Objave: 72
Pridružen: Jun 2008
Sem tik pred montažo kuhinjskega pulta,ki se bo zaključil pri zidanemu štedilniku na drva.Tu me pa malo skrbi,saj če sedaj ko še ni pulta kurim štedilnik dalj časa je zgornji rosfrei rob štedilnika kar vroč,zato bi tukaj rabil vaš nasvet in sicer,kako zaključiti kuhinski pult,da mu vročina od štedilnika ne bi škodila ali pa se lahko lahko pult dotika štedilnika?Pult bo klasičen oblečen z ultrapasom.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Jaz bi štedilnik malo pomaknila, vmes pa dala vrsto ploščic, enake kot štedilnik.
Objave: 72
Pridružen: Jun 2008
Problem je v tem,da je štedilnik zidan(fixen) in da so tudi ostali elementi že končani,samo pult še ni narejen.Razmišljal sem v tej smeri,kako zaključiti pult pri stiku z štedilnikom?
Objave: 15
Pridružen: Mar 2013
Pult skrajsaj za 5 mm. Vsak robni trak bo odstopil, zato kupi silikon 300 stopinca. Pred lepljenjem nalepi licarski trak na rob pulta in na stedilnik da ga ne bos popackal-a. Nato s pistolo silikon utri kolikor ga gre notri da se zgoraj naredi malo hribcka. Potem pa packarija. Z mokrim prstom potegni cez presezek da lepo oblikujes zakljucek. Odstraniti moras do licarskega traku. Ko je silikon se svez odstrani licarja.
Objave: 7877
-189
Kupi Alu zaključek pulta, ga privijačiš, pa bo. Dovolj bo 1 mm presledka, samo da se ne dotika.
lp K.
Objave: 11
Pridružen: Jan 2010
Med štedilnik in pult daš izolacijsko ploščo, ki jo kupiš v trgovini s tehničnim materialom. Mislim da je 1m x 1m. Lahko prepoloviš in daš vmes. Sam sem naredil tako in že štiri leta nobenega problema!
