PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorsko ogrevanje - kakšno funkcijo ima gumb?
Zdravo!
Na sliki se vidi vrtljivi gumb, ki je lahko v dveh položajih.
Nahaja se nad črpalko nad pečjo.
Prosim za razlago.
Najlepša hvala že vnaprej.
.jpg   2013-11-30 14.46.35.jpg (Velikost: 81,73 KB / Prenosi: 2195)
To je nepovratni ventil z vrtljivim gumbom za stalno odprtost.
Recimo kuriš na drva, zmanjka elektrike, obtocna crpalka ne dela, ti pa imas ogenj v peci in v peci ti voda vre.
Ko zmanjka elektrike obrnes ta ventil in centralna voda lahko prosto termosifonsko zaokrozi po tvojem sistemu in odvede vrocino iz kotla v sistem.
Zakaj ga sploh imas? Zato ker je en majster racunal na stalno krozenje vode skozi obtocno crpalko, cetudi bi le ta bila ugasnjena. Torej ti termostat v dnevni pac nebi mogel resnicno regulirati potrebe po toploti v prostorih, ce bi lahko stalno sama krozila.
Popravek: ta gumb ima 3 funkcije: nepovratna loputa, popolnoma odprto in popolnoma zaprto.
Kurimo na kurilno olje.
Poraba je velika Sad
Sem se že igral / nastavljal gumb in termostat, pa nekako ga ne poštudiram.
Uglavnem, sedaj, ko je peč prižgana, črpalko deluje nepretrgoma - vedno vroči radiatorji. Posledično velika poraba in tudi poraba elektrike.
Črpalka deluje na 3.stopnji in pokuri 80 W, če jo premaknem na 2.stopnjo, pokuri ''samo'' 55W, ampak potem zadnji radiator v veji ni v celoti vroč.
Če pa uporabljam termostatske ventile (recimo, če ga malce priprem), potem pa se sliši pretok vode v ceveh oziroma sliši se piskanje, ki je kar moteče, ko bi rad zaspal.
Kako bi odpravil piskanje vode? Vode v sistemu je dovolj. Mogoče je največja napaka v tem, da so bile uporabljene na določenih delih bolj kot ne tanke bakrene cevi.
še malce bolj čista slika
.jpg   2013-11-30 15.10.02m.jpg (Velikost: 90,96 KB / Prenosi: 2122)
meni so cvilili termostatski ventili Herz. Sedaj imam Danfoss in je mir. Ponavadi pa se kot vzrok navaja "nečisti" rez cevi - da monter ni očistil rob cevi, ko jo je odžagal in vrezal navoj.
Če črpalka ni frekvenčna, da bi sama prilagajala obrate glede na razmere v ogrevalnem krogu, je še slabše. Termostatski ventil pripre (pripre, ne popolnoma zapre), ker je v sobi dovolj toplo, črpalka pa še vedno žene vodo po inštalaciji z isto močjo/hitrostjo in to se sliši kot žvižganje ventilov.
Kot je že nekdo prej napisal, je na sliki protipovratna loputa s tremi položaji:
- aus (zaprta v obe smeri)
- za "ein" in "Schwerkraft" (gravitacija) pa ne vem - eno je odprto v obe smeri, drugo pa odprto samo v smeri puščice, ki je vsekana nekje na ohišju lopute.
Takšna loputa pride v poštev samo če gre iz peči več ogrevalnih krogov in ima vsak svojo črpalko (npr. če je ena črpalka za radiatorje, ena pa za bojler). Drugače je vseeno, če je stalno odprta. Se pa zgodi, da se zapaca z vodnim kamnom in takrat je pretok skozi to loputo zmanjšan.
So radiatorji in črpalka odzračeni ? Odzračuj pri izklopljeni črpalki.
Glede zadnjega radiatorja v veji, ki ni v celoti vroč: zapri vse radiatoje v hiši, razen tega. Ko bo tega popolnoma segrelo, odpri drugega. Ko bosta ta dva v celoti vroča, odpri tretjega, in tako naprej. Mogoče bo iz tega kaj razvidno, npr. kdaj črpalki v prvi ali drugi prestavi zmanjka moči.
Vode v sistemu je dovolj - koliko je to "dovolj" ? Koliko barov piše na raztezni posodi, koliko barov kaže manometer pri hladni peči ?
kolkor sem jaz pri meni premikal,je razlika,če ne dela pumpa in je odprt gre potem vseeno topla voda v radiatorje,ko je pa zaprt gre pa skozi samo ko lavfa pumpa !
maurice
Koliko radijatorjev in kašna kvadratura ogrevanja?
Pa še to ,kaj nimaš TČ in talno ali sedaj uporabljaš kotel na k.olje in radijatorje
Ogrevam 55 m2 in imam 4 radiatorje + lojtre v kopalnici.
Voda potuje iz kleti v drugi štuk - sem v manjšem bloku - imamo vsak svoje ogrevanje.
Sem pa tudi v fazi gradnje in hišo ogrevam z TČ Smile Vse samo talno. In pri hiši je pumpa, ki pošilja vodo po kleti, prvem nadstopju in mansardi - skupaj cca 145 m2, nastavljena na maximum. Če znam prav odčitat, kuri 20 W, kar se mi ne zdi veliko, a vseeno me zanima, če bi jo lahko dal na 2. hitrost?
Sam imam 19 radiatorjev črpalka je na1(pritličje in mansarda).Pri tebi je problem višina,če nimaš zraka v ceveh.Kaj pa termostaski ventili so vredu?Za talno nimam izkušenj ,vendar si lahko pomagaš na takšen način da meriš čas v kolikem času ti ogreje stanovanje če je na 1,2 ali 3 ,seveda pri podobni pogojih.
Termostatski ventili Herz so sedaj stari 6 let, tako kot radiatorji.
Možno, da je zrak. Preden zaspim, ko se vse umiri, se pravi, ni več ropota, se sliši odzračevanje, včasih je kar močno. Če pa so ventili recimo na 4, pa piskanje v ceveh.
Imam lončke za avtomatsko odzračevanje, ki po moje opravljajo svojo funkcijo.
Tudi voda naj ne bi bilo preveč ali premalo v sistemu. Edino malo me bega ekspanzijska posoda pri peči, kjer je zrak, ki uravnava sistem.
Preglej raztezno posodo ,če mogoče pri ventilu teče voda.Če je vredu preveri bare.Koliko je višine med radijatorji in kotlom.
maurice Napisal:Uglavnem, sedaj, ko je peč prižgana, črpalko deluje nepretrgoma - vedno vroči radiatorji. Posledično velika poraba in tudi poraba elektrike.
Da zadnji radiator ni v celoti vroč, je kriv hidravlično neuravnovešen sistem. Voda vedno teče naokrog po poti, kjer ima najmanjši upor. In pri drugače enakih nastavitvah je skozi bližje radiatorje upor manjši. Moraš na bližjih radiatorjih umetno malo pripreti ventile ter s tem povečati upor skozi njih. Pač tako, da bo pretok skozi vse enak ne glede na razdaljo. Oziroma bolj pravilno povedano, pretoke moraš uskladiti tako, da bo dovedena energija v posamezne prostore v enakem razmerju z energetskimi potrebami teh prostorov. Boljši ventili imajo možnost nastavljanja pretokov že vgrajeno (npr. kak vrtljiv obroč pod termostatsko glavo). Če tega nimaš, lahko improviziraš s pripiranjem spodnjih ventilov na radiatorjih.
Če lahko zagotoviš, da v sistemu nikoli ne bo premalo energije, lahko stvar rešiš tudi s termostatskimi ventili, ki bodo kot neke sorte stranski učinek tudi hidravlično uravnovesili sistem. A to velja samo pod pogojem, da bo vedno dovolj energije za ogrevanje prostorov na nastavljeno temperaturo. Če je bo kdaj premalo, bodo porušena razmerja ostala in je bo v bolj oddaljenih prostorih bolj premalo kot pri bližjih.
Po napisanem se mi zdi, da bi 2. stopnja na črpalki bila povsem dovolj, le hidravlično uravnovesiti bi bilo potrebno sistem. Ni dvakrat za reči niti tega, da bi celo 1. stopnja bila dovolj. Seveda je pa tam pravilna uravnovešenost še toliko bolj pomembna.
Če ti pri termostatskih ventilih piska, najverjetneje črpalka deluje s preveliko močjo. Poskusi jo zmanjšati.
Aleš
Najlepša hvala za odgovore.
Višinas med radiatorji in pečjo je cca 3,5 metre. Se pravi eno celo nadstropje je vmes in še med pečjo in stropom je 1 m.
Pritiska v sistemu je 1,2 bar približno. Prilagam sliko.
Sem dal hitrost črpalke na 2.
Ali je premalo pritiska v sistemu glede na višino?
.jpg   2013-12-02 17.35.16.jpg (Velikost: 155,88 KB / Prenosi: 1825)
1,2 bara ,teperatura vode v ceveh je 50 sC, povečaj na 1,5bara.Raztezna ima pred predpisani pritisk?
