Objave: 5
Pridružen: Oct 2013
Pozdravljeni!
Ima kdo kakšno enostavno shemo centralnega ogrevanja? Eno nadstropje, brez zalogovnika, peč na drva.
Kolikor je meni znano potrebujem: obtočno črpalko, ekspanzijsko posodo, cevni termostat, termometer, barometer.
Ogreval bom slabih 50m2 veliko stanovanje, peč je na drva s toplotnim izmenjevalcem. Bojim se, da se bo sistem pregreval (previsoka temperatura vode ob povratku v peč). Kako je s tem? Stanovanje ima velike energetske izgube. V sistem bodo vezani štirje radiatorji.
Hvala za vse nasvete in odgovore.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Varnostni ventil, peč mora imeti samson (mehanizem, ki ti preko verižice zapira dovod zraka, ko je peč prevroča. Če lahko, vsaj 500-800l zalogovnik nekam spravi.
Boš v najhujšem mrazu kuril celo noč, ali boš zjutraj se zbudil na 15c, zvečer šel spat pa pri 25? Ali imaš namen nabutat peč in naj počasi gori celo noč?
Kupi rabljeno peč z vso inštalacijo za njo. Cena 5-10% nove zadeve. Za razliko pa nabavi zalogovnik.
Objave: 5
Pridružen: Oct 2013
Peč že imam in zaenkrat delam to kot pišeš, peč nafilam in se zjutraj zbudim na, hja, kaj pa vem, verjetno pod 15 =)
Peč nima možnosti samozapiranja dovoda zraka, žal.
Objave: 12389
Teme: 192
8
kaj pa imaš to zaeno peč?
Še vsaka peč je nekako imela možnost montaže samsona.
Kaj si ti predstavljaš "peč je na drva s toplotnim izmenjevalcem"?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
on misli na peč z možnostjo klasičnega priklopa na centralni sistem ogrevanje. Torej ima izhod DV in povratek PV, kamor lahko priklopi radijatorski sistem in ostalo pripadajočo šaro, po kateri on sprašuje.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Nič jasno v tvoji objavi. PV,DV?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Dvižni vod, povratni vod.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ogreval bom slabih 50m2 veliko stanovanje, peč je na drva s toplotnim izmenjevalcem.
Verjetno je to etažno stanovanje v bloku? Kakšna je fasadna izolacija? Je to stanovamnje v sredini z 2 zunanji steni? morda pritličje, zadnja etaža, 3 zunanje stene?
Verjetno misliš na štedilnik z vgrajenim izmenjevalcem? Ali poznaš moč peči?
Bo treba razjasniti problem, kako hitro se stanovanje ohladi, ko nehaš kuriti? Koliko časa dnevno si v stanju kuriti?
Objave: 5
Pridružen: Oct 2013
Stanovanje je v samostojnem objektu, v nadstropju s slabo izoliranimi stenami in tlemi. Peč je Magnum E22, ima 22kW skupne moči. V peči je pač speljana železna kača, spodaj je priklop ohlajene vode, zgoraj pa ogrete.
Ker pač predolgo traja da se segreje celotno stanovanje bi rad s pomočjo radiatorjev pošiljal toploto v bolj oddaljene kotičke stanovanja.
Skratka, potrebujem shemo vezave vseh potrebnih elementov =)
Danes sem že kupil 4 radiatorje, v pon še vse ostalo.
