalnikom) se pojavlja dvom, da bi lahko prah od sena naletaval v reže od opeke in bi sčasoma povzročil razpad opeke in zamakanje vode v objekt.
Je to možno, da bi opeka razpadala zaradi senenega praha ali ne.....
Hvala za nasvete
Ne vem kaj v tem primeru pravi proizvajalec, ne boš pa prvi ki bo imel tako narejeno(večina kozolcev in hlevov je tako narejeno, vsaj tisti katere jaz poznam.
Mogoče so bolj na udaru sena letve kot kritina.
Pri nas smo s spodnje strani med špirovce dali lesonit. Ne vem pa če to kaj vpliva na morebitni kondenz med kritino in lesonitom. Najbrž da ne, saj je marsikje ostala kakšna špranja tako da zrak lahko kroži.
Točno tako je, da so vsa gospodarska poslopja do sedaj večinoma v takšnem stilu (zadnje čase so začeli vse deskati enako kot pri hišah...).
Jaz vem da bo to držalo ok, samo rad bi nekako podaljšal življensko dobo kritine...pa tudi ostrešja.
Da bi pa potem naredil zaščito med špirovci sem pa že tudi razmišljal o pločevini, lesu...ampak me je strah da bi se res ustvarjal kakšen kondenz ki bi uničil late.
Če bi hotel te reže zapolniti s silikonom pa tudi ni dobro pa še ogromno bi ga porabil. Verjetno pa vse skupi brezveze kompliciram.
Ker ta seneni prah če baje pride v te utore in zarezne na kritini se tam ustavi in nekako razkuha opeko.
Če je pa kaj resnice na tem pa nevem ker nimam takšnih izkušenj. Večinoma so na takšnih objektih salonitke ali pločevinasta kritina ki ima čim manj stikov in teh rež za nabiranje prahu.
Potem je že bolje da pred letvami daš na špirovce kakšno folijo, stiike pa polepiš. Najbrž bo primerna kakšna sekundarna kritina. Ne vem pa če je obvezno podeskat pod folijo. Bo ataiba povedal.
Ker bo temperatura znotraj in zunaj enaka ne rabiš prezračevalnega kanala in podobnih štorij. Edino pri pokrivanju pazi da boste čim manj potrgali folije ko boste hodili po letvah.
Pločevinaste kritine bi se jaz izogibal, zaradi vetra, kondenza, pa konec koncev tudi arhitekture. Cena je itak ”enaka” opečni.
Me je Hanzi prehitel, naj ostane le del tega, kar sem zapisal:
Prah ni nevaren, nevarna je voda, ki se zadržuje v prahu bistveno dalj časa, kot bi se brez prahu.
S tem boš zaprl (lepljeni stiki) pot prahu nad špirovce. Hkrati pa imaš sekundarno kritino za slučaj, če kje kakšen strešnik spusti in za sneg, ki ga veter zanese skozi vsako režo.
skiper77 Napisal:....................
Tako naredi in problema neboš imel. Morda bi, čeprav je kozolec, le razmislil o krajnikih (cena cca 24 €/tm ali 28 m x 24 € = cca 670 €) kot trajnejšo rešitev. Odpade čelna deska in pločevinasta veterna obroba, tako da je dražje za cca 150 €, kar ni tak znesek. Snegobrane pravilno razporedi po strehi, da ji "nebom gledal v prvi vrsti" :? .
Rapido ima dvojni folc, je raven strešnik in ne rabiš nobenih folij. Prekritje špirovcev s folijo zahteva tudi štafle 5/8 in šele nato late 5/4, kar brezveze podraži streho za cca 7 €/m2. Trajnost folije na vetru.... :mrgreen:
Na kak način pa spravljas seno? Če s puhalnikom, potem bi iz prakse povedal, da bos imel vsepovsod seno in prah. In počasi prah potegne vodo in je zaradi tega tudi že kapljalo in zamakalo. Sej če pade nekaj kaplic na seno ni problem, slabše je če ti tako moči les..
Če boste dali letve na novo, potem daj še folijo pa bo bolje.
Sami smo s kompresorjem zaradi tega prepihali celo streho (privzdigovali cegel in spihali prah...ne mores verjet koliko je tega..)
Citat:Rapido ima dvojni folc, je raven strešnik in ne rabiš nobenih folij. Prekritje špirovcev s folijo zahteva tudi štafle 5/8 in šele nato late
- Kakšne so posledice, če se ta dvojni folc napolni s prahom? Folija prepreči dostop prahu do kritine.
- Ali garantiraš, da pozimi veter ne more nanesti pršiča skozi te dvojne folce (in pri slemenjakih)? Tu folija prepreči, da bi ta sneg padel na seno.
- Je kakšen razlog, da bi na kozolcu (neogrevano) med folijo in kritino imel prezračevani kanal? Smatram, da zračni kanal ni potreben.
Prezračevalni kanal res ni potreben, saj se folija tudi toliko poda, da late ne zadržujejo malenkost vode, ki priteče pri najneugodnejših pogojih. Pršič z močnim vetrom deluje enako kot pesek. Je pa količina vode, ko se stopi, zanemarljivo majhna. Pri Rapidu folc lepo spelje vodo na spodnji strešnik, zaradi lepega in popolnega naleganja tudi odlično tesni. Prava teža/m2 pa tudi nekaj pomeni.
Folija prepreči pregled strešnikov s spodnje strani po kakšni toči :wink: , zato se je pri hladnem podstrešju, kar senik nesporno tudi je, izogibam.
Z vsem napisanim se močno strinjam. Namen imam dati kovinske obrobe in opeko stisniti čisto do obrobe, tako da bi v to obrobo prišlo minimalno vode, pa tudi listje in podobno mi nebi smelo zabiti pot za vodo.
Če dam na streho folijo se bo verjetno v kratkem času poškodovala in potem nebo zadeva funkcionirala oziroma bi bilo vse zelo polepljeno. Res pa je tudi da čez folijo bi težje našel mesto puščanja kakšnega strešnika.
Vem pa da vlažen seneni prah v režah povzroči razpad folcov sčasoma.
Mogoče ni slaba ideja da bi res vsake dve leti na strehi spihal s kompresorjem te folce....mogoče se zdi smešno ampak strešniki bi potem zdržali verjetno dlje. Ne splača pa se, da bi vse reže na notranji strani zasilikoniral....pa tudi drago je. Idealno bi bilo deskanje ampak to odpade.
Hvala vsem
NE silikoniraj ker to ne bo poceni, pa še menjati ne boš mogel zlahka.
Tudi ne vem če ima smisel pihat vsaki dve leti. Če te je strah da bodo zlebovi leteli stran kot pri stari kikindi naj ti povem da so robovi leteli stran tudi na strehah kjer ni ne duha ne sluha o senu. To je pač napaka v izdelavi kritine.
Pa tudi zadeve ne boš spihal kvalitetno, razen če boš celo streho ”prekril”
Morda čisto praktičen predlog :wink: ...
Pod staro salonitno kritino so štafli 5/8 sigurno še uporabni. Morda je potrebno samo kakšnega zamenjat. Če boš kozolc prekril s sivo barvano Valovitko V 5, si najceneje obnovil streho. Ne smejo pa biti štafli narazen več kot 105 cm!!! In ne boš imel nobenih strahov s prahom, vlago, razpadanjem,... s streho pa dooooolgoooo mir (vsaj 40 let :wink: ).
Odličen predlog, pa najmanj dela, cena je pa itak ”enaka” za kritino.
Če sešteješ demontažo štaflov in prišteješ latanje, je kar nekaj €/m2 ceneje (5 - 6 € :mrgreen: ).. :wink:
