26.12.2013 ob 11:22
mlesko14 Napisal:Toplota (oznaka Q) je v fiziki količina, ki meri energijo, katera zaradi razlike v temperaturi prehaja iz enega telesa na drugo.
Mehanizmi prenosa toplote so konvekcija (prenos), kondukcija (prevod) in radiacija (sevanje).
Če razmišljamo o ogrevanju prostorov zaradi prostorov, je to dovolj, če pa debatiramo o ogrevanju prostorov, kjer bo bival človek, je mogoče treba pomislit še na človeka (termoregulacija telesa).
Povprečen HomoČičuPaČaku (beri človek v mirovanju) odda blizu 2 kWh/dan. Če se ta prestop toplote dogaja s primerno hitrostjo, nam ni vroče in nas ne zebe. Bolj ko je človek zdrav, "fit", nescrklan ..., večja je njegova toleranca pri tem dogajanju.
HomoČičuPaČaku v ogrevanem prostoru oddaja toploto z:
- sevanjem, debelo preko 50 %; elektromagnetno valovanje (IR), valovne dolžine 12 mikronov
- izparevanjem; švicanje praktično nič, dihanje omembe vredno, sploh v bivališčih z bolestno nizko RV
- kondukcijo; npr. ritka na mrzli podlagi z visoko prevodnostjo in toplotno kapaciteto ali skok v posteljo, sestavljeno iz manj primernih materialov
- konvekcijo; gibanje zraka, torej tudi veter ki ga povzroči toplozračno ogrevanje, kaloriferček, prezračevanje in drugi prepihi ...; udobje v gatah pri 20 stC s prižganim kaloriferjem je bistveno, bistveno drugačno kot pri 20 stC na račun toplotnega telesa, ki del ali celo večji del toplote odda s sevanjem v IR območju. Kdor tega ne čuti, bi moral resno razmisliti, kako poskrbeti za svoje zdravje, odpornost, zmanjšat scrklanost...
Samo v sosednjem stanovanju (izmenjujoči se podnajemniki) sem imel priliko spoznat tudi take (ja, množina), katerih dobro počutje je odvisno od numeričnih vrednosti na termometru ali termostatu in ne od dejanske temperature, relativne vlage, hitrosti gibanja zraka v prostoru.
V časih, ko sem o teh stvareh teoretično še bolj malo vedel, sem od ne vem kod imel tako dobre ideje:
Ogrevanje v hiši izvest s stenskim ogrevanjem. Izključno zunanji ovoj stavbe @18 stC, del stene pod okni ter malček ob straneh okna pa @30-45 stC. Je pa bila želja po bivanju v brunarici večja in sem šel s svojimi novimi znanji in starimi idejami ter željami v kompromise.
Kot zanimivost: Tole pišem v prostoru Tzraka=20,6 stC, RV 60,8 %.
60 cm levo od mene je termoakumulacijska elektro peč (ventilator nikoli prižgan), naše dodatno ogrevanje
Njena površinska T=38 stC.
Temperatura stene nasproti nje, (160 cm) je zaradi IR iz pečke kar 21,8 stC, Torej dobro stopinjo toplejša od okolice.
Jst sedim vmes.
Temperatura hlačnice z leve je za 1- 2 stC višja od temperature na desni strani.
... moje klimatsko udobje je približno kot pri: Tzraka @22-23 stC, ter RV 40-50 % s talnim ogrevanjem
Če pa bi to doogrevanje vršil z zelo dobrim IR virom, bi tole pisal nag = čisto gol, ali pa v tankih dolgih cunjah pri 3-4 stC nižji temperaturi.
