PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija električnih radiatorjev
Pozdravljeni!
V stanovanju (40m2) se ogrevam z dvema električnima radiatorjama. Vsak ima zelo osnovno in simpl regulacijo.
Sedaj bi pa rad to regulacijo malo nadgradil. V mislih sem imel nekaj podobnega kar lahko dobiš že za električne naprave, torej:
-regulacija po dnevih v tednu (zaradi mene tudi po mescih)
-vsaj 2 režima dnevno (dnevno/nočni), zaželjeno več (dnevni/nočni/službeni/...)
-regulacija mora biti pogojena z stopinjami in ne samo dela/nedela
-zaželjeno da se ne priklopi direktno v vtičnico, da ima montažo za na steno
-zaželjeno da ima fizično OFF stikalo (če bi napeljeval direktno v steno)
Za električne naprave dobiš polno takih ur, ampak nobena ne upošteva stopinj.
Če se dobi kaj ugodnega v tujini še toliko bolje.
Budget je nekje do 20€/kos
hvala za komentarje Smile
Nabavi si seltronov sobni termostat...ki ti bo vklapljal oba radiatorja glede na sobno temperaturo, dan in čas.
Seveda ne bo 20 eur...a brez nič ni nič.
Saj ti vsak malo boljši sobni termostat omogoča urnike in dnevno in nočno temperaturo.
Res pa da ni za vtičnico, kar bi bilo pravzaprav slabo, saj se temperatura prostora tipa nekje okrog 1-1,5m visoko.
Poleg tega boš moral vsak radiator nadgraditi z relejem. Kontakti termostata so namreč za bistveno manjši tok, kot ga ima radiator.
A ne obstaja kakšen termostat z že vgrajenim relejem?
Torej, termostat in časovno stikalo v enem.
Ubistvu sem slabo napisal, rabim nekaj za v vtičnico (oziroma direktno na 220v linijo)
Gre se za dva radiatorja in dva prostora, da bi imel vse skupaj povezano brezžično na glavno enoto ki bi mi minutno updejtala in izrisovala graf temperature se mi zdi totalno brezveze. Najbolje bi bilo da inštaliram nekaj za 500€ Big Grin
Evo en primer kaj iščem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Sygonix-universalni-termostatzzaslonom-bel-20-do-70-%b0C38923W.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=561354&ci=SHOP_AREA_37360_0812041&otp1=tablink2">http://www.conrad.si/Sygonix-universaln ... 1=tablink2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Komplet-brezzicnega-termostataFS20-STR2.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=620423&ci=SHOP_AREA_37360_2806070">http://www.conrad.si/Komplet-brezzicneg ... 60_2806070</a><!-- m -->
Ampak bi raje kakšno verzijo ki se ne pritrdi direktno v vtičnico ampak je treba potegnit kabel do nje.
Saj si že sam vse ugotovil. preostane ti samo, da ga najdeš za 20 eurov.
Lahko pa dobiš tega, ki mi je ostal od starega sistema cent. ogrevanja za 35 eurov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=sobni+termostati+fir%C5%A1t&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lhy7Ur76FpKqhAfaooGABw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=704#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-hZGHbhWMyU2eM%3A%3BW__Vvez1-dqabM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.ceneje.si%252Fmother%252F175%252F605%252F605890-0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ceneje.si%252FIzdelek%252F819414%252Fdom-in-vrt%252Fogrevalno-hladilna-telesa%252Fostale-naprave%252Ffirst-termostat-sobni-cm-67%3B175%3B115">https://www.google.si/search?q=sobni+te ... B175%3B115</a><!-- m -->
No, sej kaj iščem sem že vedel, ampak raje uprašam če kdo ve za kakšno ugodno varjanto preden preživim nekaj ur na internetu.
Bo pa zgleda budget moral it malo gor.
Našel sem eno ugodno in dovolj močno zadevo.
Pa me zanima kakšen komentar.
Sploh glede na to da je zadeva orenk kitajskega porekla, so naprave takega tipa zanesljive ali raje ne?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Programmable-Blue-Digital-electronic-Backlight-Touch-Screen-Floor-Heating-Display-Thermostat-Room-Temperature-Controller-18798/1537659667.html">http://www.aliexpress.com/item/Programm ... 59667.html</a><!-- m -->
oziroma tegale z belim backlightom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Weekly-Programmable-White-Backlight-Touch-Screen-Floor-Heating-Display-Thermostat-Powerful-Anti-Jamming-Free-Shipping/1302596580.html">http://www.aliexpress.com/item/Weekly-P ... 96580.html</a><!-- m -->
Bom verjetno enega naročil, pa da vidimo...
