PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Selitev avgusta-kdaj najkasneje ometi in estrihi?
Z letošnjo gradnjo smo zaključili in bomo nadaljevali zopet "po snegu" v 2014. Pozidali smo vse stene v pritličju, čaka nas zgornja plošča, streha, ..
Zaradi otrok in selitve v drugo šolo, se moramo preseliti najkasneje do konca avgusta, bolje še prej.
Berem veliko tem, kjer nekateri tarnajo o težavah z vlago in pogosto je vzrok ta, da hiša ni bila dovolj posušena pred vselitvijo in potem vlaga rine ven na vseh možnih mestih.
Kdaj najkasneje moram izdelati omete in estrihe, da se bodo imeli čas dovolj dobro posušiti in se bom izognil težavam z vlago, ko bi že bili vseljeni? Kot omenjeno, se moramo seliti v avgustu.
Obstaja sicer minimalna možnost, da bi si lahko poceni sposodil sušilce, a ne morem zanesljivo računati na to.
Gradnja je klasika, modul, 30 stene zunaj, 20 znotraj.
Hvala vnaprej za nasvete.
Lp, Uroš
Brez razvlažilcev... Težka bo.
Včeraj.
No pain, no gain.
Meni so tlakarji trdili, da 1 cm na teden za estrihe. Pa sem po 2 mesecih fliknil folijo čez in laminat in ni bilo nobene panike kjerkoli (videti) - julij - avgust. Ogreval jih nisem nič. Omete pa sem imel tankoslojne, preko siporeksa, ti skoraj ne štejejo, sem jih pa delal prvih mesecih leta.
sem vmes še malo raziskoval in res ugotovil:
-da ometi potrebujejo 5-10dni na cm. Tudi, če so 2 cm, je to max 20 dni...(slab mesec)
-da estrih potrebuje 1 teden na cm, v mojem primeru 6 tednov + protokol talnega gretja cca. 20 dni (vse skupaj dobra 2 meseca)
to drži?
potemtakem bi nam lahko ratalo...?
Še praksa - očitno si vezan na roke, torej upoštevaj, da majstrov na določen dan ne boš dobil. Jaz sem estriharje čakal mesec in pol, ko je vse stalo. Čeprav so rekli, da pridejo "jutri". Estrihov nisem šokiral s talnim, so čakali na prvi zagon v jeseni. 6 cm je povprečje, da te ne bo kaj presenetilo, ko bo nekje 5 cm, nekje pa 8 ali pa 10.
Po mojem vam bo ratalo. Jaz sem rekel, 31.8. se selimo, pa če bo primerno za selitev, ali pa ne. Pa je nekako bilo.
ja, potem sem v podobni situaciji. Smile
Ravno zaradi mojstrov in njihovih rokov, bi se rad že prej fiksno dogovoril za temin in ne bi bilo možnih kasnejših izgovorov.
Fiksno... raje jih naroči prezgodaj... tako da ne čakaš, da se ti faza konča, ko jih šele iščeš, ampak da ti pridejo pogledati še ko prejšnja faza teče in so tam, ko se konča. Če ti to uspe, si zmagal.
Obstaja tudi hitrosušeči estrih. Nisem stokovnjak, samo zasledil sem, da so po 14 dneh pripravljeni za polaganje talnih oblog. Po 14 dneh pa začnejo počasi vlago iz okolice nase vleči.
20 litrov tiste "emulzije" za pripravo hitrosušečih stane baje okoli 700 eur. Porabi se je pa okoli 3 deci na mešalec. Zato je tolikšna razlika ceni Smile
Z mojstri se začni že zdaj dogovarjat. Za oboje rabiš malo nad nulo, da lahko delaš - napoved je znana za cca. 10 dni vnaprej kar je dovolj, da se naredijo tlaki in ometi.
Hiša je zaprta (okna, vrata)?
Če je - sedaj je idealno za omete, pa še majstri niso zasedeni in se lažje za ceno zdilaš. Takoj po novem letu naj začnejo, pa se bodo ometi še čez zimo po naravni poti posušili. Strojni ometi so suhi v silosu in mraz ni problem, notranjost pa malo s topovi pogreješ, če bo temperatura padla.
Estrihe pa s talnim gretjem izsušiš.
Če imaš ta rok nujen, ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj Smile
P.S.: Veliko dela te še čaka... pa vsi majstri pridejo vsaj en teden kasneje in tedni se hitro naberejo.
Meni je bilo ful smešno, ko me je folk opozarjal, da pol leta pri bajti ne pomeni nič :-)
Ko so roki padali en za drugim, mi ni bilo več smešno. In smo se vselili v mokro hišo. Brez fasade. Ker nismo mogli drugače.
Samo za info, za pozidavo kamina je od obljub minilo že 3 mesece. Pa ni še niti predračuna, niti sestanka za izbor zaključkov, ničesar.
No pain, no gain.
Fantocci Napisal:Hiša je zaprta (okna, vrata)?
Ne, hiša ni zaprta, vsi zidovi so le pozidani, naslednja je zgornja plošča....
Berghaus Napisal:Samo za info, za pozidavo kamina je od obljub minilo že 3 mesece. Pa ni še niti predračuna, niti sestanka za izbor zaključkov, ničesar.
če rabiš lahko enega priporočim.
predračun enak končnemu obračunu.povedal kdaj pride in koliko časa bo delal.vse štimalo do dneva.
Ne bi rad zbijal morale ampak težka bo. Tako se dela za prodajo, ne pa za sebe.
Dodatno lahko računaš tudi s tem da boš pohištvo zamenjal po nekaj sezonah - plesen!
1 2 3 4 5 6
