PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)?
Pozdravljeni, nikjer na forumu nisem zasledil vprasanja ali odgovora, ali se lahko zmontira zunanjo enoto TC na balkonsko plosco. Gre se za 11kW FW,ki ima dvojni ventilator in obstaja argument, da bi prevec vibrirala ter bi se te vibracije cutile po bajti...
Bil sem pri znancu, ki jo ima zunaj na tleh in ni ne vem kako mocno vibrirala...ampak sedaj v teh temperaturah itak ne dela na polno.
Ali ima kdo med vami "vecjo" zunanjo enoto na kaksnih gumiranih ploscah??
Lahko jo daš, samo problem je lahko največ ta katerega se bojiš...
Nikakor pa ne brez ''protivibratorskih gumi'' podlog...
Moje mnenje je, da je najbolje če se ne drži fiksno objekta- je vmes delitacija.
Več pa mogoče povedo tisti z izkušnjo...
Podobna moja izkušnja: dve enaki napravi ne oddajata enakih vibracij. Sem imel v kleti montiran en stroj na steni. Je oddajal take vibracije, da je tresel celo hišo. Ko smo le našli krivca, je serviser zamenjal ventilator, vibracije po hiši so čudežno izginile. Sam bi se montaži na balkonu za vsak slučaj izognil. Četudi bodo strokovnjaki rekli: "ni problema" bo posledice nosil vsak sam.
lp K.
No prejle sem pozabil ...imam izkušnjo z "vecjo" zunanjo enoto, podstavek le te je delitiran-se ne drži objekta (kljub temu sem podstavil gumo), cevne povezave nisem betoniral (v zaščitni cevi fi 160, mi gresta obe vodno- izolacijski cevi), kar lahko ravno tako ''priskrbi'' neželjen prenos zvokov, ki mimogrede komu sploh ne pride na misel od kod prihaja..., ni odveč tvoja skrb..., sploh če ste podvrženi ''absolutnemu'' miru....
Že dolgo nazaj pomnim v kleti en star pralni stroj, če je le ta obratoval ponoči, je bilo spanje moteno. Podobno je bilo s kako obratno delujočo TČ- hladilnik ipd....dokler niso razvili dodobra proti- hrupno-vibracijskih dodatkov raznim napravam.
Ker imam v neposredni bližini še eno delujočo zrak -voda TČ (druge firme), bi 'na prvo žogo' rekel da je glasnejša...
Če pa dobro pomislim, je locirana v kot dveh zidov- škarp oddaljeno od obeh švoh 30 cm , dodatna strehica, spodaj asfalt, ki se drži skupaj objekta, škarpe...Vse to pogojuje- veča hrupnost določeni TČ.
Če bi ta stala na samostojnem podstavku malo od objekta, okoli pa travnik, makadam, pozimi sneg...., le to manjša slišano hrupnost- pri enaki nazivni....
In da ''vaška'' nevoščljivost je privedla do krega sosedov :o , ki so vložili prijavo, poklicali merilce...vendarle so morali slednji začepiti Sad na njihovo žalost...., kar bo le stopnjevalo ''dobre''' medsosedske odnose :mrgreen:
In da ne bo vsesplošnega strahu pred TČ Z-V, naprave morajo zadostovati predpisom o še dovoljeni hrupnosti..., kar pa je pri različnih TČ različna :wink:
Skrbeti bi te moral odvod kondenza. Kako bo, ko bo pod nulo 10 dni zaporedoma.
Da Idea , to je pa še dodatna plat izvedbe :!: ....pod mojo ploščo -podstavkom je cev fi 80x100- prazna, naluknjana okoli pa kamenje. Kondenz iz TČ dobesedno pada...ne teče, pa je v cevi še dodatni grelni kabel...zaradi katerega porabe se nisem še nikoli obremenjeval, niti se ne mislim nadalje.... Kot me tudi ne skrbi kaj se dogaja pod TČ, pripomba alana pa več kot na mestu :wink:
p.s. verjamem pa do ima kdo probleme s postavitvijo..., makar le optične...., čeprav bi se bilo bolje posvetiti predhodno pisanemu Idea
Hja, kar se kondenza tiče
Jasno da kondenz ne more teči po balkonu dol
... pleh podstavek pod TČ, z odtokom v bližnji žleb (1m stran) in morebitni grelni kabel noter-a se da lahko še kaj več ?
Bohinc: Kako misliš "kondenz iz TČ pada?"
Dež pada , voda teče...če jo rukneš ajmar čez balkon (brez ajmarja ali z ) zame bolj pada kot teče...imamo pa različna tolmačenja...
Same TČ imajo običajno pod uparjalnikom (kar je meni znano) kondenčno posodo- zbiralnik iz katerega potem ali odteče ali pada voda- kondenz... to pa je že odvisno od načina izvedbe samega odvoda, če je bolj vodoraven zame teče...in pri tem ob nepravilni izvedbi lahko pride do največjega problema, lahko se začne ob hudem minusu kot feb. 2012 nabirati tudi v zbirni posodi... . Sicer kar je bilo že prikazov fotografij koga ki je montiral TČ tudi direkt na podtavek- temelj TČ, je najverjetneje odstranil samo zbirno posodo, oz. ima lahko le ta več odtokov, če je pravilno montirana- vstop hladnega zraka, le to ne more biti problem.
Vkolikor pa se to pozno opazi začne lahko kondenzna voda...ki se spreminja v led celo plezati po uparjalniku navzgor (neverjetno voda pleza... :lol: )...odvisno od TČ lahko celo doseže ventilator, ter ogrozi poleg drugega tudi njega..., tu so žal prvi na udaru hitro zasrežujoči , ter gostolamelni uparjalniki... (če izrečem inverterj-povečini..., bo danes mogoče že Bogokletno) - le ti imajo v neposredni bližini ventilator
Kaj več naj povedo večji mojstri , ki pa bi le take napačne postavitve ali izvedbe morali opozoriti in zavreti v kali, da do njih ne pride...morebiti večina da...smo pa slišali in brali, za enega celo vem iz rok vgraditelja... Stranko je na to opozoril , le ta pa nasveta tega ni upoštevala...
Žleb odvisno od kje in kako bo prišlo vanj, je dober , tudi nek grelni kabel ni odveč...vsaj za hujši mraz (z možnostjo izklopa)
Predvsem je važna izvedba ko zadeva pride in kako v tla, ter kam potlej...tako je bilo v omenjenem primeru...kajti dež gre pri + stC , tudi ponavadi talitve snega odtekajo v plusu, pri hujšem minusu se ne tali, ter ne prihaja do problema...Le ta pa lahko nastane s kondenčno vodo ki je stalnica TČ, če zadeva ne gre direktno v ponikovalnico , ter odteka preko nekega minimalnega padca...nadalje, ter ne globoko v tleh (kjer so tla mogoče že zmrznjena) se pojavi čep, ki ti ga tudi neka hitra otoplitev ne stopi takoj....
Tukaj je konkretna zunanja enota pritrjena kar na steno hiše: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Zhu03QocHf4">http://www.youtube.com/watch?v=Zhu03QocHf4</a><!-- m -->
Pa te vode je lahko kar veliko... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=I-Qao1MCsXo">http://www.youtube.com/watch?v=I-Qao1MCsXo</a><!-- m -->
Ni problem montaže, tudi pri nas jih je nešteto na hišah...., če je zadeva pravilno izvedena, problemov o katerih sem pisal (o vodi) ne bi smelo biti!
Razen , če misliš dežurat in nostiti tisto plastično posodo kondenčne vode sproti stran...kar dvomim (s prvega linka) :wink:
Je pa še nešteto zapisov in filmčkov....tudi o časih- dolžinah talitev, ob videni količini drugega linka te vode , sem govoril...kako bo pri vas je stvar Vas ali dobrega prodajalca- monterja....
Spraševal pa si predvsem o hrupu...ne priporočam v bližini sob..., sploh če se nagibaš k slednji z linka...kar naj komentirajo lastniki le teh...
nekaj o brnenju
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34910&start=285">viewtopic.php?f=7&t=34910&start=285</a><!-- l -->
Z bohincem skušava povedati, da je najbolj ziher imeti TČ na tleh, da spodaj na lovilni posodi ni odvodne cevi za kondenz, zato kondenz iz posode prosto pada in to v jašek. Jaz imam takšnega betonskega z notranjimi merami cca 30cm x 80cm s stenami 10 cm. Nanj je pritrjena TČ. Moj jašek je globok 95cm in imam napolnjenega z 10cm savca. Tukaj spodaj nikoli ne zmrzuje. Zemlja neprestano oddaja toploto. Zavedati se moraš, da v obdobju temperatur med -5 in +5 z veliko relativne vlage v zraku nateče več deset litrov vode na dan. Nisem mogel verjeti, dokler tega nisem videl.
Jašek je lahko izveden tudi bolj enostavno tako, kot ga ima bohinc. Cev z luknjami z drenažo naokoli.
Seveda jašek zahteva nekaj štartnega dela, vendar imaš potem mir do konca življenja TČ pa še nobenih dodatnih stroškov ni,
Ne trdim, da cev za odvod z grelnim kablom ne deluje. Samo to, da ni 100% in da imaš še nekaj malega stroškov za elektriko.
Mani se zdi najbolj pomebno to, da se mi zaradi tega ne parajo živci...
Jaz imam montirano na strehi, ( pač ni bilo druge možnosti) in čez dan ko se v stanovanju non stop nekaj dogaja jo sploh ne slišim razen ko stopim k napi saj je odduh nekje 1,5 metra stran in se sliši samo malo brnenje ventilatorjev. Slišim pa jo ponoči ko se vse umiri ampak samo če se zbudim med 2 in 6 uro zjutraj ko se vklopi, se slišijo vibracije ki pa niso moteče.
Se jo pa sliši ko so stopinje zunaj krepko pod ničlo -10 in več.
Je pa zanimivo da imamo v pritličju (jaz sem v drugem nadstropju) v kurilnici montirano sanitarno tč ki pa je ponoči precej moteča in oddaja take vibracije da če si zbujen te res moti. Postavljena je na tleh.
In razmišljam da bom dal timer da bo med 23 in 5:30 v mirovanju.
Je pa stara 10 let in se je še ni noben dotikal ker dela bp.
Je pa sigurno najboljša možnost nekje ob hiši tudi sam bi jo dal če bi imel možnost pod nadstreškom (dostop za servis, odvod kondenza in še kaj bi se našlo).
bohinc Napisal:Spraševal pa si predvsem o hrupu...ne priporočam v bližini sob..., sploh če se nagibaš k slednji z linka...kar naj komentirajo lastniki le teh...
Jaz imam točno to FWS in potrjujem navedbe bohinca. Res so ene najglasnejših.
Jaz imam to srečo, da sem jo lahko namestil tako, da ni moteča niti zame, niti za sosede.
1 2 3 4
