je kdo že dal vgraditi kovinski strešni nosilec? To mislim na nosilec, ki sega med kolenčnima zidovoma, na njega pa so položene lege.
Vem, da je cenovno popolnoma odvisno od debeline in velikosti. Ampak vendarle:
-je kdo ze to vgradil? Dimenzije, debelina, cena? Je bila sama vgradnja zelo zapletena?
Ena od moznosti pri rekonstrukciji strehe je bila tudi ta opcija-seveda bom izvedel točne podatke ampak me vseeno zanimajo izkušnje in okvirne cene.
Ali misliš na nosilec, ki bi nadomeščal prečni nosilni zid (ali steber), da bi podpiral vmesno (slemensko) lego?
Njegova cena bo odvisna od teže, ta pa bo odvisna od velikosti hiše in lokacije (sneg).
Mislim na prečno konstrikcijo (od enega konca kolenčnega zidu do drugega)-ta nadomešča oporni zid.
Vem, da je vse odvisno od debeline in velikosti, vendar teh podatkov še nimam. Sprašujem le, da vidim, o kakšnih cenah se tukaj gre (če vzamemo neko povprečje: kolenčni zid 1m, šitina hiše 8m, povprečne padavine).
ce je to to, kar je narisal zerjavar, potem ja - taksno "ostresje" je bilo vgrajeno na pred leti novem gasilskem domu v domacem PGD.
Od zgoraj postavljenih vprasanj lahko potrdim le to, da vgradnja ni bila zahtevna - s hiabom se je nosilec namestil na kolencna zidova in sidral v HV/VV. Sam nosilec je bil asimetricen - en kolencni zid je bil nizji od drugega, razpon pa ca. 12m
Citat:Njegova cena bo odvisna od teže, ta pa bo odvisna od velikosti hiše in lokacije (sneg).
- Dolžina hiše oziroma še bolje, razdalja do naslona lege na eno in na drugo stran?
- Običajne padavine ne povedo nič o možni količini snega. Ni vseeno ali v Kr.gori ali v Izoli.
Mislim, da sama izvedba takega nosilca sploh ni vprašanje. Bolj je važno, da je tudi ostala konstrukcija temu prilagojena.
Predvsem tukaj mislim na vertikalne vezi in horizontalni venec kolenčnega zida.
Najbolj občutljiva je v tem primeru točka na stiku AB plošče in vertikalne vezi.
Če je tole še v fazi "projektiranja", bi bilo potrebno ustrezno ojačati in povečati armaturo v plošči - kot spodnjo vez - in seveda ustrezno močno in iz te horizontalne armature povezano armaturo v vertikalno vez kolenčnega zidu. Pravzaprav ta vertikalna vez to v tem primeru sploh ni več, pač pa govorimo o "stebru".
Citat:A bi lahko naredil lesenega po sistemu trapeznega vešala, brez poveznika.
Brez problema. Lepljenec v enem kosu.
Bo na upogib obremenjen nosilec, ker kolenčni zid ne more prevzeti horizontalne sile, ki jo v trapeznem vešalu nosi poveznik (spodnji hor. tram) z nategom.
Kot je omenil papež, je možno, da se vloga poveznika prenese v AB nisilec, ki teče po kolenčnem zidu navzdol in po plošči počez. Mislim, da pri 100 cm kolenčnega zidu ni smotrno.
Je pa poceni rešitev, (tudi tesarski izdelek), če se nosilec ne naslanja na kolenčni zid pač pa na ploščo znotraj kolenčnega zidu.
Strošek in kompliciranost sem omenil, ker je beseda pri rekonstrukciji hiše mansarde nanesla tudi na to možnost.
Beseda naprej ni stekla, ker je bilo to le omenjeno.
Zato sem tu vpraša, o kakšnem strošku lahko razmišljam (če vzamemo povprešno hišo v LJ: širina 8m, dolžina 11m, kolenčni zid 1m). To so le neke izmišljene številke, ki bi dale neko orientacijo.
Hvala za okviren odgovor. Nisem si mislil, da je lahko strošek lahko toliko visok ampak je cena res preveč odvisna od teže in verjetno tudi od ponudnika.
Citat:je cena res preveč odvisna od teže in verjetno tudi od ponudnika
V jeklogradnji je enako kot v gradbeništvu. Pri opečnatem zidu je opeka okrog 60 E/m3 zraven pa še toliko za delo. Je vseeno, če je to 2,5 m2 40 cm zidu, 3,3 m2 30 cm zidu ali pa 5 m2 20 cm zidu. Podobno je fasada okrog 40 E/m3 in še delo nekaj manj. Pa beton ....
Tako je običajna kvaliteta jekla (profili, pločevina) okrog 0,8 E/kg, zraven pa še delo (rezanje, varjenje, ...).
Seveda je odvisno tudi od ponudnika, predvsem pri delu (dobičku).
Na ceno (težo) bodo vplivale tudi tvoje želje: čim nižji nosilec, skrit med špirovce kolikor se le da, ....
1.) V projektu imam točno zrisano, kako bo jekleni nosilec namesčen pod streho.
Ker ogrodje strehe ne bom menjal me zanima, kako bi izvedel namestitev omenjenega nosilca.
Prišlo je tudi do spremembe-nosilec bo pritrjen na plato in ne na venec.
Torej: je možnost, da se narezani profili dvignejo na hišo in se vari v sami hiši? Je možna notranja sestava z vijaki?
Neumno se mi zdi razkrivati streho, rezati ves les, da bi lahko s hiapo, dostavil ze narejen nosilec.
