PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
še dobro da ni skorje v forrest peletih in rjava barva pride od sušenja. :mrgreen:
pozdravljeni
je potem zaključek te debate ds vsi prodamo peletne peči in gremo na toplotne črpalke?? :?
Bohnedej !! Potem bo nadaljna debata presegla 102 podstrani Big Grin
Če podrobno pogledate slike tovarne iz BIH lahko ugotovite ,da je glavna surovina obrezki od debel, zato tudi toliko pepela in posledično A2 ali B klasa.Podobno velja verjetno za ostale proizvajalce in s tem reklama ,da so peleti brez lubja odpade.
Da se vrnemo na Petrol/Iges Forrest (oz. po novem Sunce moje BiH)
brez težav smo pokurili 18 vreč - t.j. 270kg:
ostanek pepela dobrih 2,7kg oz. točno 1%
(pribl. dvakrat toliko, kot ga je običajno pri Enplus A1),
pod gorilno košarico je ostalo za nekaj žlic peščenega ostanka.
In to je to.
Opravil sem letno čiščenje kotla in od tega trenutka kurimo Heizinos - Enplus A1 s 5,3khw/kg iz spomladanske zaloge.
Upam, da bo v bližnji prihodnosti tudi Petrol ponudil pelete z manj kot 0,5% pepela, do takrat bomo kupovali v Avstriji Wink
Meni je zanimivo predvsem to, da so peleti Sunce moje približno 3,7 evra / vreča, Forrestovi pa skoraj evro dražji. Seveda, pod predpostavko, če jih res dela ta firma in če so enake kvalitete.
A je kdo kej kupoval pri BIOGEN-u ? Mislim da majo kr sprejemljive cene.
CdeS Napisal:Upam, da bo v bližnji prihodnosti tudi Petrol ponudil pelete z manj kot 0,5% pepela, do takrat bomo kupovali v Avstriji Wink
Pa srečno pot... :mrgreen: :mrgreen:
sunce moje sem jas kuril lansko leto pa sem imel probleme z žlindro pa ne samo jas ampak deset kolegov ki smo skupaj vzeli 50 ton,ampak po ceni 165 eur tona 3,7 po vreči je za to kvaliteto občutni preveč ker jas letos kurim din plus kvaliteto po 3,13 domov pripeljano.
kateri so in kakšna je kvalitata?
Vzel sem nekaj vreč peletov Sunce moje samo zaradi testa in lahko potrdim da je tudi pri meni veliko žlindre. Probal sem nekje 10 različnih peletov in te so zaenkrat najslabši od vseh.
Kakšne so trenutno cene Enerlesovih ?
Kurim pelete od peletiexpres ni nobenih težav lani za tono 240 Eur letos 274 so jih kar dobro podražili sicer ne vem zakaj verjetno zato, ker je pri nas tak texas, da se lohka vsak šrot prodaja po previsokih cenah, bo treba red narest al pa preit na TČ :mrgreen:
soused9 Napisal:kateri so in kakšna je kvalitata?
viševica narejeni za izvoz gorijo super brez žlindre ,pri vseh kolegih ki smo jih vzeli 25 ton
Nekaj o peletih - da bo kakšen stvar bolj jasna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seniorji.info/PRAKTICNI_NASVETI_Ogrevanje_na_pelete">http://www.seniorji.info/PRAKTICNI_NASV ... _na_pelete</a><!-- m -->
No, po dveh dobrih mesecih kurilne sezone, lahko napišem že malo več o mojih letošnjih peletih (EKO pelet). Tu predstavljena analiza jih je označila kot neprimerne, a v praksi se mi je pokazalo drugače.
Peleti imajo solidno meghansko obstojnost, čeprav niso primerljivi s peleti iz Razdrtega, a kljub temu solidno. Žlindre ni, le količina pepela, je nekoliko večja od tiste navedene v predstavljeni analizi. Razlike v izplenu gorkote po pravici povedano v primerjavi z drugimi sezonami ni. Prahu v vrečah je zanemarljivo malo (žlica na vrečo)
Edini problem, katerega sem zaznal, je v neenakomerni dolžini samih pelet med katerimi se ne tako pogosto najdejo tudi dolžine do 6 cm in dokaj pogosto dolžine od 4 do 5 cm. To se kasneje rezultira v lomljenju pelet z dozirnim polžem, kjer pa se v roku dveh mesecev nakopiči kar nekaj drobnih delcev od tega lomljenja, ki bi jih lahko okvalificirali kot prah - negativna posledica se je pokazala včeraj, ko mi je prah dobesedno zabil polža in sem moral ročno s fanglom sprazniti zalogovnik in z gumijastm kladivom potolčti po ohišju polža, da sem lahko posesal prah.
Od tu naprej stvar spet laufa.
1 ... 100 101 102 103 104 ... 165 Pojdi na stran
