PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja hidroizolacija pod estrihi
Ker nisem siguren in nisem nikjer eksplicitno zasledil bi vas prosil za potrditev sledečega:
Del spodnjih prostorov ni podkleten. Pred estrihi moram torej najprej ploščo dobro očistiti, nanesti ibitiol-hladni premaz, in na tega še izotekt z brenrjem, ki ga privarim tudi k robovom pod zidi. Ali je potrebno oboje?
S čim je najenostavnjeje mazati ibitiol?
Hvala in lep pozdrav,
F
Živjo !
Očistiti, namazati, brener - in da, potrebni so tudi robovi (stik z izotektom pod zidom).
Relativno majhen vložek dela in truda (tudi cenovno ni hudo napram drugim postavkam) glede na izgubo živcev, ko ti vlago kje po steni vleče. Je pa res umazano delo :wink:
Ibitol sem mazal kar z malarskim "mačkom".
Lp. A
auditor Napisal:Ibitol sem mazal kar z malarskim "mačkom".
Lp. A
Ne vem če je to valjček, ki sem ga jaz uporabil, gre pa takole...
Poliješ po tleh iz kante ibitol vzporedno z robom zida cca 60 cm oddaljeno od zidu, toliko da počasi teče ven.., Valjček nabiješ na kak primeren štil (metla, grablje, cca 2 m dolgega...na drugi strani je prvotni uporabnik še vedno lahko gor) namažeš..koliko ti bo pokrivalo boš videl sam... po potrebi nalivaš več ali manj... počakaš da se vpije... švasaš.
El Barto
Mačka za malanje pa eno kanto v katero naliješ ibitol in lahko rečiš z bencinom pa ne pretiravat. Pa mažeš in počakaš, da se posuši potem pa švasaš.
js sem mazala z omelom Smile je kr fino šlo Smile
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Nasvetov si dobil dosti, bodi pa pozoren na to, da čim bolje očistiš samo ploščo in tudi tisti del pri zidu, kjer se nabere največ kamenčkov. Glej na to, da bo čim manj prahu po tleh. Potem premaži ploščo z ibitolom. Če ga boš kar polil po tleh, ga boš več porabil. Nekako najbolje se obnese, če imaš valjček, ki ga namakaš v ibitol (naredi si eno 'vmesno' posodo - lahko iz kake prazne plastične ibitolove kante), potem pa mažeš po tleh. Ibitol se ti naj posuši, potem šele začni švasati - pusti torej zadevo kak dan ali dva, da se posuši.
:?: S čim pritiskate izotekt trak na tla oziroma zid, ko ga "švasate" z brenerjem?
Ali uporabljate kakšen "špecijalen" :wink: pripomoček za to?
Da se ibitol bolje maže pa si lahko pomagate tako, da napolnite posodo z vroči vodo notri pa postavite kanto z ibitolom. Tudi zatrdelega tako lahko omehčate. Ali pa plinski grelec (začasno odstranite ploščo za žar) nanj postavite pososdo za vodo, grejete vodo in hkrati posodo z ibitolom.
:!: V glavnem ibitol ne sme priti v stik z ognjem. :!:
God created time so that things wouldn't happen all at once.
bomozmogli Napisal::?: S čim pritiskate izotekt trak na tla oziroma zid, ko ga "švasate" z brenerjem?
Pritiskaš rolo ob zid,po tleh ni problema...z nogami....za po steni je dobro imeti pomočnika,da se še dodatno z rokami pritisne.Sem ravno včeraj gledal en spletnik (sory ne vem čigav :oops: ),kjer so štirje varili zadevo (dva z zgornje plate držita z verigami rolo skozi katero je potisnjena kovinska cev in vlečeta rolo navzgor)...huda zadevščina,kaj vse si folk ne izmisli.
Drugače pa so kot pripomoček zelo uporabne lesene zagozde (kajle,malo večje),s katerimi še dodatno pritisneš rob (vroč...) hidroizolacije...
lp Mare
Na zid sem jaz varil ravno obratno - rolo sem odvijal vodoravno. seveda sem jo postavil na ploh, spredaj grel, zadaj pa pritiskal oziroma sem imel 1 pomočnika. Ko je bil en pas narejen, sem postavil stolice (0,9m visoke) in smo šli nov krog. Tako sva 2 relativno hitro ovila celo klet.
Aja, pa cela rola je kljub vsemu pretežka, zato sem jo razdelil na 3 kose.
LP,
Samojed
Koliko časa po betoniranju plošče pa se lahko privari izotek?
