Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Večji del foruma zasedejo TČ in peleti, mene pa zanima,
- kdo se etažno ogreva s klimatsko napravo in
- kako dolgo v zimo to potegnete?
Lansko leto sem se etažno grel z njo do 12. decembra s 5 cm izolacije na hiši. Letos je izolacije 15 cm. Klima Mitsubishi Kirigamine (35 VABH), do -25 stopinj, COP 4,76.
Objave: 286
Pridružen: Nov 2009
S tako klimo lahko pališ celo zimo brez problemov, ti samo glej, da bo prižgana 24/7.
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Klima dela celo zimo, kadar ne kurim v kaminu.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
koliko pa je motece pihanje/ropot?
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
Imam kanalsko izvedbo klime grelne moči 8kW, notranja enota je na podstrešju zavita v 30cm tervola, do posameznih prostorov pa so napeljane nizkošumne cevi premera 10 cm. Seveda se sliši ventilator, sploh če goniš na najvišjih obratih in pa se čuti tudi vpih toplega zraka pod difuzorji - pač če želiš topel zrak spravit do tal moreš pustiti da piha. Kadar hladiš ti pač termika sama dela.
Recimo če primerjam glasnost gorilca na peči na olje pri sosedih (peč v isti etaži in za vrati) je moj sistem dosti bolj tih.
Koliko je moteče pihanje... jaz ga čutim samo pod difuzorji neposredno, konec koncev lahko prideš pogledat in probat kak piha, boš dobil najboljši občutek.
Aja, sem prej pozabil omenit, precej koristim tudi to klimo kot mešalo zraka, da mi pač zrak iz prostora kjer je kamin meša z zrakom v ostalih prostorih da se doseže bolj enakomerna temperatura. Takrat laufam samo ventilator v notranji enoti....mamo tud malo dete v hiši in je temperatura za moje pojme precej visoka, tam nekje 24-26 stopinj....pač hodim v kratkih rokavih tudi pozimi.
Vidim da sva precej soseda...tak da se oglasi pod zasebno če želiš zadevo videt.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
hvala za info in vabilo - glede na to, da imas notranjo enoto zakopano na podstresju je dejansko (vsaj glede hrupa) povsem drugace, kot da bi imel klasicno klimo z notr. enoto/enotami v bivalnih prostorih.
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
2
No pri stricu je izvedena taka zadeva kot praviš-se pravi klasična notranja enota. Precej bolj kot hrup ga je motilo pihanje...zato če se da seveda pa če so €€€ imaš na voljo fan-coile - oziroma notranja enota, ki je montirana na tleh. Za gretje je bolje...da ti pomaga konvekcija, kot pa da moreš zrak na silo mešat.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
V novogradnji imam kpl. talno, tako da sprasujem zaradi "splosne razgledanosti" in preteklih slabih izkusenj, ko se je v prejsnji sluzbi ogrevalo na klasicno klimo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Pihanje je seveda moteče (vsaj meni)-
Zato moraš izbrati primerno mesto za notranjo enoto in usmeriti pihanje tako, da ne piha v tebe.
Sam ogrevam s klimo le občasno v prehodnem obdobju, ker zelo zgodaj vklopim TČ in talno.
Se pa ogreva moje sorodstvo celo zimo samo s klimami (3 klime).
Verjetno so se na pihanje navadili, tako da jih ne moti.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Glede pihanja je res zelo pomembno, kje je klima montirana. Jaz jo imam v prostoru 45 m2 in usmerjeno na hodnik. Pihanja ne čutimo. Lansko leto ta čas ni več zmogla dodati toliko toplote, kot se jo je izgubilo. Za celo zimo je verjetno pogoj dobra izolacija hiše.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Kar se udobja tiče, ogrevanje s klimo pozimi niti pod razno ni primerljivo z radiatorskim kaj šele s talnim gretjem. Pa zelo pomembno je, da ti v prostor od zunaj ne prihaja hladen zrak skozi kakšen zračnik, slaba okna, vrata itd. Suma sumarum, če imaš kakšno drugo možnost, bi ti raje predlagal kaj bolj udobnega. Klima je med delovanjem vedno slišna(ja, tudi te s quiet mode-om okoli 20 dB se slišijo, na višjih hitrostih ventilatorja pa sploh!), prav tako pa je občutno mešanje zraka v prostoru, kar vse prispeva k manjšemu bivalnemu udobju.
Objave: 13325
-503
Klima za ogrevanje ja, ampak talna, udobje bivanja je neprimerljivo boljše kot pri stenski izvedbi.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
To že, še vedno pa ne gre brez šuma in morebitnih drugih zvokov(pretakanje plina po ceveh, piskanje, žlobudranje, kakšni zvoki elektronike, toplotnega izmenjevalca) in pa tudi pri talni se čuti pretok zraka, čeprav manj kot pri stenskostropni izvedbi.
Objave: 509
Teme: 28
Pridružen: May 2010
S talno ogrevam že tretjo sezono, brez težav. Sta pa v talni dva venilatoja, tako da je mnogo tišja ker lavfata z manšimi obrati. Imam jo pa na hodniku, tako da ni v drugih prostorih nobenega prepiha. Sliši se samo, ko gre v odtaljevanje. Ni pa to nevem kakšen hrup.
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Mislim da bo že 7. zima pa še nisem zmrznil... Pač nekaj pihanja in malo hrupa kar pa nagradi za minimalnim računom za elektriko... Tudi to je nekaj... Ja je pa stropna... pač takrat kaj več o tem nisem imel pojma... sedaj? kaj pa vem... ali bi našel pri tleh toliko prostora da bi postavil talno... Bomo videli nekje v prihodnosti...
