PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavljanje gorilnika na pelete
Pozdravljeni!
Kvaliteta in karakteristike peletov na trgu so zelo različne. To temo odpiram z namenom, da bomo lahko delili mnenja in izkušnje o nastavljanju gorilnikov na pelete. Verjetno nam je vsem nadležno kar naprej moriti serviserje...
Velika večina gorilnikov ima možnost spreminjanja osnovnih parametrov. Princip gorenja v gorilnikih je bolj ali manj enak, zato kakšnih bistvenih razlik med gorilniki verjetno ni.
Zanima me, ali sploh kaj prilagajate nastavitve gorilnika peletom? Če jih, s katerimi parametri je najlaže doseči čim boljše izgorevanje (Količina doziranja, moč ventilatorja za podpih, razmerje primarni sekundarni zrak, ...), ter kaj vam je merilo in pokazatelj dobrega izgorevanja (barva plamena, temperatura izgorevanja komori, temperatura dimnih plinov, kvaliteta pepela, ...)?
Kaj res nihče nima nobenega mnenja? Sad Ali to pomeni, da nihča sam ne nastavlja gorilnika, ali le nočete deliti svojih izkušenj z ostalimi?
Jaz sem se do sedaj omejil le na nastavljanje količine doziranja pelet. Za vsako vrsto pelet najprej pomerim koliko jih polž uspe dozirati v petih minutah in iz razmerja proti ostalim peletom določim začetne vrednosti. Zelo me je presenetilo dejstvo, da je med najtršimi in najmehkejšimi že tu kar 30% razlike.
Sicer pa poskušam nastaviti čim manjše doziranje, ki še zagotavlja dvigovanje temperature v peči, ko gorilnik deluje. Gorilnik deluje v on-off režimu, ker naj bi bili izkoristki takšnega delovanja boljši. Ali bi bilo bolje nastaviti močnejše doziranje, da bi peleti izgorevali pri višji temperaturi?
z količino doziranih pelet, predvsem spreminjaš samo moč... kdaj imaš najboljši izkoristek le teh, ko pri podani moči dosežeš najvišjo temperaturo dimnih plinov... samo doziranje je konstanta, spremenljivka pa dovod zraka - (obrati ventilatorja)... torej "amaterska" vatijanta- termometer dimnih plinov, papir, stolček ob peči in igranje... lahko pa tudi greješ in vagaš pepel...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&start=15">viewtopic.php?f=7&t=40963&start=15</a><!-- l -->
@rabu
meni pa se ideja sploh ne zdi slaba, če se vključi še kak moderator imamo lahko konstantno osvežen spisek na prvi strani, za posamezne modele peči... gorilnikov...
@stepskl če priskočijo na pomeč še posaezni guruji področja imamo lahko za uporabnike zelo uporabno temo.... :wink: :wink: :wink:
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
stepski Napisal:z količino doziranih pelet, predvsem spreminjaš samo moč... kdaj imaš najboljši izkoristek le teh, ko pri podani moči dosežeš najvišjo temperaturo dimnih plinov... samo doziranje je konstanta, spremenljivka pa dovod zraka - (obrati ventilatorja)... torej "amaterska" vatijanta- termometer dimnih plinov, papir, stolček ob peči in igranje... lahko pa tudi greješ in vagaš pepel...
Hvala za nasvet Smile, sem se že ustrašil, da sem samo jaz tak detailist... Ker to sploh niso več detaili...
Glede količine doziranja in izkoristka, pa se ne morem popolnoma strinjati s tabo. S povečanim doziranjem se namreč precej spremeni temperatura izgorevanja v komori gorilnika. Imam namreč gorilnik Eragon, ki meri tudi temperaturo v kuriščču gorilnika. S spreminjanjem temperature gorenja pa se sigurno tudi spreminjajo pogoji izgorevanja in s tem izkoristek.
Kakšne pa so tvoje izkušnje glede razmerja med primarnim in sekundarnim zrakom? Na mojem gorilniku je nastavljeno zelo malo sekundarnega zraka. Če lahko sklepam po loputah, manj kot četrtina.
Sam imam drugačno znamko gorilca, in zelo nerad o drugih ki jih ne poznam, tako da bi mogoče o tvojem moral v temo o njem, je tu nekje...
sam imam možnost nastavitve gorilca na štiri osnovne moči, in imam vsako med njimi izmerjeno, pomerjeno tako kot se zagre... res so odstopanja med njimi... torej ti ne preostane drugega kot da iz vsake iztisneš maximum oziroma jih poskusiš čim bolj uskladiti med sabo... vendar tule nastopi tisti "ampak"... ko daš na "vago" urno ali celodnevno porabo, se moraš odločiti ali je bolje imeti za odetenek boljše izgorevanje, ali manjšo porabo...
sam žal nimam možnosti nastavljana sekundarca oziroma je v tesni povezavi s primarcem... vendar glede na neke poizkuse vsaj meni nebi škodilo nekaj več sekundarca...
žal idealnega recepta ni... vsak imamo drugačne sestavine, beri, peč, gorilec, dimnik, pelete... in konec koncev potrebe po toploti...
Praviš, da imaš možnost nastavitve štirih osnovnih moči. Ali je med temi stopnjami razlika le v doziranju pelet, ali ima vsaka stopnja tudi svojo nastavitev jakosti ventilatorja?
To te sprašujem za to, ker na Eragonu moč ni nastavljiva po stopnjah. Oziroma delno je. Ko se temperatura približa nastavljeni max vrednosti, malo zmanjša doziranje. Lahko bi temu tudi rekel zmanjša moč. In ne vem, če bi s spreminjanjem doziranja moral spremijati tudi jakost ventilatorja.
Ali se pri tebi obnese bolj ekonomično (glede celodnevne porabe), če gorilec deluje na čim manjši stopnji moči (seveda še dovolj visoki, da pogreje peč), ali je bolje če deluje na višji stopnji in peč pogreje hitreje?
Ja, hm... najprej bi te moral seveda vprašati, če tvoj gorilec deluje v on-off režimu, ali ob doseženi temperaturi le toliko zmanjša moč, da temperatura v peči začne padati.
Lahko določim ciljno moč, vsaka ima posebej določeno doziranje in obrate ventilatorja... sicer pa gorilec v osnovi deluje na moduliran način, torej da sam prilagaja moč, to je nekaj podobnega kot pri tebi, ko praviš da zmanjša doziranje ko se približuje nastavljeni temperaturi... sam gorilec se mi izklaplja glede na zadano temperaturo kotlovske vode... moja osebna izkušnja glede porabe, boljše na manjši moči...
( na meil sem ti poslal navodila za moj gorilec, mogoče se boš znašel in dobil malo vpogleda v njegovo delovanje )
