PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost radiatorja za 15m2 prostor
Ali obstaja kaka formula, da bi si izračunala kako velik radiator potrebujem za 15m2 sobo v bloku, da bo temperatura cca 25C?
Prosim, ne mi govorit o tem, da moram vedet vse o izolacijiah, fasadi ipd. sranju, ker ne vem in se ne znam ubadat s tem in se tudi ne bom.
Zanima me kako bi izračunala velikost sama ali pa če kdo to zna, se proporočam.
Hvala.
Čeprav bi rada povsem enostaven odgovor, le ta ni možen brez osnovnih podatkov. Žal.
Še najboljši odgovor bi bil...čim večji.
Zakaj pa rabiš 25 stopinj če ni skrivnost?
Če poskusim: Oznaka K22, višina standard 60 cm, dolžina vsaj toliko kot je široko okno...ali drugače vsaj 140 cm...lahko tudi 160 če je izvedljivo.
Brez podatkov ki jih ne želiš dati ne moreš izračunati. Lahko ti rečem da ga ne rabiš, pa bo ok. Vsaj jaz za svojih 25m2 nisem rabil ogrevanja pa nisem imel manj kot 22C, razen na zastekljenem balkonu.
Kot je vincent napisal: čim večji oziroma itak si omejena z višino in širino parapeta pod oknom.
Poleg fasade in izolacije, rabiš še smer neba, število zunanjih sten, temperatura dvižnega voda pa še kaj bi se našlo.
Pa termostatski ventil daj na njega, sedaj ko imate delilnike oziroma kalorimetre.
Vedno je boljše imeti malo večji radiator in ga potem pripirat z termostatskim ventilom. V prvi vrsti pa glej, kako je z simetrijo glede na širino okna in nimaš kaj svalit, pa za svaki slučaj model 22.
Me pa zanima, kako merijo porabljeno energijo ti kalorimetri, ki so vgrajeni na radiatorje in so potrebni v primeru skupinskega ogrevanja. Ker če se jih da recimo pretentati z nizko temperaturo vode v radiatorju, potem je boljše zadevo predimenzionirat in ventile pripet.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=merilniki+toplote&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&source=iu&imgil=MMi3ydNRgWrUOM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSHNgVsm09AL0-dDvkj68mj3T2Yt3-24jdQTnJwUrw6Oc7e-zR_WQ%253B1400%253B1050%253BQm7gCt7k7FeR1M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.misteriji.net%25252Fphpbb3%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D1%25252526t%2525253D1072&sa=X&ei=gWKzUqXuJIiAhQfZ2oDYDA&ved=0CE0Q9QEwBg&biw=1280&bih=704#facrc=_&imgdii=MMi3ydNRgWrUOM%3A%3BjaktrwzB_1VSkM%3BMMi3ydNRgWrUOM%3A&imgrc=MMi3ydNRgWrUOM%3A%3BQm7gCt7k7FeR1M%3Bhttp%253A%252F%252Fnep.vitra.si%252Fimages%252Fjpg%252FP-61-5.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.misteriji.net%252Fphpbb3%252Fviewtopic.php%253Ff%253D1%2526t%253D1072%3B1400%3B1050">https://www.google.si/search?q=merilnik ... 400%3B1050</a><!-- m -->
25C rabim,ker mi to ustreza.
Prostor je v bistvu velik 17m2, ker inam eno lukno, ki je bil nekoč špajz in so notri tudi zračniki, ki sem jih seveda zalimala, ker piha noter, kot da mam okno odprto :evil:
Ne, da podatkov ne želim dati, nimam pojma o bloku in izolaciji ipd.
Okna so dolga 193x 134 cm. Zdaj ima v prostoru radiator 120cmx60 in prostor zagreje komaj na 20C, termostatski danfoss ventili in glave, radiator delonghi po moje tip 22, ce to pomeni 2 uni ss stavrci notri na sredi v radiatorju:-) ). Okna nova, dvoslojna, stanovanje sredinsko pritlično, spodaj klet z oknom, obrnjeno na z,blok star 30 let s prvo fasado.
To je vse kar vem.
vem pa najbolj to,da je hudo premrzlo in me zebe. Iščem rešitev. Predvidevam, da je radiator fejst preslab.
Mogoče mi boste zdaj lahk kaj več svetovali, ker vem, da ste maheri Big Grin
Hvala vam.
Pa v kleti okno odprto na kip, klet pa neogrevana? Če se dobi 180x60 radiator, potem vzemi tega. Ne bo pa poceni tak radiator. Lahko daš višjega (70,80,90)? Na kateri višini je polica, kje imaš priključek za radiator? Da ne boš na koncu ugotovila da te menjava radiatorji stane jurja, pa 100 evrov vsak mesec dražje ogrevanje. Potem je bolje da kupiš električnega za 40evrov in z njim dogrevaš.
Pa upam da ne sušiš brisač itd na radiatorju. Oblečen radiator pač slabo greje.
Predvidevam da imaš ventil čisto odprt. Kakšna je temperatura radiatorja (lahko držiš roko na njem?), ali je v celoti topel, koliko ur/dan(ponoči marsikje ugašajo ogrevanje) je topel?
Citat:Zdaj ima v prostoru radiator 120cmx60 in prostor zagreje komaj na 20C,
S temi podatki pa se da že nekaj narediti. Predvidim, da je teh 20 C takrat ko je zunaj v povprečju -5 C. Če hočeš povečati notranjo temperaturo na 25 pri zunanjih -10, moraš povečati radiator za 40 %, potrebna dolžina istega tipa radiatorja je 170 cm.
če je prostor na njega veži še en radiator dolžine do 100cm,dela za 1uro z radiatorjem te ne sme priti 200 eu
Hvala, kak ste fajni!
Klet mam pod nadzorom :lol: , ker najprej nisem vedela, da tak veselo luftajo sred zime 24h dnevno. Okno zaprto (sem rekla, da ga zabijem z žeblji in zalimam s purpeno, če ga ne pustijo na miru :twisted: ), je pa en velik zračnik noter. pač hladna klet.
Prostora dovolj za večji radiator ali pa še za enega. Teh 20C je zdaj v teh dneh, ogrevanje zaključijo ob 21.15, radiatorji so hladni že okol 21.30- 21.40, začnejo spet "toplit" ob 05.15.
Priključek na levi in se da naredit za nov radiator ali pa za še enga zraven, polica je na višini cca 1m (zdaj to na pamet rečem, ker nisem v stanovanju trenutno), če pomislim, na kaki višini je radiator in okenska polica in nisem dost falila, kvečjemu za 10centi.
Za dogrevanje sem namontirala Atlantis konvekcijskega 1500w in če ga laufam cel dan zraven, potem seveda spravim temperaturo na 25 stopinj. :roll:
Na radiatorju ne sušim nič, gor sta le 2 posodici za vlaženje zraka, na steno za radiator sem nalimala folijo, ki odbija toploto, ventil odprt do konca.
In na Danfosu sem gledala, da če je ventil odprt do fula bi naj ogreval do 28 stopinj oz. do 26.
Zdaj, ko pa imam radiator in ventil pod "nadzorom" že lep čas, pa ugotavljam, da je spodnji del radiatorja od tal navzgor recimo 20 cm hladen ali mlačen (takrat po ceveh ne šumi) zgornji del topel-vroč, in enih parkrat na dan (ko po ceveh šumi) je cel topel. Radiatorje sem odzračla, lufta ni blo not. Kolk vode pri odzračevanju sploh lahko spustim iz radiatorja v dl?
Tak da zdaj ne vem al trokira še ventil, predpostavljam, da ko šumi po ceveh on regulira toploto :?: al kaj hudiča je s tem obstoječim radiatorjem? A ima ta ventil veze z šumenjem po ceveh- nekak tako se mi dozdeva, zdaj ko spremljam?
Še mal pa bom vzela flekserco in bo šlo vse v maloro, pa kamin not (dokler da zakonodaja še dopušča za stanovanjske bloke) in se ne bom več sekirala, pa bom plačala tist klinčev pavšal pa adijo. :|
Hvala vsem za mnenja!
odstrani termostatski ventil,mogoče pa ta ne dela prav,da je preveč zraven vročega zraka- radiatorja
Citat:Na radiatorju ne sušim nič, gor sta le 2 posodici za vlaženje zraka,
Če boš uredila tesnjenje oken (in drugega neželenega nonstop prezračevanja) ne boš rabila posode z vodo, pa še bolj toplo bo.
Citat: da je spodnji del radiatorja od tal navzgor recimo 20 cm hladen ali mlačen
Tu ima verjetno svoje prste vmes pokvarjeni radiatorski ventil - včasih po nepotrebnem zapre dotok vode.
slepec Napisal:odstrani termostatski ventil,mogoče pa ta ne dela prav,da je preveč zraven vročega zraka- radiatorja
Se meni tud dozdeva. A to lahko kr zdaj sred kurilne sezone nardijo majstri?
Povzemi:"
Če boš uredila tesnjenje oken (in drugega neželenega nonstop prezračevanja) ne boš rabila posode z vodo, pa še bolj toplo bo."
Če so okna nova..., kaj imajo posodice z vodo za vlaženje z vezo tesnenja in toploto v stanovanju? Confusedhock: . Zdaj pa res ne luftam non stop oz. oken ne odpiram zdaj sploh Big Grin
Citat:Če so okna nova..., kaj imajo posodice z vodo za vlaženje z vezo tesnenja in toploto v stanovanju? Confusedhock: . Zdaj pa res ne luftam non stop oz. oken ne odpiram zdaj sploh
Če je tako, potem posodice z vodo na radiatorju ne rabiš. Nabavi (sposodi) si merilec vlažnosti zraka in malce opazuj. Primerna vlažnost stanovanja je 40 do 60 %
Daj slikico posode, glavo ventila (ventil pusti na miru) lahko snameš sama kadarkoli želiš, ne bo nič teklo (vsaj ne bi smelo)
Na radiatorju sta dva ventila.
En je zgoraj in tega običajno nastavljaš.
Drugi je spodaj in je namenjen zgolj servisiranju.
Lahko, da ta spodnji ni odprt do konca in seveda radiator slabo greje.
Na ventilu je pokrovček v obliki 6 oglate matice. tega odviješ in odstraniš. Pod njem je vijak na izvijač . Tega odviješ, da bo pretok večji.
Lahko da ti bo med nastavljanjem pricurljalo kaj vode. Zato podloži neko posodo.
Ne trdim, da je to vzrok, a možno je!
