PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
hrast mi čisto v redu gori v uplinjevalnem kotlu, nateg je v volumnu.
..meni hrast ne gori v klasiku,ker mi bukev"več da....vsaj dokler si moram drva kupit :wink:
mitjaz Napisal:
cheba Napisal:Na mojem gorilcu je razlika med A1 in A2 klaso v tem, da moram namesto en krat na teden pri A1, sedaj 2 krat na teden sčistiti gorilno komoro (1 minuta dela). Glede porabe peletov pa ni razlike.
Pod to izjavo se tudi jaz podpišem!
Jaz tudi.
Če odgovorim na tole vprašanje;
Citat:prosim povej, katera naprava prežveči večino pelet in je poleg tega vsaj približno cenovno sprejemljiva.
Odgovor je, če moj kamin za dva jurja to zmore, ne dvomim, da ne zmorejo dražje peletne peči. Povdarek je na peletnih pečeh, ne na predelanih pečeh.
O tem naj pove tisti, ki ima predelavo.
Kot sem že enkrat napisal, razlika med peletami je samo v prahu v vrečki, v količini pepela, v količini prahu med nasipanjem in med stanjem peletk v vreči.
Petrolove Forest zadeve imajo katastrofalno stanje peletk, med nasipanjem se nenormalno kadi, pepela je tudi malenkost več, ampak v končni fazi nisem opazil nobenega dviga porabe, črpalka zažene prav isti čas, kot od katerih drugih vrst peletov.
Vse napisano je na podlagi mojih izkušenj, seveda pa nobenega ne mislim prepričevati drugače, je pač treba sam pretestirat zadeve.
na"najpomembnejše,"ostanek žlindre..si pa pozabil
To so kepice, ki se naberejo na šalčki ?
...uff fantje....kje živite
ps
da
ps
pa ne zamerit
No, čiščenje tega mi pobere ravno pet sekund. In to je tistih pet sekund dela, v katerem živimo. Če se za teh par sekund dela tako splača opevat Avstrijske pelete, jih hvalit, kot da so zlata vredni, jim pripisovati 'pošteno' ceno tudi 400eur/t, govoriti, kak šrot se pri nas prodaja....no, potem že, nekateri bi pač radi imeli, da septembra napolnijo zalogovnike in se do maja naslednje leto nič več dotakniti, kot samo gumb za vklop/izklop. No, tak 'sanjski' svet obstaja samo pri olju in plinu.
cevko Napisal:
imam, na vikendu poraba cirka 2 toni/zimo: lani sava, letos forest na najcenejšem gorilniku lambo/kotel vreček 30 let star, brez težav požre vse. pri savi je bilo veliko pepela, ti so tudi lani veljali za največji ološ. a vendar, grelo je čisto normalno. čiščenja mal več, ne pozabit na šalčko. letos forest, je pepela malo manj. je res kar pravijo o prahu iz vreče, a gorilnika ne moti pretirano. kakih deklarirano dobrih peletov še nisem preizkusil. dokler dela na to poceni s****e, tudi ne mislim.
Mirando Napisal:te cene gredo v nerazumne višave!
ali kdo razmišlja, da je demoliral kotlovnico na kurilno....vgradil peletno peč za 8-10čukov.....prej porabil cca 2000l olja = cca 2 čuka.....sedaj pa porabi 5-6 ton peletov za 1800!? in se jeb***s pepelom, prenašanjem 300-400 vreč peletov itd.
wtf?!
ni kalkulacije nobene.....
Če menjaš kurilno napravo samo zaradi cene energenta, je to zame vprašljivo početje in ekonomika projekta je lahko že po nekaj letih klavrna, kot si napisal. In konstantno loviti najcenejši energent najbrž pomeni pogoste investicije v kurilnici, kar je res hecno.
Z drugimi besedami, dobrega kotla na kurilca (izkoristek recimo >85%), sam sploh ne bi menjal, ker mi ekonomika samo s prihrankom pri ceni goriva ni dovolj dobra. Bi ga raje še 10let kuril, denar pa naložil v izolacijo. V skrajni sili bi kupil samo peletni gorilnik.
Če pa rečeš, da s prenovo prideš iz <60% izkoristka (30+ let star kotel na drva z gorilcem na olje) na 85-90% in se potrudiš z nakupom poleti (na dovolj prostora za večjo zalogo je pač treba prej misliti), je pa ekonomika veliko boljša. In vsak kotel na pelete bi moral imeti avtomatizirano čiščenje, drugače skoraj nima prednosti pred vplinjakom.
Torej nazaj on topic:
Če se le da, si naredimo prostor za večjo zalogo, po možnosti znotraj ovoja stavbe. Pa monoksid senzor v ta prostor, za vsak slučaj, če je nevarnost realna. Mi smo letni zalogovnik naredili na 2x2,7m - predelna stena v kurilnici do stropa.
Se podpišem pod aleks -ovim in Cevko-vim postom!!
Nekateri navajajo cene, ki so čisti idiotizem in ob tem uporabljajo besede kot so sprejemljivo ipd.
Še nisem imel takega šrota, ki ga peč nebi prebavila - JA, nekje je par minut več čiščenja na mesec - ampak glede na letošnjo ceno 198eur/tono in lani SAVA za 190eur/tono je to ob cenah, ki jih nekateri čislate, najboljši zaslužek na minuto dela v Sloveniji.
Porabo imam pa že 5 let enako oz. tam.tam (+/- deset vreč) neglede na firmo pelet.
Sicer bom offtopic ampak golf dvojka se tudi lepo pelje na kurilca in olje iz friteze... A1 kakovost pelet se da v poletnem času tudi kupiti pod 250 EUR (na vreče) in še ugodneje če vzameš par ton...
@vmalhar
S čim ste delali pregradno steno? Kolikšna je bila investicija v zalogovnik (polž ali sesalni sistem?)
Jaz imam podobno idejo za zalogovnik v garaži, ki meji na steno kurilnice...
Gledal sem tudi 2,5m transportni polž (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojaprha.si/slo/ponudba/valher-program-kotlov-peleti-trda-goriva-olje/kotel-peletni-pk-30-valher/">http://www.mojaprha.si/slo/ponudba/valh ... 30-valher/</a><!-- m -->), na vrhu bi dodal cev skozi steno v obstoječi 270kg zalogovnik.
Jota Napisal:Prej porabili 2300l olja sedaj 4500kg pelet lanska povprečna cena 3,56€ pa računaj investicija pa 5 jurčkov je pa res ,da so se letos podražili peleti bolj kot olje razlog pa je gnilo tržišče in požrešna država z 22% ddv jem.
atien Napisal:Jaz sem zasledil tole 'akcijo'. Cena je kar huda. A ima kdo že izkušnje s temi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hofer.si/si/html/offers/2867_37552.htm?pk_campaign=si_product_newsletter&pk_kwd=2013-11-29-12-43">http://www.hofer.si/si/html/offers/2867 ... 1-29-12-43</a><!-- m -->
Kolikor sem razbral, je proizvajalec Genol, razred pa A1.
Tole je bolj slaba akcija in sramota za Hofer, ker dražjih peletov še nisem videl.
LP Sandi
wtf?!
Sam sem imel dobrih 40 let staro kombinirano peč z zelo slabim izkoristkom. Zadnje leto ko sem imel peč na kurilca, sem se do začetka decembra grel na klimo. Porabil sem vseeno dobrih 2000 litrov kurilca. Čez leto sem imel el.bojler za SV. Sedaj imam peč na pelete in sem v enem letu ( tudi za ogrevanje SV ) porabil 3500 kg+ nekajkrat sem imel prižgano klimo. Pelete sem imel Savine po 200€ tona z dostavo. Tako da me je stalo vse skupaj največ 750€.
Sedaj pa računaj če se splača.
LP Sandi
auditor Napisal:Se podpišem pod aleks -ovim in Cevko-vim postom!!
Se strinjam z izjavo, imam enako izkušnjo, vse mi zgori in to v najslabši peči na tem svetu, kakor nekateri trdijo, kupim, pa vedno najcenejše pelete na trgu, saj je samo les, nekateri pa se o nakupu pelet pogovarjajo kakor, da kupujejo nov avto???
1 ... 105 106 107 108 109 ... 165 Pojdi na stran
