Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Mam klasično kombinerano peč drva peleti od vrečka. Zdej kolk je bla točna T ne vem ker me ni bilo doma so bli kurjači starši po grafih sodeč tam nekje 95. Zalogovnik 1500L cel na 90. Pa ni neke panike sem zamenjal shemo. Podatki od prejšnje sheme se zbrišejo moraš nastavit na novo.
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Če imaš naštimano dnevno T ob 5.45 ali regulator že malo prej odpre mešalni ventil?
Ni mi jasno ker imam nočno T na 18 grem v kurilnico na regulatorju kaže pa željeno T 21.5 pred vklopom dnevne T.
Aja zadnjič sem spraševal o ogrevalni krivulji. Sedaj imam na 1.2 in vpliv dd2+ na 1.5 in zadeva za mene deluje
Objave: 28
Pridružen: Nov 2013
Po pregledu sistema, ki naj bi bil vredu, sem se malo igral z ogrevalno krivuljo in ratalo mi je "izboljšat" zadevo, obenem sem nabavu dd2+ - ki pa pri meni ne deluje pravilno. Namreč, ko ga priklopim, mi zaradi neznanega razloga - topla voda - ne kroži po radiatorjih, ko ga izklopim stvar deluje????
DD2+ je izbran na regulatorju ogrevanja, časovni program je naštiman, dvižni vod je "vroč" - črpalka dela, radiatorji pa mlačni - obenem ne dosežem izbrane temperature v prostoru?
Neč jasno.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ko imaš priklopljen DD2+ veljajo izbrane nastavitve na DD"+ (temperatura,ECO, PARTY, ...), če pa ga ni, veljajo izbrane nastavitve na WDC20.
Poleg tega bodo upoštevane nastavitve na DD2+ le kadar je na WDC20 izbrano, da deluje po časovnem programu
Tvoja zadnja trditev ni smiselna:
Ne more biti vklopljena črpalka, vroč dvižni vod in istočasno mlačni radiatorji in da voda ne kroži.
Najbrž si tipal cev pred mešalnim ventilom .....
Kaj se zgodi če na DD2+ nastaviš višjo temperaturo?
Objave: 28
Pridružen: Nov 2013
Majkemi, da se je to dogajalo. Dvižni vod sem tipal na vrhu - nad črpalko in je bil vroč, radiatorji pa mrzli.. možno da sem zajebu pri črpalki.
No zdej sistem za silo dela, sam vprašanje če prav? Na wdc10 mam izbran dd2+ ( torej časovni program ), na dd2+ naštimane temperature 19c in drži 19 c ( črpalka laufa, mešalni ventil je zaprt. Zdej sem povišal temperaturo na 20c pa da vidimo, črpalka laufa - mešalni ventil izklopljen oz. občasno "se zapre" ( zasveti desna lučka ).
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Še dvigni, da vidiš, če ti bo odprlo mešalni ventil
Objave: 28
Pridružen: Nov 2013
Dal sem na 23c, temperatura je trenutno na 19,5c ( bla je 19 ). Mešalni ventil se na trenutke odpira, ko je dejanska temp dvižnega vodja nižja od izračunane ( sveti leva lučka ). Torej ko začne dejanska temp. padat se mešalni ventil za par sekund odpre - nato začne temp. rastet ( nato na mešalnem ventilu ne sveti nobena luč ).
Štima?
Objave: 115
Pridružen: Jul 2013
katere parametre bi moral nastavit da se mi peč prižge pri 20 stopinj
in ugasne pri 22 stopinj
imam wdc10b
sobna enota dd2
hidraulična shema 402
peletni gorilnik feroli sun p7
sedaj imam takšne nastavitve:
S1.1 10
S1.2 1
S1.3 0
S1.4 9
S1.5 1
S1.6 1
S1.7 0
S1.8 2
S1.9 3
S1.10 0
S1.13 0,0
S1.14 -1,0
S1.15 0,0
S1.16 0,0
S1.17 0,0
S1.18 0,0
S1.19 0,0
S1.20 0,0
S3.1 1,8
S3.2 1
S3.3 2
S3.4 1
S3.6 75
S3.12 15,0
S3.13 0
S3.16 1
S4.1 1
S4.2 3
S4.3 65
S4.4 0
S4.5 1
S4.6 5
S4.7 5
S4.9 1
S4.11 16
S4.12 1
S5.1 75
S5.2 2
S5.5 10
S5.6 2
S5.14 50
S5.18 250
S5.19 100
P1.1 1
P1.2 18
P1.3 -10
P1.4 12
P1.5 0
P1.6 1
P1.7 5
P1.8 1
P1.9 1
P3.1 1,30
P3.2 0,0
P3.3 0
P3.4 3,0
P3.5 1,20
P3.6 6
P4.1 4
P4.3 0
P4.7 3
P4.8 60
P4.9 30
P5.1 35
F1.1 0
F1.2 10
F1.3 20
F1.4 20
F1.5 5
F1.6 20
F1.7 45
F1.8 5
F1.9 45
F1.10 45
F1.11 5
F1.12 45
F1.13 20
peč se mi vklopi pri 20,5* izklopi pa pri 21.5*
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Na DD2+ z gumbom dvigni za 2 stopinji
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Imaš update WC20 2.2r5. Če imaš tega je vredu če ne nesi na Seltron. Men je tudi tako delalo.
Ne razumem pa te glede temperatur zalogovnika in peči. Morda je malo odstopanja kakor pri meni. Parametre te kar si nastavljal pa naredi nazaj na tovarniške.
Edino krivuljo ogrevanja si poštimaj.
Ostalo bo Homer več povedu je specialist.
Objave: 7
Pridružen: Nov 2013
Verzija na SGC36 = V3.0 r1.
Verzija na WDC20 = V3.0 r1
Vidim, da so v navodilih drugačne tovarniške nastavitve kot v SGC-ju.
Npr. P1.1 (v navodilih) = 6 v SGC-ju =12, časi črpalk vklop in delovanje niso navedeni v SGC-ju (300 sek),...
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Opa narobe prečital se gre SGC36. Update je narejen tako da je to OK
Navodil nimaš? Saj si jih dobil zraven ko si kupoval. Če ne pojdi na njihovo stran in si odpri to datoteko. Potem pa nastavi vse parametre na njihove osnovne nastavitve potem pa boš videl kje te kaj muči.
P1.1 pa dovoljuje tako kateri ti je to nastavil je morda vedel zakaj se gre.
Je pa vklopna diferenca.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Ali je lahko na WDC 20 nastavljen parameter P5.2 minimalna temperatura kotla na trdo gorivo na večjo teperaturo od parametra S5.14 minimalna teperatura povratnega voda v kotel?
