Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Kaj pa,če zmanjka elektrike?Ta ventil je namenjen ravno tem težavam!!Črpaka pa rabi štrom ,kaj pa potem a'?
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Haha, potem pa le zapreš vse lopute. Ali misliš, da imajo vse peči na drva termično varovalo?
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Še zdaleč nimajo vsi kotli termo varoval,sen ter tja kakšna!Vem pa iz lastnih izkušenj kako izgleda,ko zmanjka elektrike in je med kotlom in radijatorji ,zalogovnik in ni vezava narejena termo sifonsko.Bbbuuuuummmm!!Je para butala v zalogovnik.Peč pa na 6barov sem mislil ,da bojo šli vsi členi narazen.
Ampak sedaj imam preorano in nimam več teh skrbi. :lol: :lol:
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Verjetno bi morebitne izpade elektrike na bolj odročnih področjih (pri nas napr.) Lahko rešili tudi z UPS. Mi bomo z njim poskušali rešiti problem samoiniciativnega prižiganja luči ob nihanju napetosti, ki je pri nas kar pogosta, vse luči v hiši pa imamo na daljincih.
Sicer to ne nadomesti termičnega varovala, je pa kar uporabna stvar.
Objave: 43
Pridružen: Sep 2013
Jaz sem si tudi nabavil UPS, ker tu na Primorskem kar švigajo strele pa smo večkrat v temi. No UPS sem si zamislil prav zaradi kamina. No do sedaj ga sploh še nisem montiral ker dokler ni panike nimam časa za predelave. Pravzaprav nevem če ima smisel montaže UPS ker imam leddomat in se termosifonsko prenese temperatura v zalogovnik. Bi pa prišel prav da mi napaja pumpo dvižnega voda.
Objave: 12389
Teme: 192
8
glede na to da mi črpalka na 1 ne uspe odvesti dovolj pridobljene energije v peči, sem prepričan da je ne bi tudi termosifonsko, čeprav sem imel sprva tudi sam to idejo.
Kot zakleto, v nedeljo popoldan s svakom na "polovico" narediva štrom v kurilnici, zakuriva peč, zmanjka štroma. Potem sem lahko ob bateriji priklapljal inverter in akumulator.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
Pri nas bomo UPS namontirali pred elektro omarico v hiši, deloval bo za celotno napeljavo.
Objave: 43
Pridružen: Sep 2013
Zakaj ti ne uspe trmosifonsko. kaj imas različne elemente v nižjih etažah?
Objave: 43
Pridružen: Sep 2013
Bom pa tudi jaz testiral, kaj se zgodi če izklopim štrom. Pa da vidim kako bo švical kotel.
Objave: 2451
Pridružen: Nov 2010
UPS potrebujem zaradi zaščite pred nihanjem.
Objave: 43
Pridružen: Sep 2013
Kaj v sistemu za polnjenje zalogovnika nimaš Leddomata?
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ne, imam esbe in varnostni izmenjevalec.
Imam pa akumulator in inverter. Zaenkrat še ročno prestavit, mogoče bo kdaj avtomatika to naredila?
