Evo nadaljevanje moje malarske odisejade
Ok, nisem zdaj od septembra samo kital in brusil - vmes smo naredili se fasado, pa rezervoar za dezevnico in posledicno kpl. vsa zunanja zemeljska dela do finisa, pa robnike in tampon za tlakovce, tako da je za zimo pripravljeno - kital in brusil sem pac vmes - kolikor je bilo pac casa poleg zgoraj navedenaga, sluzbe in familije.
- vmes pa se mi je zmuznil en odgovor don corleonetu: ja, delam zase.
V glavnem, stene so skitane in zbrusene. Z jubolin P25 se je super delalo (generalno kital le enkrat, bruusil pa z zirafo in granulacijo 150), kemaglet fx pa zaj**** ko pr****a. Se dobro, da sem z njim delal le nekaj malega.
No, zdaj sem na brzino moral pobeliti eno steno v kurilnici, da se je zmontirala kotlovnica, da sem lahko startal protokol za estrihe in se mi je pojavilo par vprasanj glede samega pleskanja:
- kaksen valjceka nabaviti - enega imam doma od vekomaj, ki se je uporabljal ze za vse zivo, nazadnje za emulzijo, pa ni primeren (vec) za pleskanje, torej kaksna velikost/material/itd. je najbolj primeren za pleskanje? Gledam po internetu, pa so iz velurja/ovcjega krzna in razlicnih velikosti pa ne vem, kaj je najbolj primerno - ali je vseeno in vzamem prvo, kar je pri roki?
- kako postopati na robovih/v kotih? Sam copic namrec naredi drugacno strukturo, kot valjcek, z valjckom (vsaj tem, ki ga imam) pa ni mozno popleskati kota.
- terminsko se mi bo pleskanje poklapalo s protokolom za pregrevanje estriha, kar pomeni visje temperature in obcasen prepih zaradi zracenja. Je to za pleskanje nepomembno, ali naj raje pleskanje zamaknem v cas "normalne" klime v hisi?
