Homer Napisal:Seveda pa ti nihče ne brani da se igraš z mešalnim ventilom in se sprehajaš med kurilnico in dnevno sobo.
brezveze, če to lahko dela termostat v dnevni sobi:
poglej: ti si meni rekel, da ne razumem regulacij, jaz sem tebi rekel, da "nimaš pojma" - pač nobene zamere_debatiramo.....
1993 sem se vselil v bajto, 1992 smo postavljali kurilnico (seveda ELKO) rihtal majstr s dvajsetletno reputacijo, elektroniko povezoval takrat Firštov razvojni ing. (povezava preko ene trgovine s katero so sodelovali) ne da nisem imel pojma, enostavno manjko časa, non stop v gužvi, praktično "dva šihta" (kot še danes) in popolno zaupanje majstrom in "novitetam" kot je t.i. zvezna vremenska regulacija, ki jo ti tako rad poveličuješ. Zgodi se naslednje: že prvo leto "dela" vse skupaj hecno, višek vsega je ko pri konstantnih zunanjih temp. nad 32c zadeva ne greje bojlerja in seveda ostanemo brez tople vode oz. se peč prižge, ko pade zverčer pod to temp. in potem naj bi OČ. ki je montirana proti bojlerju to vodo iz peči prečrpala v bojler, vendar je zopet regulacija nekaj "zbrkala!" in OČ ni zalaufala..................skratka, ne bom dolgovlačil, povem le, da sem se potem zadevo sam poglobil, hvala bogu, da je bil vodovodni oz. centralistični del narej brezprekorno, rabil sem le štromarja(bratranec) in skoraj bi šel še 1x na led, ker sem sedaj hotel kupit Seletronovo regulacijo, pa mi je bratranec reklel, da je pravkar pri sodelavcu, ki je imel podobne probleme, le zunanje tipalo odstranil (pravilno montirano, severna stran cca 2M nad tlaki)
In potem sem ostal na tem Firštu, le da smo komplet (po mojih željah) spremenili regulacijo: sedaj je termostat(Revi) v dnevni sobi reguriral (odpiral, pripiral, zapiral) mešalni ventil, OČ pa je delovala 24/7 na najnižji hitrosti(Vogel 950rpm-28v) za SV je pa OČ vklapljal cevni termostat, vendar ker voda v kotlu(365 dni) ni padla pod 70c (ker je sedaj kotel, prevzela kotlovska regulacija) potreb da bi se ta OČ sploh vklopila ni bilo(lepo počasi, termosifonsko rine vročo vodo v bojler)......in tako sem ti kuril do predlani cca 2100-2300 litr cela sezona, lani po zamenjavi oken in dodajanju fasade (iz 5 na 17cm) pa 1200 lit. s tem, da sem termostat na kotlu dal na min. voda pa je bila 50c - manj tudi ne gre(zaščita kotla pred kondenzom) letos pa prvič grejem z TČ. stari sistem je še v kurilnici, le ventile odprem ali zaprem pa lahko zopet greje ....
