PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Petrol peč na drva
V stari hiši brez izolacije (trenutno izolacija ni opcija) z novimi okni, se trenutno s pečjo na olje ogrevata dva nadstropja (50 in 55kv). Na leto se pokuri približno 2000litrov. Petrol ima akcijo peči na drva (v priponki), in me zanima če je ta peč dovolj,da se samo priključi na obstoječo centralno? Je potrebno še kaj dokupiti? Je peč dovolj močna za takšno kvadraturo? Na kaj je potrebno biti pozoren? Koliko kubikov drv bi se približno potrebovalo za eno sezono - želena temperatura 21 stopinj? Vodo bi greli na elektriko.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/ce/cPtscoC/pecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/ce/cPtscoC/pecunichr("46")jpg[/img][/url]
Moč ima 25 kW torej je dovolj močna. A to je navdna peč, kar bo pomenilo hojo do kurilnice na urod do dve da se bo donalagalo. Taka peči vseeno dobro deluje če ima zraven zalogovnik...se jo pa sigurno da vezat na obstoječe stanje brez zalogovnika - pa pač kurjač prilagaja moč gorenja glede na potrebe.
Tule če zraven računaš še 500 EUR veznega materiala ter vezavo..zna biti nekje tam tam.
Poraba...sam nimam predstave a takole po drugih..nekje 10 metrov drv.
Tako kot je povedal vincent, dodal bi le se kaksnih 5m vec drv..
10 prm bi bilo za vplinjevalno peč, za to peč je bolj prava številka 13-15 ob istih temperaturah v hiši kot prej
jaz bi raje izbral takšno, ki se nalaga od zgoraj, ker lahko v peč zmečeš marsikaj, ne samo "standardna" polena.
[img]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/images/jpg/P-490-1-small180unichr("46")jpg[/img]
Priporočam trjno žarni kotel.Kotel bo dobro deloval tudi brez zalogovnika.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=897">http://www.instal.si/index.php?c=897</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/trda-goriva/kotel-eurotherm-tip-ff">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... erm-tip-ff</a><!-- m -->
Jaz jurja ne bi dal za navadno peč. Ali bi kupil rabljeno za 100 evrov, ali pa uplinjevalno (aleks, ladan 18kw?) In nek mini zalogovnik.
Lahko pa počakaš na morebitno subvencijo te pride potem malo ceneje.
V tem čas je težko najt kotel za 100€.
Povprašal monterje, na donos pojdi s kakšnim pirom do odkupovalca, cigotu ponudi 2x večjo ceno kot jo on tebi za staro peč. Ni hudiča da ne dobiš nekaj pametnega, če že na bolhi ni nič.
Svak je lani dobil 35kw ferrotermovko za 100 evrov s skoraj vso inštalacijo za kotlom (ekspanzija, mešalno, črpalka...). Bolje 100 evrov dati za kotel pa malo za rabljene radiatorje, kot pa nek gašperček kuriti v 200m2 neizoliranih delavnice.
