PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pametna hiša?
Jaz delam pa programček za hišo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=0j14e7tj-SY">https://www.youtube.com/watch?v=0j14e7tj-SY</a><!-- m -->
Mene pri avtomatizaciji vedno bolj skrbi entropija, to je kompleksnost sistema, predvsem da ga čez par let nihče ne bo več obvladal. Če delaš vse sam ga v primeru napak itak nihče ne obvlada, če pa kupiš na ključ pa vprašanje koliko na boljšem si, čez 5 let ne bo nikogar, ki ti je prodal, nikjer.
In taka hiša je na trgu vredna manj, ne pa več.
Malo tudi zaradi tega avtomatizacijo snujem že leta, prenutno sem pri varianti [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pcenginesunichr("46")ch/alix1dunichr("46")htm]ITX PC[/url] z Winsi XP Profesional oskubljeni z nLite-om (na razpolago imam samo 4G CF kartico) kot nadzorno komandni sistem, na cca 6 mestih pa bodo Arduinoti, od kompletno narejenih na platki z luknjicami z 8 bitnim THT uProcem, preko Arduino Mega, do enega Due, ki naj bi služil kot električni števec in krmilnik za električne grelce v zalogovniku. Na začetku bo vsa pamet v PC-ju, sateliti priključeni preko 485 pa bodo predvsem senzali in izvrševali navodila in če ne bo novih navodil, naj bi se opravila prejšnjega dne izvedla tudi naslednje dni dokler ne bo novih navodil. Slednje za primer, da PC počepne. Sčasoma bodo tudi sateliti postali avtonomnejši, tako da naj bi v končni fazi PC služil le za nastavitve in prikaz trenutnega stanja oziroma zgodovino.
Meni se zdi ta varianta s večimi arduino platami bolj komplicirana kot pa recimo peljanje vseh vhodov in izhodov do ene centralne lokacije.
V kolikor se odločiš za samoizvedbo na arduino res ne vem kdo za tabo lahko to popravi.
Ko so vsi vhodi in izhodi speljani v 1 PLC ali kakšen drug sistem pa lahko vsak, ki je že kaj delal v avtomatiki porihta sistem vsaj toliko da svetijo luči in delajo ostale osnovne stvari.
Zadnje čase rešujem neke težave s PLC-ji in ugotavljam da ljudi, ki to obladajo niti slučajno ni malo. Tako da me je malo manj strah kdo bo vzdrževal moj sistem v kolikor se meni karkoli zgodi.
A je kdo proučeval oz. probal <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.digitalstrom.com">www.digitalstrom.com</a><!-- w -->?
Sem pregledal digitalstrom in se mi zdi super izvedba. Nisem pa ga probal.
Ampak cenovno pa si na ravni kakšnega profi KNX-a.
Te male kleme stanejo minimalno 70 evrov. Pl
V celi bajti jih imas recimo vsaj 50 pa si zračunaj.
Imam sila decentraliziran in širok "objekt". Recimo zimski vrt 3 motorji, vsi PWM (2kW, 600W, 50W), talno 2,2kW, 2 luči, tenda, 4 termometri, IR sprejemnik. Vse to cca 13m od mesta kjer bi bil center. Druga veja cca 15m do dnevne sobe, kjer naj bi bil display, termometra, luči, vmes 5m bližje register ogrevanja s cca 5 termopogoni in kar nekaj termometri. Kolektorji s 16 termometri.. Pa to še ni vse. Vmes pa bo kje problem potegnit UTP.
Tone Napisal:Mene pri avtomatizaciji vedno bolj skrbi entropija, to je kompleksnost sistema, predvsem da ga čez par let nihče ne bo več obvladal. Če delaš vse sam ga v primeru napak itak nihče ne obvlada, če pa kupiš na ključ pa vprašanje koliko na boljšem si, čez 5 let ne bo nikogar, ki ti je prodal, nikjer.
Popolnoma se strinjam s teboj.
Tehnika tako hitro napreduje, da je v 5ih letih že "out", v 10ih pa moraš že vse skupaj zamenjati.
Zato sem, kjub temu da sem "navdušenec" nad tehnologijo, elektroniko in avtomatizacijo, prišel do zaključka, da bo doma hiša ostala večinoma "brez pameti".
Pred nekaj leti sem gledal spletno stran proizvajalca Legrand, ki je imel lepo prikazane celotne rešitve za pametno hišo... Tudi sam sem navdušenec nad tehnologijo, pri tisti predstavitvi mi je bila všeč predvsem enostavnost objekta (npr. garaža v pritličju, vhod v shrambo in nato prehod v kuhinjo).
Danes je spletna stran popolnoma spremenjena, pa me zanima, če ima slučajno kdo od vas shranjen kakšen katalog (tiskan ali pdf) tega proizvajalca. Sem že spraševal po trgovinah (elektronabava ipd.), pa nima nihče nič starih zalog...
Hvala Smile
Jaz ima kataloge Legrand in Bticino….sem se pred leti informativno zanimal in jih shranil.
Odlično, žena ima prijateljico iz tvojih krajev - se oglasim na ZS Wink
Moja kar kliče po avtomatizaciji, saj preveč stvari uravnavam na roko oziroma z nastavljanjem tajmerjev, izklopom črplake za gretje sanitarne vode in vklop elektrike, da ne omenjam talnega in radiatorjev v prostorsko razsuti veliki bajti, kjer s termostatom nič ne dosežeš. Recimo mansarda se greje na radiatorje in to samo občasno, spodaj pa z radiatorji samo spalnica, seveda kaka 2 meseca ko je res hladno.
Pa če že delam naj bo pametno, ogrevanje zimskega vrta na poceni elektriko glede na napoved Arso-ta, enako talno v južnih prostorih, ne pa da je ob 11h že prevroče in skrinroloje dol - ko sem že pri teh, ti verjetno ne bodo avtomatizirani ali pa morda če bi žrtvoval enega od dveh daljincev in ga krmilil z arduinotom.
korenje Napisal:Jaz delam pa programček za hišo.
nič se ne vidi. Bi bilo fino da malo "pozumiraš".
vidi se, samo nastavi na 1080p, ker izvirnik je 2560x1600 in youtube codec neki ne zna pretvarjat in je video zameglen.
Sicer pa sem že bolj proti koncu s programiranjem. Še ene 1 mesec in bo praktično za "prodajo" :p
@korenje: hudobija... A boš imel/imaš tudi scene in triggerje v zadevščini (če so, jih nisem opazil)? Ker web setup je zakon, samo moje videnje "pametne" bajte je, da dela pač vse sama Smile
Jaz sem pred casom pri sebi namestil nekaj z-wave enot in krmilnik HC2 od Fibar-a (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibaro.com/en">http://www.fibaro.com/en</a><!-- m -->). Zaenkrat lahko samo pohvalim. Trenutno imam module na nekaterih vticnicah in razvetljavi. V prihodnosti zaluzije itd...
Sistem sam ustvari svojo mrezo (naprave se tudi med sabo povezujejo brezzicno in ni potrebe po dodatni napeljavi). Trenutno mislim da je to najboljsi sistem na trgu za osebno uporabo, ceprav ga uporabljajo tudi za profesionalne namene.
1 ... 16 17 18 19 20 ... 23 Pojdi na stran
