PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Eno vprašanje za mojstre, ki delajo KNAUF
če je spuščeno samo za 15 cm ne rabiš na robovih nobene vmesne povezave...šraufanje stranske plošče v cd ali ud profil ,ki je v stropu in na spodnjem delu v cd ali ud profil ki je spodaj na sp. delu knauf površine je povsem dovojl, saj je med njimi razmaka 15 cm!
Delaj isto kot npr. škatlo...
VENDAR!
Pozabljaš, da imaš plošco veliko 1,1 x 1,5 m , zato potrebuješ profile tudi vmes-torej med enim in drugim koncem-vsaj 2-3 profile! Le-ti pa naj bodo na direktnih obešalih ali kratkih zankah!
BlackHole Napisal:Ja, nisem še niti prav razmišljal o sistemu. Primoževa rešitev se mi zdi dobra, čist logična (isto kot predelna stena). Mi ni prej kapnilo. Vincent, o tvoji rešitvi sem že razmišljal, ampak mi ni všeč, da zgoraj plošča ni pritrjena z vijaki. Imam raje, da je bolj na ziher, čeprav bi mogoče res držalo tudi s trakom in kitom.
edit: Drugače pa je spuščeno za enih 15 cm. Spodnja plošča pa bo cirka 1.5 x 1.1m. Mogoče bom pa stransko ploščo že na tleh privil na sp. CD profil in potem še na tega, ki je že na stropu. Tako bi po mojem prvotnem sistemu naredil najprej stranice in potem zaprl še od spodaj. Saj, če hočem halogenke kasneje montirat, lahko komot zaprem škatlo ne, samo da pustim leno luknjo in el. kabel skozi sp. ploščo?
Razmišljaš povsem pravilno, najprej se na strop pritrdi UD, nato daš stranice, nanje spet UD od spodaj, in zapreš. Ker imaš večjo dimenzijo daš lahko tako kot za vsak gips strop po sredini še CD profile na direktna obešala pa je. Samo ne nastavi si jih v napoto lučem.
Mnenja ostalih o lepljenju škatle na strop in o tem da so UD profili šibki pa raje ne bom komentiral, ker očitno ne razumejo sistema.
Lp, furbo
V spuščenem stropu iz knaufa je kot posledica prestavljanja luči ostala luknja fi cca 2cm. Kako jo zapreti? samo kit, kit in mrežica, kaj tretjega?
Strop je sicer gotov in snežno belo prepleskan, tako da bi zadevo rad rešil s čim manj kolateralne škode
lp, Primož
Jaz sem par takih lukenj enostavno prelepil z mrežico in pošteno zafilal z uniflotom.
jajo Napisal:Pozdravljeni,
lp, Primož
mreža in pokitaš...to je to...čez pa pobeliš!
Razen v primeru, da imaš latex barvo ali kaj podobnega-potem pa boš moral pomalati kaj več od tega dela, saj bi se ti poznal "flek" na stropu
A je že kdo slišal, da bi se naj plošče (na stropu recimo) polagale po 1 cm narazen, torej, da je med stiki 1cm špranje? Kolega pravi, da je tako polagal, ker mu je en knaufar tako pokazal. Pa malo preverjam info. Da baje lahko dihajo plošče.
BlackHole Napisal:A je že kdo slišal, da bi se naj plošče (na stropu recimo) polagale po 1 cm narazen, torej, da je med stiki 1cm špranje? Kolega pravi, da je tako polagal, ker mu je en knaufar tako pokazal. Pa malo preverjam info. Da baje lahko dihajo plošče.
hmmm...1 cm je kar veliko...sam nikoli ne delam tolikšnih "lukenj" vsekakor jih je potem potrebno pokitati...in če bi plošče tako dihale bi fugirna masa spokala tako ali tako...
ploščo sicer sam malce porežem pod kotom, da ima malar manj dela in da se pri kitanju masa "vsede" v špranje.
Zanima me, če je treba tam kjer gre plošča v beli u profil (okenska špaleta) kaj pokitat s trakom ali kako se navadno tam obdela tisti zaključek, če sploh se?
Neumnost. Gips plošče se prav nič ne krčijo in raztezajo. Sicer pa kako bi to pomagalo, potem ko bi moral vse stike zatem dobro pokitati ?
S toliko špranje delajo nesposobni knavfarji.
Lp, furbo
Furbo, špranje je namensko tako pustil, ampak res ne vidim razloga za to, če potem kit noter naklačiš.
Zdravo!
Imam eno vprašanje za izkušene: veliko je že bilo govora o drsnih stikih med knaufom in ostalimi materijali, ne vem pa (ali pa nisem zasledil), kako izvesti v primeru, da je kompletna mansarda sicer iz knaufa, le da je podlaga (seveda) iz različnih materijalov: stene so opečne (toge), streha se upogiba po svoje, samostoječi parapetni zid je vpet med plavajoči estrih in streho. Po laičnem mnenju kovinska podkonstrukcija ne bo "požrla" vsa ta temperaturna raztezanja, povese zaradi snega, vibracije od manjših potresov. Ali pač?
Hvala za odgovore.
Jaz upam, da bo.
Prosim za nasvet (Furbo & co.)
na strop nameravam dati gips (ja, čisto zares... 8) )
Slišal sem tudi,da se lahko gips pritrdi na letve(mansarda, če so špirovci preveč narazen), mene pa zanima, ali lahko v izogib dihanju letev nažagam plošče, ki se drugače uporabljajo za fršolanje na 5 cm širine, jih pritrdim na strop in nato v njih pritrdim gips plošče.
Te trakove iz plošč bi pritrdil na nosilce polnil, to je cca 45 cm narazen med vsako pritrditveno točko. Je to premalo? Plošče so debele 15 mm, je to premalo "mesa" da bi držalo gips ploščo na stropu? Pa če dam vijake na recimo 25 cm? Če dam letve na strop samo v eni smeri (prečno na nosilce) jih moram dati tudi okoli in okoli (po vogalih med stropom in steno)?
Še vprašanje zakaj ne nabavim profilov - ker jih moram kupit, plošč imam pa na pretek 8)
Hvala za pomoč že vnaprej,
El Barto
ElBarto Napisal:Prosim za nasvet (Furbo & co.)
El Barto
Gips se lahko vijači na lesene letve, ampak navadno so dimenzije nekje 5x5cm. Pa zdi se mi da bi ti to rad potem kar direktno vijačil na špirovce, to ne bo dobro.
Nazadnje ko sem kupil par 'bosank' je bila cena kar visoka, ti jih raje prodaj in kupi profile, lahko ti zrihtam kak popust pa bo. Wink
Lp, furbo
grompi Napisal:Zdravo!
Hvala za odgovore.
Za ta drsni stik se samograditelji vse preveč sekirate, 99% stikov po gradbiščih se naredi z akrilom. Če je vse gips pa sploh. So še hujše stvari v življenju, kot razpokica v vogalu. Wink
Lp, furbo
1 ... 19 20 21 22 23 ... 25 Pojdi na stran
