Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Jubolin 25 se brusi z lahkoto...sploh, če si sposodiš/imaš žirafo.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Moj Karcher WD 3.300 (cca. 80€ v baubavu) je bil zadnjih nekaj tednov priklopljen na žirafo. Posesal je - brez problema - cca. 200m2 stropa obdelanega z Jubolinom in vse stene pod tem stropom (kvadrature se mi ne da računat, je pa sedem sob, stopnišče in dva hodnika) obdelane z strojnim ometom. Porabil cca. dva paketa vrečk (en paket, 5 vrečk = €10), vmes enkrat spihal filter.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Sam brusim z Timbertechovo zirafo (kitajska cungalunga), ki je priklopljena na malo mocnejsi Kärcherjev hobi sesalec WD 5.600MP, pa ne morem reci, da je sklop neki presezek.
Opazam, da se del "sesalne moci" zgubi nekje v zirafi, ker na sami cevi se vlece kot pri norcih, na disku pa precej manj.
Ocenjujem, da gre ca 20-30% prahu mimo (ocena tega, kolikor ga gre v vrecko neposredno pri brusenju oz. koliko ga gre na smetisnico/vrecko na roke). Generalno je ok, kljub temu pa je praha se vedno kot v mlinu. Se posebej se prasi, ce disk ne nalega 100% na povrsini - brusenje okroglin, spalet itd.
Da si vmes samo enkrat spihal filter je super, jaz ga dnevno, sicer se zabija.
Objave: 92
Teme: 10
Pridružen: Jul 2012
Kanale kjer poteka elektrika sem "zaflikal" z MPI25. Nato sem kital z Kemaglet FX (pred kitanjem nisem premazal z emulzijo). Zanima me, če naj pred nadaljevanjem kitanja ostalih kanalov premažem z emulzijo ?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Po ps-u bi se naj emulzija nanesla na vse povrsine pred kitanjem. Pa pred beljenjem tudi.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Emulzija ti poveča "oprijem" med sloji. Če drži dovolj brez emulzije... To pa izveš itak šele čez 5 let če kaj odpade
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ah daj daj. Moj če je bil mišljen kot "big IF"
Pusti kar si naredil pri miru. Če ni bilo prahu, je precej verjetno OK prijelo.
Po ps-u bi moral emulzijo uporabit med vsako plastjo. pred ometi, med ometi, po ometih, med 2 slojema kitanja, pred beljenjem, pred ponovnem beljenjem po 5 letih itd...
Objave: 112
Teme: 16
Pridružen: Jan 2010
Starmix sesalnik, ne rabiš vrečk, filtre ti samodejno otresa.... vleče faj dobr... flex žirafa požira kvadrate....jaz pa naf...m. To pisanje spominja na po...č.
Skratka imel sem sposojeno, dela super, popito kar nekaj kartonov piva in rezultat, za hobi majstra upam, da v redu.
Edini problem se mi je pojavil, ko se napetosti v hiši umirjajo. Imam majhne razpoke dolžine nekaj 10cm v dveh sobah in me zanima kako jih trajno sanirati.
Knauf fugirna mrežica, postrgati okoli razpok in gas z P25?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
"Knauf fugirna mrežica, postrgati okoli razpok in gas z P25?"
Ne. Mrežica in gips fugirna masa (Uniflott recimo). Nato pa čez z Jubolinom. Če je na ravnem delu razpoka. Če je v kotu, akrilni kit.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Bom pisal kar naprej v svoji "telebansko-malarski" temi.
V finisu razmisljamo, da bi "delovni" del stene v kurilnici (par m2) pobarvali z neko pralno barvo. Stene so sicer skitane in pobeljene.
Kaksna obdelava (ce sploh) ze pobeljenih sten je potrebna/priporocljiva.
Orodje: se lahko uporabi kar valjcek s katerim je bilo opravljeno klasicno beljenje, ali je za nanos pralne barve potreben specialni valjcek/orodje?
Barva: prosim za nasvet, katera barva (domoflok, jupol lateks itd) je najbolj trotlziher - tako za izvedbo, kot tudi za obstojnost in vzdrzevanje.
hvala
