Objave: 56
Teme: 15
Pridružen: Oct 2007
Zdravo.
Prihodnje leto bova z ženo obnavljala hišo staro cca 40 let. V mislih imava tudi prisilno prezračevanje (z rekuperacijo).
Ker prezračevanja do sedaj po hiši ni bilo, tudi ni razpeljanih cevi. Razmišljal sem o varianti napeljave cevi po zunanjih stenah, saj bi nato dala čez fasado, ki je sedaj ni.
Zanima me, če je kdo že to počel?
Malo me skrbi, da ne bi cevi kondenzirale, kljub izolaciji čez cevi. Bi kaj pomagalo, če bi bilo čez cevi 20 ali pa celo 25cm stiroporja?
Predvidevam, da bi bilo zaradi razvoda cevi najbolj enostavno, če je "škatla" na podstrešju?
lp, Peter
Objave: 555
Pridružen: Aug 2012
Boš uspel zagotoviti dovolj zrakotesnosti?
Če ne, investicija v rekuperator izgubi smisel.
Bi se na na vsak način poskušal izogniti preboju zrakotesne ravnine (=notranji omet) s prezračevalnimi cevmi. Če imaš dovolj visok prostora je najoptimalnešja rešitev spuščen strop in razvod cevi v njemu. Cevi imajo zunanji premer 75 mm.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Če ima hiša kak dimnik viška ga podreš in je dovolj prostora za prezračevanje...zapreš nato s knaufom.
Objave: 56
Teme: 15
Pridružen: Oct 2007
Izolacijo pod estrihe nimam namena dajat, vsaj v prvem nadstropju ne.
V pritličju pa odvisno od prostorov, ki bodo tam.
Torej bi bil najbolj primeren sistem spuščenih stropov? Koliko cm izgubim?
Podstrešje ni izolirano, tako da bi bilo verjetno res najboljše dat škatlo v kurilnico poleg ogrevalnega sistema.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
klasicne prezracevalne cevi so premera 75mm, s komorami vred 80mm. Se pravi z dokoncanim stropom izgubis ca. 10-12cm. Ce bos delal generalno prenovo in je dovolj visine nas razpolago, bi bilo smiselno razmisljati v tej smeri - spakiras notri tudi ostale instalacije (osvetlitev itd.)
obstajajo sicer tudi ploscati kanali, ki so visoki le 50mm, vendar so po metru 4x drazji, + vsa kolena itd --> se ne splaca za tiste tri cm profita.
tretja moznost je, da das delati pocinkane razvodne kanale (poisci na forumu, kako ima to urejeno berghaus), vendar tudi tam visina ni bistveno nizja od 5cm.
Objave: 555
Pridružen: Aug 2012
Računaj na kakšnih 10 cm izgube zaradi spuščenega stropa.
Objave: 56
Teme: 15
Pridružen: Oct 2007
Koliko cevi pa more priti do razdelilca, če bi bil le-ta v hodniki na sredini med vsemi prostori?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
ce govorimo o 75mm okroglih ceveh, racunaj, da lahko vsaka "nosi" 30m3/h. Stevilo cevi je torej odvisno od dimenzioniranja pretokov po prostorih.
Za povprecno hiso je ponavadi 8-10 dovodnih in enako stevilo odvodnih cevi.
Objave: 56
Teme: 15
Pridružen: Oct 2007
se pravi, da moram najti še dovolj prostora za spravit vse cevi do prvega nadstropja... en zračnik sicer je "viška", ampak bo definitivno premalo za toliko cevi...
12cm nižji strop v hodniku me ne bi motil.
zaenkrat hvala vsem za informacije.
Objave: 422
Pridružen: Jul 2005
Malo za šalo, malo zares:
hišo je potrebno postavit okoli:
- kaminskega dimnika (da se enakomerno razporedi toplota)
- okoli rekuperatorskega razvoda (da se čimmanj cevi križa)
- okrog hi-fi-ja (za odlično stereo izkušnjo)
